Abgebrochener Hebel für Verstellung der Rückenlehne
Re: Abgebrochener Hebel für Verstellung der Rückenlehne
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
So jetzt heist es warten bis der Defekt/Schuld geklärt ist , in dieser Zeit wurde mir geraten nicht zu Schweißen , gut opfere ich mich eben
lg.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1978 Mal
Stimmt, hattest Du auch anderweitig schon mal berichtet.Hinundher hat geschrieben:Garantie hab ich offiziell keine da in den 3 Jahren und 3 000 Km vor mir kein Service gemacht wurde
Darf man vermutennun ist einer Notiert , die Rücksitzmechanik wäre trotzdem eingegangen
Na siehste, war meine Idee ja schon mal nicht schlecht ...Kopfschüttel gerade eben von einem Spezial Fahrzeugbauer ob dieser Konstruktion er würde auch mittig Hülse in eine Bohrung einen Schweißpunkt setzen .
Ein mobiler Carport - witzig, hatte ich vorher noch nicht gesehen.Edelstahlramen:
Werner
Werner
Ein Blick unter den
die Abdeckung im Vordergrund ist mit Flügelschrauben gesichert darunter ist das Notfallpacket nein nicht Zahnbürstel und co sondern Minikompresor und Dichtmittel also Equipment/Reifenpanne
An der
hat man gar nicht gespart ist "reichlich" vorhanden
lg.
An der
lg.
Danke für das Feedback leider hab ich in letzter Zeit keine Möglichkeit weitere Drillinge zu untersuchen ( sind keine da ) bis auf den Dienst iOn meiner Werkstatt da läuft der Hebel auf Beifahrer Seite auch bald leerdrilling hat geschrieben:Bei einem zum Verkauf angebotenen gebrauchten Imiev (EZ 2011) den ich mir angeschaut hatte, war auch der Hebel der Rücksitzbank an der Beifahrerseite abgebrochen. Das scheint ein gängiges Problem zu sein.
Wenn die Mechanik bei allen Drillingen die gleiche ist ist es ja kein spezielles Peugeot Problem , wer hat noch diesen Fehler der Rücksitz umleg Mechanik bemerkt.
Eine 65 % Kulanz Zusage hab ich schon "wir wollen mehr" es ist unwarscheinlich das bei einer Ersatzrückenlehne der mögliche Fehler ausgemerzt wird deshalb nahe an 100% anschließend die Defekte Mechanik Reperieren . Das Schweißen hört sich gut an in Wirklichkeit muss es beim ersten Versuch klappen bei zu viel Hitze tröpfelt die Achse weg
lg.
Update:
Post von Peugeot Österreich
Nach Prüfung der Papiere und des Dokumentierten Schadens an der Kippmechanik der Rücksitze vom iOn electric ist Peugeot Österreich zu schluss gekommen uns auf Grund der fehlenden Service Intervalle Sämtliche Kulanz abzusprechen auch die schon zugesagte 65 % sind nun nicht mehr gültig
Mein Peugeot Händler Versucht noch einmal mit Peugeot Östereich zu korrespondieren um herauszufinden was die fehlenden Service Intervalle innerhalb der bisher gelaufenen 15 000 Km mit dem offensichtlichen Fehler/Schaden der Kippmechanik zu tun haben !
nachdenklicher Gruß
515
nachdenklicher Gruß
515
Hier
hatte noch einer
http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... 10328.html
das gleiche Problem leider keine Lösung .
lg.
hatte noch einer
lg.
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Was macht Peugeot bei den Service-Terminen, was die Funktionsfähigkeit der Rückenlehnenverstellung sicherstellt?Hinundher hat geschrieben:Post von Peugeot Österreich
Einen heftigen Blick darauf werfen?
Ich behaupte, daß es keinen Punkt bei der Checkliste gibt, der irgendwas mit den Rückenlehnen zu tun hat.
Ich würde zumindest mal nachfragen, welche Prüfung fehlt, die eine Kulanz für diese Reparatur ausschließen.
Ich habe inzwischen den Eindruck, die Drillinge entwickeln sich zum VW-Käfer der E-Fahrzeuge.
Da kann man noch viel selbst machen, sogar Akku-Packs tauschen.
Genau diese Rückfrage macht nun mein Peugeot Autohaus als " Auge und Ohr"AntiGravEinheit hat geschrieben:Was macht Peugeot bei den Service-Terminen, was die Funktionsfähigkeit der Rückenlehnenverstellung sicherstellt? Einen heftigen Blick darauf werfen?
vom kundenservice@mpsa.com Peugeot .
Hier noch einmal ein Bild
dieses und weitere hat der Kundenservice schon per Mail am Schreibtisch .
lg.
610
Update:
Antwort von Peugeot
Diesbezüglich keine Kulanz möglich,da Service nicht mal annähernd OK Des weiteren wurde laut ihren Berichten besagtes Ersatzteil ( Rückbank ) vom Kunden ( ich ) selber demontiert . Demnach könnte man auch von einer unsachgemäßen Behandlung bzw. Benutzung ausgehen .
Jetzt brauche ich aber bald eure Hilfe wer hat noch diesen Fehler der Rücksitzmechanik beim Peugeot iOn
Nachdenkliche Grüße.
724
Antwort von Peugeot
724
