Abgebrochener Hebel für Verstellung der Rückenlehne
Re: Abgebrochener Hebel für Verstellung der Rückenlehne
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1982 Mal
Auf sowas springen die natürlich sofort an. Mist.Hinundher hat geschrieben:Des weiteren wurde laut ihren Berichten besagtes Ersatzteil ( Rückbank ) vom Kunden ( ich ) selber demontiert . Demnach könnte man auch von einer unsachgemäßen Behandlung bzw. Benutzung ausgehen .
Sorry, kann ich nicht mit dienen ... EZ 20.01.16 - das ist selbst für diesen Fehler wahrscheinlich noch zu jung ...Jetzt brauche ich aber bald eure Hilfe wer hat noch diesen Fehler der Rücksitzmechanik beim Peugeot iOn
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Danke für diesen Satz das stimmt eigentlich nicht ich habe selber in der Werkstatt den Sitz ausgebaut da die Mannschaft überlastet war ok daheim schon einmal um den Fehler zu findeniOnier hat geschrieben:Auf sowas springen die natürlich sofort an. Mist.
mit meinem Spezial Schlosser hab ich heut gesprochen seine Idee ist noch besser nämlich keine Bohrung sondern eine
und dann mit einer Zarten Elektrode verschweißen nix Schutzgas den mag er für so feine Teile Verschweißen gar nicht ist ja eigentlich die Sache von Peugeot
Schau mal unter das Armaturenbrett da ist bei mir alles Nackig kein Lack auf den schweißnähten gleich wie bei der Sitzmechanik
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Hm, das hätte man Peugeot vieleicht nicht auf die Nase binden müssen - "wurde in der Peugeot-Werkstatt XYZ ausgebaut" wäre ja nicht mal gelogen gewesenHinundher hat geschrieben:Danke für diesen Satz das stimmt eigentlich nicht ich habe selber in der Werkstatt den Sitz ausgebaut da die Mannschaft überlastet war
Mir hätte die Bohrung gereicht; "quick and dirty" - Hülse abnehmen, durchbohren, aufstecken, von beiden Seiten ein Schweißpunkt. Wenn man das mit ausreichend dünnen Elektroden (nicht zu heiß) macht und zwischen den beiden Punktungen ausreichend abkühlen lässt, dann schmilzt einem die Welle auch nicht weg.mit meinem Spezial Schlosser hab ich heut gesprochen seine Idee ist noch besser nämlich keine Bohrung sondern eine Ausnehmung
Upps - hätte gedacht, dass die Karossen im Tauchbad lackiert werden. Aber die Sicherheitszelle ist ja wohl eine Alukonstruktion. Zusätzlich eingebaute, mit der Karosse verschraubte Träger-/ Haltekonstruktionen aus Stahl werden natürlich nach dem Lackieren eingebaut werden. Sowas hab' ich auch bei Mercedes unterm Armaturenbrett unlackiert vorgefunden. Da ist es ja auch warm und trocken, außer oberflächlichem Flugrost passiert da nix. Aber ich werd's mir demnächst mal ansehen. Vielleicht lohnt sich da etwas Nacharbeit.Schau mal unter das Armaturenbrett da ist bei mir alles Nackig kein Lack auf den schweißnähten gleich wie bei der Sitzmechanik
Werner
Werner
So ähnlich wird es werden denn ich hab verloren , Garantie abgelaufen 2013 ein neuer Kulanzantrag würde bei Vorlage aller Wartungen ( haben wir nicht ) etwa 35 % bringeniOnier hat geschrieben:Mir hätte die Bohrung gereicht; "quick and dirty" - Hülse abnehmen, durchbohren, aufstecken, von beiden Seiten ein Schweißpunkt. Wenn man das mit ausreichend dünnen Elektroden (nicht zu heiß) macht und zwischen den beiden Punktungen ausreichend abkühlen lässt, dann schmilzt einem die Welle auch nicht weg.
In der Tasche hab ich einen Treuebonus auf ein Neues oder Gebrauchtfahrzeug von Peugeot natürlich auch auf einen iOn , max 6 Monate Jung gültig 12 Monate
lg.
867
ERLEDIGT
Mit Demontierter Defekten linken Rücksitzlehne in die Schlosserwerkstatt ( keine Autowerkstatt sondern wirklich Schlosserei und Anlagenbau ) Hmm meint der Meister das hamma gleich die Position der Büchse war schon Angezeichnet diese wurde um 3 mm gekürzt und rundum um die Achse
noch ein Bild mit besserer Auflösung
etwa 5 Minuten Facharbeiterarbeit
Fertig
978
Fertig
978
Zuletzt geändert von Hinundher am Mi 11. Mai 2016, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Super - das fällt nie wieder ab und dreht nie wieder durch
Der im Endeffekt geringe Aufwand für die Reparatur steht natürlich in keinem Verhältnis zu dem Stress, den man sich macht, wenn man das als Garantie- oder Kulanzreparatur versucht von Peugeot gemacht zu bekommen. Und selbst Dann wird's sicher nur ein Tauschteil werden (Mechanik komplett), was irgendwann wieder versagt ...
Werner
Werner
Ich bin zufrieden hab alles Probiert kann mir nix vorwerfen "hättest besser" das schweißen mit WIG war so schnell und genau ohne Funkenflug ein leises sssss 3 x die Rückenlehne drehen fertigiOnier hat geschrieben:Super - das fällt nie wieder ab und dreht nie wieder durch
Bin mir nicht so sicher ob Peugeot wenn alle Wartungen gemacht wären nicht auch Stress gemacht hätte den in der Ablehnung von Peugeot stand
""Demnach könnte man auch von einer unsachgemäßen Behandlung bzw. Benutzung ausgehen . ""
lg.
1036
Sag' ich doch:
Garantie / Kulanz einfordern => Stress
Schnell selbst gemacht => fertig, glücklich.
Den Garantie-/ Kulanzweg würde ich nur gehen, wenn
- es anders zu teuer wäre
- es zum Erhalt eventueller späterer (teurerer) Garantieansprüche nötig ist
- die Sachlage so klar ist, dass es keinen Stress geben wird
- ich die Firma / den Hersteller "disziplinieren" möchte (drum hast Du's ja auch versucht, wenn ich das richtig verstanden habe)
Werner
Werner
Ja ich war etwas Naiv hab erwartet " Oje wir bringen das in Ordnung dieser Programmierte Ausfall darf nicht sein"
Noch was übers Schweißen wenn der Hebel locker hinundher geht aber die Mechanik noch funktioniert kann das Ding auch schon Repariert werden je nach Rückenlehne . Der Ausbau "bei unserem" erfolgt mit der Rechten Lehne dann erst die Linke ein guter WIG Schweißer "meiner" schaffte eine ewige Verbindung auch wenn die Büchse nur Locker ist und Schmunzelte über meine Sorgen
Das Letzte Klärende Gespräch über keine Wartung Garantie abgelaufen .... mögliches Angebot bei Neukauf ..... erfolgte mit Kundendienst Peugeot Deutschland die Kompetente (für Peugeot) Mitarbeiterin sprach die neue Förderung an und versicherte das Peugeot mit ihren E-Mobilen da selbstverständlich mitmacht auch wenn es in Österreich ähnliches gibt
Lg.
1140
Lg.
1140
Update:
Das umlegen der Rückenlehnen funktioniert und wird fleißig genützt
Lg.
1400
Lg.
1400
