EMUS BMS System - Verbindungsabbruch bei Zündung ein
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Hallo.
Ich habe bei meinem Auto einen neuen Speicher eingebaut den ich mit dem EMUS BMS überwache. Im Ladeberieb funktioniert alles wie es soll, leider aber nicht mehr wenn die Steuerung vom Auto "AN" ist. Es handelt sich um eine alte Thyristorsteuerung mit Kondensatoren usw wie ein Stromsignal liefert was die CAN Komunikation total durcheinander bringt. (Golf 2 Citystromer)
Fehlerbild:
Beide CAN Mudule werden erfolgreich erkannt, an dem Can Bus Modul selbst hängen je 16 Balancer. Zuerst hatte ich die Kabel zu den Balancern mit normalen Kabeln verlängert, da brach die komplette Komunikation ein = 0 Balancer wurden erkannt.
Nun habe ich die Kabel abgegend von dem CAN Modul zu den Balancern mit Original Kabel (geschirmt) verlängert. Nun erkenne ich statt 16 Balancern mal 15 mal 10, mal 14... wenn ich die Balancer neu suche.
Die Kabel untereinander von Balancer zu Balancer liegen einzelnd mit mindestens 2mm Luft zu anderen Kabeln.
Bin nun ein wenig ratlos, hat einer hier evtl eine Idee was ich noch probieren könnte?
Gruß, Alex
Fehlerbild:
Gruß, Alex
Re: EMUS BMS System - Verbindungsabbruch bei Zündung ein
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Hmmm,
ist nicht so enfach zu sagen, da gibt es verschiedene Abschirm- und Abblockmaßnahmen für Störimpulse. Eventuell sollte am Störer (der Steuerung) auch noch angesetzt werden. Beispielsweise mit Abschirmung und Abblockkondensatoren/Drosseln.
Die Schirmung von im Auto verlaufenden Leitungen/Baugruppen weiter verstärkt werden, auf die Masseführung geachtet werden (Bezugspunkt) ...
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zurück zu „andere Komponenten“
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1707
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1164
Update BMS Marvel
Twingo der Vogelkäfig + BMS / "Akku lädt sich selbst mit Magie"
Letzter Beitrag von efachkraft « Fr 29. Mär 2024, 13:02Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 19
- 2094
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 887
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Rückruf BMS - März 2024
Antworten: 8von IgotSoul » Do 14. Mär 2024, 11:29 » in Soul EV - Allgemeine Themen - 8
- 811
Letzter Beitrag von IgotSoul
Mi 20. Mär 2024, 14:54
