Typ2-Typ1-Ladekabel - Leaf lädt nicht.
ich habe mir ein Typ2/Typ1-32A-Ladekabel gekauft und inzwischen an zwei Ladesäulen erfolglos getestet:
Der Leaf piept nach dem Einstecken nur ein mal. Die Ladesäule bekommt auch irgendetwas von dem Vorgang mit, aber es beginnt keine Ladung. Auch LeafSpy schweigt.
Die Widerstände zwischen PE und PP am Typ1 scheinen zu stimmen. Ebenso die 220Ohm auf der Typ2-Seite.
Wer hat damit Erfahrung?
Woran liegt's? An den Säulen? Am Kabel? Am Leaf? An mir?
Schönen Gruß
Tom
Schönen Gruß
Tom
6-Köpfige Familie mit
- NISSAN Leaf ZE0 Acenta 2013 mit Winterpaket
- Renault ZOE Q210 (41kWh) 2014
- NISSAN Leaf ZE1 Acenta 2018 mit Winterpaket
- Wärmepumpe für's Haus
- Senec cloud to go (Öko)
- 0 Liter fossile Brennstoffe für Haus und Auto
Re: Typ2-Typ1-Ladekabel - Leaf lädt nicht.
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Zuerst mal alle möglichen nicht-relevanten Fehlerquellen ausschliessen:
- hast du den Leaf schon mal über den Typ1 Anschluss geladen? Wenn ja, wie? Erfolgreich?
- sind die Typ2 Säulen schon mal erfolgreich benutzt worden? (Ladelog? GE Stromtankstellen? Von dir mit einem anderen Kabel?)
- geht das Kabel mit einem anderen Auto?
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
Hallo Tom, ich hatte das auch an meinem Super Qualitätsstecker von Dostar. Bei mir war der Mikroschalter im Typ1 Stecker dauernd gedrückt. Die Wallbox erkanntw zwar das FZG aber die Ladung konnte nicht gestartet werden.
Teste den Widerstand bei gedrücktem und losgelassenem Taster, wenn kein Unterschied dann liegt es am Taster.
LG Andreas
LG Andreas
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
- Danke erhalten: 76 Mal
Ich würde auch erstmal auf Ladetimer tippen.
Kabel ist 32A und sollte nicht das Problem sein.
Passt auch von der Beschreibung mit dem Piepen.
Wenn Ladetimer an ist, blinkt nur die mittlere Lampe und nicht die linke (von außen drauf geschaut).
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Drücke vor dem Einstecken, 1x die mittlere der oberen Reihe der 3 Tasten links vom Lenkrad. Dann geht die mittlere blaue Lampe auf dem Armaturenbrett an und der Leaf erwartet nichts sehnlicher als Strom.
Das geht immer, egal ob Ladetimer an oder nicht.
Noch eine Idee: Bei uns gibt es Ladesäulen mit Typ-2 Buchse, da muss der Typ-2 Stecker wirklich nach dem (gefühlten) Anschlag nochmal 3-4 mm weiter reingesteckt werden. Drück einfach noch einmal richtig kräftig den Stecker nach.
Er piept beim reinstecken des Typ-1 Steckers in das Fahrzeug.
- 638
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1617
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 502
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3058
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1439
