CT: Online-Schnüffel-Test BMW I3 / BMW 320
novalek
Im Auftrag von ADAC testete ein Redakteur der Zeitschrift CT einen BMW I3 und einen BMW320d auf online- / offline-Schnüffeldaten.
Vorweg: wie sicherlich bei allen aktuellen Fahrzeugen, übertragen diese Diagnose- und Laufdaten an den Server eines Auftragsdienstes - dem Nutzer werden über MY-BMW/RENAULT/VW/etc. nur wenige Daten (z.B.: Fehler oder CO2-Verbrauch) in die Augen gerieben.
Zum Bericht mit subjektiven Spiegel-Themen
- regelmäßige Kommunikation über Handy-Netz unverschlüsselt meist im Stillstand des Kfz
- permanente, spartanisch gesicherte unverschüsselte Datenspeicherung auf Festplatte oder SD
- Speicherung von
+ Nutzung & Dauer der Beleuchtung
+ Gurtstrafferzähler
+ alle Fahrparameter bei und nach Auslösen der Airbags (Geschwindigkeit, Richtungswechsel, etc.) zur Unfallerforschung
+ Fahrstunden in den Betriebmodi
+ Streckenprofil-Zeit-Statistik
+ Betätigung von Hilfskomponten (Sitz, Speicher einlegen)
+ Lastprofile
Verknüpfung zum Besitzer durch die FID.
Speziell I3
- Datenpakete werden beim Ausschalten und regelmäßig beim Laden gesendet
- Daten sind RangeExtener-Parameter, Hochvolt-Parameter, Kilometerstand etc.
- Mutmaß von Autor: Geo.Koordinaten gehen auch raus - auch dann, wenn GPS ausgeschaltet ist - Default ist ein Zwischenspeichern der letzten 100 Ortungs-Diagnose-Daten **1)
- kommt keine Handy-NetzVerbindung zustande, werden, wenn diese wieder möglich, die zwischengespeicherten Daten übertragen
**1) darüber ließe sich vom BMW-Auftragsdienst - wie vertrauenswürdig der auch immer ist - jede Fahrzeugbewegung nachkonstruieren --> mein Kommentar -> und hoffen wir nicht, an einen SozialKümmerer, der jeden PC-Tastendruck oder Ipad-Wisch verwurstet, verkaufen.
- Speicherung von
+ Lastprofile
Speziell I3
Re: CT: Online-Schnüffel-Test BMW I3 / BMW 320
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Warum muss der Autor bezüglich der Position mutmaßen? Was enthalten die Datenpakete während des Ladevorgangs? Soweit ich das bisher verstanden habe wird während der Ladung vom I3 nichts versendet, sondern am Beginn und am Ende.
Man kann den Artikel hier online kaufen.
Was ein bisschen widersprüchlich ist: Laut Artikel werden während des Ladevorgangs regelmäßig (also mehrmals) Last State Calls (unter anderem mit der Position des I3) an BMW gesendet. Zusätzlich gibt der I3 diese Calls ab während er im Betrieb ist. Der Autor will dann aber aus den letzten 100 State Calls, die er aus dem Speicher des I3 ausgelesen hat, die Positionen des I3 in den letzten Wochen vor dem Auslesen rekonstruiert haben. 100 Calls passen nur zu diesem langen Zeitraum, wenn nicht während des Ladevorgangs und zwischendurch, sondern nur beim Öffnen und Schließen und am Anfang und Ende der Ladung diese Daten gespeichert werden.
- Danke erhalten: 116 Mal
Das Thema wurde hier auch schon diskutiert: http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... 15904.html
Juergen
Juergen
novalek
Danke - man ist ja nicht überall präsent - obwohl der CT-Bericht mehr Fokus auf die technisch-elektronische Fragestellungen richtet.JuergenII hat geschrieben:Das Thema wurde hier auch schon diskutiert
Es betrifft ja nicht nur BMW - alle Hersteller scheinen mir, ob erkannt oder unerkannt, heimlich oder offiziell auf dem gleichen Schnüffel-Weg - auch wenn sie beim Start des Kfz einen Disclaimer bzw. eine Informationsfreigabe im BordDisplay einblenden.
... und wer da jammert, was machen eigentlich die Aufsteller der öffentlichen Ladesäulen mit den Login-Daten bzw. früher oder später mit den durch das automatische Kamerasystem der Ladesäule gescannten Nutzer-Kennzeichen ??
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Und aus eben diesem Grund ist eine anonyme Zahlungsmöglichkeit so wichtig.novalek hat geschrieben: ... und wer da jammert, was machen eigentlich die Aufsteller der öffentlichen Ladesäulen mit den Login-Daten bzw. früher oder später mit den durch das automatische Kamerasystem der Ladesäule gescannten Nutzer-Kennzeichen ??
Datenschutz ist aber ein Elfenbeinturm-Thema: interessiert kaum jemanden. Hauptsache alles ist praktisch, man hat ja nix zu verbergen.
Graefe
Audi etron reserviert
Es lohnt sich schon, hier einmal genauer hinzuschauen. Aus den "ADAC-Experten" (Mehrzahl) in der ersten Meldung, die von Zeit Online genannt wurden, wird nun Dieter Spaar von der c't, der die gesamte Untersuchung gemacht hat (ihm ist auch dieser Artikel zugeschrieben). Im "Zeit"-Artikel ist noch davon die Rede, dass der I3 die letzten 100 Positionen speichert. Das hört sich nach einem intendierten Feature an. Tatsächlich wird aber laut Herrn Spaar nur der letzte "Last State Call" gespeichert. Durch Forensik lassen sich dann vorherige Versionen dieser Datei rekonstruieren.
novalek
na ja, bekanntlich gibt man zu "verwurstende" Artikel einem PR-Mitarbeiter, der Schaumschlagen gelernt hat. (So entsteht aus einer schwarz verkohlten finnischen Kartoffelgrillwurst eine köstlich schmeckende Gourmet-Currywurst.)NotReallyMe hat geschrieben: Aus den "ADAC-Experten" (Mehrzahl) in der ersten Meldung, die von Zeit Online genannt wurden, wird nun Dieter Spaar von der c't
Andererseits bezweifle ich, ob jemand an meinen wiederbelebten Stand- Ladeortsdaten interessiert ist. (Eher was für die Herren von Guck und Horch).
Akku-test
Antworten: 9von povlhp » Mo 26. Jun 2023, 10:07 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1548
Do 29. Jun 2023, 17:51
Akku-test
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1406
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 644
Mi 30. Aug 2023, 17:55
Test- und Fahrberichte Mazda MX-30 R-EV (Hybrid)
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 6. Okt 2023, 12:07 » in MX-30 - Allgemeine Themen - 4
- 1441
Sa 7. Okt 2023, 19:47
Kona 2 Test, Ein Wochenende inkl. HH - B - HH
Antworten: 20von Greenhorn » Do 12. Okt 2023, 23:29 » in Kona - Allgemeine Themen - 20
- 2535
Letzter Beitrag von Nixwisser
Mi 18. Okt 2023, 22:33
