Wann wird der 12V Akku geladen?
Re: Wann wird der 12V Akku geladen?
ich möchte direkt an die Batterie gehen, der Händler hat mir angeboten die Leitung von der Batterie direkt nach innen zu führen.
Die Leitung soll am Ende PowerPoles haben, dann kann ich einfach das ID5100 abkemmen um es z.B. bei einer Veranstaltung zu zeigen. 13.3 passen auch, das Gerät läuft auch mit 12V, die Frage ist auch, wie viel Strom liefert der DC-Wandler.
Was passiert also, wenn ich auf Sendung gehe. Die meiste Zeit sende ich mit 5W, denn wir haben in Vöcklabruck einen Repeater/Hotspot, fahre ich mal weiter weg, gehe ich auf 50W hoch.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Der DCDC liefert bei einem Dauertest locker 1000W ohne Probleme.
Ich habe etwa 8kWh aus dem Antriebsakku "umgeladen".
Spitzenlast war über 2000W ohne dass die 12V Batterie mithelfen musste.
Beim Anschluss aber darauf achten, dass nicht direkt an die Batterie angeschlossen wird, sondern der Strom durch den Hallsensor am Minuspol geht. Dieser steuert den DCDC Wandler, weil hier auf 0A ausgeregelt wird.
Also Minus an den "gemeinsamen Massepunkt" anklemmen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Der DCDC Wandler versorgt das komplette 12V System sobald der Zoe wach ist.
Der Bleiakku ist nur kurz zum Aufwachen und für die nötigsten Systeme während des Schlafes notwendig.
Da würde auch eine kleine Moppedbatterie reichen.
Der DCDC regelt extrem schnell nach.
Spitzenströme aus dem Bleiakku waren bei meinen Tests nicht messbar.
ach so, ich dachte imer das der 12V Akku die ganze Bordelektronik auch unterm Fahren versorgt, da es ja da immer wieder Probleme gibt, wenn der 12V kaputt ist.
Wenn aber die antriebsbatterie dann alles versorgt, unterm Fahren, warum gibts dann Probleme?
Ich würde es verstehen, wenn der 12V Akku defekt ist und die Zoe nicht mehr aufwacht.
Servus
Timm
Servus
Timm
Batterieladung unmöglich und ELEC Fehler kommen auch, wenn was mit dem 12V Bleianker nicht stimmt.
Ist vielleicht missverständlich, da wir immer davon ausgehen, das Batterieladung unmöglich nur den Antriebsakku betrifft.
novalek
Antriebs- vs. Bleibatterie:
Ganz einfach, alle Steuerungen werden durch die 12-Volt-Batterie versorgt, egal, in welchem Zustand der Fahr-Akku ist.
Selbst die eigene Ladesteuerung wird durch die 12 Volt-Batterie versorgt - die entscheidet auch, wann, sie "Saft" aus dem Fahr-Akku haben will. So gesehen springt der Fahr-Akku zur 12Volt-Sütze erst ein, wenn auf der 12Volt-Seite alles "fehlerfrei" funktioniert.
Denke mal, daß das HF-Hackwerk für die DC-DC-Wandlung reichlich Oberwellen produziert und an der Batterie sicher noch fühlbar ist.
Desweiteren denke ich, daß ein ZOE-Lademanagement von der Batterie abgeht - klemmt man Kabel direkt an die Pole, muß man die Nebenwirkungen abwarten.
Aus Brandschutzgründen sollte Kfz-Kabel verwendet werden und eine Sicherung in Batterienähe sein.
Ob das alles dann garantie- und versicherungstechnisch abnickbar ist, sei dahingestellt.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
So eines habe ich auch ständig dran. Bei mir hat es aber schon mal über 14V angezeigt.Zoenix hat geschrieben:Also ich habe mir vor kurzer Zeit mal so ein kombiniertes Spannungs-/Temperaturmessmodul mit Anschluss an Zigarettenanzünder besorgt (unter 15,- EUR). Das habe ich fast ständig angeschlossen und da wurde noch nie eine andere Spannunng als 13,3 V bzw. 13,4 V angezeigt, egal ob Fahren oder Halten bzw. Motor "an" oder "aus".
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Ich muss mich korrigieren: heute morgen zum ersten Mal 14,4 V auf dem Display!panoptikum hat geschrieben:So eines habe ich auch ständig dran. Bei mir hat es aber schon mal über 14V angezeigt.Zoenix hat geschrieben:Also ich habe mir vor kurzer Zeit mal so ein kombiniertes Spannungs-/Temperaturmessmodul mit Anschluss an Zigarettenanzünder besorgt (unter 15,- EUR). Das habe ich fast ständig angeschlossen und da wurde noch nie eine andere Spannunng als 13,3 V bzw. 13,4 V angezeigt, egal ob Fahren oder Halten bzw. Motor "an" oder "aus".
Keine Ahnung warum.
11/2015: ZOE intens is in da house
12V Akku defekt
Antworten: 4von kmfrank » Do 6. Jul 2023, 20:54 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1241
Letzter Beitrag von kmfrank
So 16. Jul 2023, 22:14
12V Akku defekt
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 895
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
Wie oft muss sich ein Windrad drehen, bis ein E-Auto geladen ist?
Antworten: 5von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 09:32 » in Photovoltaik - 5
- 844
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Sa 28. Okt 2023, 13:09
Tom Tom Karte wird geladen
Antworten: 13von H_e_i_n_e_r » So 19. Nov 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Infotainment - 13
- 2233
Letzter Beitrag von H_e_i_n_e_r
Do 22. Feb 2024, 17:39
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 4von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 788
Letzter Beitrag von bm3
Do 30. Nov 2023, 23:19
