Frage an d.Stromfachleute bezl. des Kabels zur Ladesteckdose
- Danke erhalten: 30 Mal
Moin moin,
Ich wohne in einem Mehrfamilenhaus mit TG-Platz. Heute war bei mir ein (sehr) netter Mitarbeiter der Dt.Telekom (huh), der im Auftrag von Nissan die Überprüfung der Stromleitungen der potentieller Nissan-Leaf-Nutzer durchführt
Der Plan war: Den Strom mit von der Vertreilerdose des Keller(Wand des Kellers= Wand es TG-Platzest) den Strom zu TG ziehen
Im Keller von Verteilerdose geht derzeit runter eine Aufputz Stromsteckdose + Licht.
1) Er hat was mit einem goilen Strom-Messgerät an der Steckdose im Keller gemessen und meinte: " recht große Schwankungen haben Sie da! 3-5% wären Norm aber Sie haben um 7%"<-- Frage1: ist das trozdem OK? Die Kabellänge so um 20-22 Meter vom Vetreiler zu Dose
2) Die Leitung geht vom Haupt Verteilerkasten (abgesichert mit 16A TypB) - er meint das Kabel wäre 1,5mm (ich dachte immer 2,5mm) Und weiter sagt er :"Max Länge des bei 1,5mm und Dauerbelastung von 10A/2,3 kW wäre so bei 15-17Meter". Bei mir sind es aber 25-28Meter - Mist, dachte ich.
3) Außerdem geht das Kabel zusammen mit 30-40 anderen Stromleitungen(für andere Mitbewohner) im Kabelschacht mit (lt. Telekom MA auch sub-optimal)
Seine Empfehlung war:
- Neues Kabel mit 2,5mm verlegen und am besten separat verlegen!
Ich wollte eigentlich die vorhanden Kabel nutzen (weil dies vom Kosten-/Arbeitsaufwand am geringsten wäre). Nun die Frage an Fachleute: kann ich die 1,5mm Leitung nicht mit irgendeinem Überhitzungsensor (oder sonst wat) versehen?
Danke
Danke
Re: Frage an d.Stromfachleute bezl. des Kabels zur Ladesteck
Was kostet wohl ein Kabelbrand in der Tiefgarage? Feuerwehreinsatz, Schadenersatz, Strafe wegen Vorsatzes?midimal hat geschrieben:...
Danke
Offenbar hat Dir der Elektriker der Telekom schon die richtige Antwort gegeben, klar kannst Du sie ignorieren und es drauf ankommen lassen.
Ich könnte in einem Haus mit einer solchen Zeitbombe nicht ruhig schlafen.
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
- Danke erhalten: 341 Mal
Am besten gleich 5x4 legen. Da sind dann auch 3,7KW Dauerlast kein Problem und wer weiß, wann 3phasig auf den Wunschzettel kommt...
Geringstmöglicher Aufwand:
Im Kellerabteil einen kleinen AP-Verteiler IP44 setzen mit einem LS 10A Kennlinie C (Leitungsabsicherung), davon dann eine Leitung zu deinem TG-Platz mit CEE blau oder Schuko, da hier ohnehin nicht mehr geht als das 10A Notladekabel
Saubere Lösung:
Da ein Kabelschacht vorhanden ist, Zuleitung vom Wohnungsverteiler mit Mantelleitung 5 x 2,5mm² dorthinziehen und CEE-Rot oder gleich Wallbox Setzen, somit hättest du gleich vorgesorgt für bis zu 11kW in Zukunft. Wenn deine Zuleitung zum Wohnungsverteiler mehr hergibt (zb. Vorbereitung für El. Durchlauferhitzer) kannst auch gleich ein 5 x 6mm² Legen lassen. Wenn es Platzmäßig im Schacht wirklich problematisch wird, würde ich versuchen die jetzige Versorgungsleitung für dein Kellerabteil ausfädeln und stattdessen eben den größeren Querschnitt verlegen lassen, im Kellerabteil einen kleinen AP-Verteiler mit entsprechender Absicherung für Licht & Steckdosen Kellerabteil.
In jedem Fall sollte das ein Fachbetrieb machen, damit du da rechtlich aus der Schusslinie bist.
MfG Rudolf
Saubere Lösung:
MfG Rudolf
Ahoi
Danke für Infos! Natürlich wird alles vom Fachmann gemacht!
Also wenn ich neu verlegen muss dann nehme ich gleich 6mm (Der Preiunterschied zw. 4 und 6mm ist recht gering)
Zunächst mal lasse ich prüfen ob die vorhandene Ladung wirklich nur 1,5mm hat (der TelekomMA hat dies nur von unten "geschätzt")
Ladung? Leitung!
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
auf einer 25m langen Leitung mit 1,5² werden 60 Watt Verlustleistung umgesetzt, das sind 2,6% von 2,3kW.
Bei 2,5² sind es noch 36 Watt oder 1,6% und da wirds bei mir langsam grün.
Bei 6² noch 15 Watt oder 0,7 % .
Die Blindleistung des Ladegerätes jetzt mal außen vor gelassen,die wirkt sich noch verlustleistungserhöhend aus, aber da ist Nissan ja noch friedlich im Gegensatz zu...
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
lingley
Hier passt:ATLAN hat geschrieben:Sig. / Drehmoment kann durch nichts ersetzt werden!
Querschnitt kann durch nichts ersetzt werden!
Verlege soviel wie geht ... min 6mm² ... wer weiß was noch kömmt ...
Und lege gleich ein Netzwerkkabel dazu !!!
Die Elektroinstallation überlebt MEHRERE Autoleben, denk daran ... falls Du nicht vorhast umziehen
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4384
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Ladesteckdose Elektrofahrzeuge
Antworten: 14 - 14
- 1707
Letzter Beitrag von fkagent
Mi 22. Nov 2023, 09:04
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2381
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2145
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 3067
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
