Radiobetrieb
Radiobetrieb
ich hatte diese Woche eine Möglichkeit bei meinem Händler den Radio zu testen.
Ich muß sagen, ich war dermaßen positiv überrascht, das ich dass hier mal gunttun muß.
Die Empfindlichkeit vom FM sowie AM Teil ist wirklich hervorragend.
Auf 183khz konnte ich einwandfrei mit QRN durch Gewitter, kein QRM, das französische Radio empfangen.
Auch auf FM konnte ich Stationen aus Tschechien einwandfrei ohne Rauschen empfangen.
Der Händler ist südlich von Vorchdorf.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Re: Radiobetrieb
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Mittelwelle nützt Dir in D eh nichts mehr. Aber click doch mal im Radio-Modus oben links...Buschmann hat geschrieben:Das Radio von Zoe kann Mittelwelle? Wie kann ich das einschalten? Meines kann nur UKW.
Gruss
Umbi
Re: Radiobetrieb
Jetzt bin ich extra nochmal in die Garage...tatsächlich, die haben die AM-Funktionen bei irgendeinem R-Link-Update rausgepatched. Da war früher MW und LW...steht auch noch so in meiner Anleitung.Buschmann hat geschrieben:Da kann ich FM1 und FM2 auswählen. Also nur 2 mal 6 Stationen in FM. Stimmt, DL ist nicht mehr auf Mittelwelle vertreten.
Gruss
Umbi
Re: Radiobetrieb
Re: Radiobetrieb
Re: Radiobetrieb
Also ich finde das Radio bei meiner Zoe R240 eine Katastrophe!
Nichtmal BigFM in Stuttgart kann das Ding rauschfrei abspielen geschweige denn jedes Mal finden.
Radio an --> 3mal Senderwechsel --> dann gibt es vielleicht BigFM.
Interessant ist: Aus der Waschanlage raus ohne Antenne ist der Empfang genauso schlecht.
Ist mein Radio kaputt oder ist das bei Renault Stand der Technik?
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
Re: Radiobetrieb
In der Anleitung steht " Je nach Ausstattung" oder so.umberto hat geschrieben:Jetzt bin ich extra nochmal in die Garage...tatsächlich, die haben die AM-Funktionen bei irgendeinem R-Link-Update rausgepatched. Da war früher MW und LW...steht auch noch so in meiner Anleitung.Buschmann hat geschrieben:Da kann ich FM1 und FM2 auswählen. Also nur 2 mal 6 Stationen in FM. Stimmt, DL ist nicht mehr auf Mittelwelle vertreten.
Gruss
Umbi
Laut Bild in der Anleitung wäre sogar Digital anwählbar.
Also ist es theoretisch möglich, aber praktisch nicht wählbar.
Naja ansonsten ist der UKW Teil ok für diese platte Gegend.
Mit NDR-Info ist das ähnlich. Aber NDR-Info hat deutlich weniger Sendeleistung im Vergleich zu den anderen.mz3c hat geschrieben:.....
Vielleicht ist BigFM auch nur mit geringer Leistung unterwegst.
Ich habe mal gego...
Sender in Daun :UKW 102,1 MHz (RPR Eins; 20 kW), UKW 106,6 MHz (big FM; 9,5 kW)
Sender Betzdorf UKW 107,7 MHz (big FM), Leistung: 0,5 kW
Lediglich im Sender Koblenz ist BigFM mit 40kW auf Sendung. Ansonsten mit 0.1 bis 10kW während die öffentlich rechtlichen so zwischen 20-50kW haben. Da liegt wohl der Grund.
