Elektromobilität: Helfen Elektroautos wirklich dem Klima?
Re: Elektromobilität: Helfen Elektroautos wirklich dem Klima
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Das war nicht mein Punkt, und ich bin im Gegenteil der Meinung: auch wenn es "wenig bringt" sollte man das tun, was man als "richtig" erkannt hat. Denn die, die es nicht erkannt haben, werden es nicht tun. Wenn man selbst es also nicht tut, wer dann?Klebaer hat geschrieben:iOnier hat soweit recht, dass es "wenig" bringt wenn nur ein paar Leute auf reine Ökoanbieter wechseln.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Also bitte, mit "sobald" ändert sich überhaupt nichts. Das ist dann keine Verleumdung mehr, sondern eine 100% Bestätigung meines Ansatzes. Danke auch.iOnier hat geschrieben:Also bitte. Ein aus dem Zusammenhang genommener Satz mit einem im Deutschen zweideutigen Wort. Ersetze das "wenn" einfach mal durch das Wort "sobald" und Du hast den korrekten Sinn erfasst. In einem Zusammenhang, in dem es um einen Istzustand (aktueller Strommix) und eine Änderung desselben durch Zubau von Kapazitäten geht ist aber eigentlich klar, dass es sich um ein "zeitliches wenn" gehandelt haben musste.Alex1 hat geschrieben:iOnier schrub:Hervorhebung durch mich.Klar, wenn ein neuer Anbieter mit neu gebauten Kraftwerken den Markt betritt oder wenn ein bestehender Anbieter neue Kraftwerkskapazitäten baut
Das "wenn" unterstellt, dass sie es nicht tun. Und das ist eine falsche Unterstellung oder auch Verleumdung. Denn genau das ist das Alleinstellungsmerkmal der echten Ökostromanbieter.
Denn exakt so geht es: Sobald EWS mit mir einen Kunden mehr hat, bauen oder lassen sie neue Kapazitäten bauen. Damit werden die 7 kWh, die ich täglich aus dem Stromsee abzapfe, täglich durch diese neu erbauten Kapazitäten wieder ausgeglichen. Was ich von Anfang an so beschrieben hatte. Und was genau der Wahrheit entspricht.
Und wenn jemand, der das nicht verstehen will, mal mit den EWS sprechen würde, würde er das sicher auch irgendwann einsehen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Nur bei den RECS-Schummelzertifikaten. Genau deswegen bin ich ja dagegen. Dein Beispiel zeigt es gut:Klebaer hat geschrieben:Ich glaub, ihr redet ziemlich aneinander vorbei!
ABER für jedes KW, die von ihnen gekauft wird müssen sie auch Kapazität aufbauen.
Also wird dein Geld dazu verwendet, um neue erneuerbaren Kapazitäten aufzubauen! Man kann sicher sein, dass man dadurch KEIN Atomstrom, Kohlestrom, etc. fördert.
Natürlich ist es auch so, dass jede KW Ökostrom den man aus dem Netz entnimmt der deutsche Strommix erstmal "dreckiger" wird.
Das ist eine sehr gute Beschreibung der RECS-Schummelzertifikate. Gut auf den Punkt gebracht!Beispiel:
100 kw Strom wird erzeugt. 50kw Öko und 50 kw normal.
Also ist der Strommix erstmal zu 50% aus Erneuerbaren.
Wenn es jetzt 2 Kunden gibt, beide benötigen 50kw. Der eine will reinen Ökostrom und dem anderen es es wurst.
Dann bekommt der 100% Ökostrom und gleichzeitig bekommt der 2. 100% "dreckigen" Strom.
Echter Ökostrom bzw. der Umstieg darauf geht eben anders:
Kunde 2 geht nicht mehr zu dem alten Anbieter. Es herrscht ja kein Monopol. Also kann der alte Anbieter nur noch 50 kW erzeugen. Ob er jetzt 50 kW Ökostrom oder 50 kW dreckigen Strom oder je 25 kW erzeugt, darfst Du spekulieren. In der Realität wird Dritteres eintreten, den eigenen Strommix ändert Keine der 4erBand, wenn ein Kunde abspringt.
Jetzt kommt die 2. Hälfte: Die produziert der Ökoanbierter zu 100% regenerativ.
Ergebnis: Es werden 25 kW dreckiger und 75 kW regenerativer Strom produziert.
Oder glaubst Du, die EWS kaufen den Strom bei den selben dreckigen Anbietern wie die 4erBande?
Und nein, das ist nicht nur eine monetäre Verschiebung, denn die 4erBande überlässt ja nicht ihre regenerativen Erzeuger einfach der Konkurrenz.
Ja, es bringt die Energiewende voran, WEIL es den Strommix ändert. RECS-Schummelzertifikate bringen überhaupt nichts voran, solange nicht mehr als 30% der Kunden reinen Ökostrom wollen.Fazit:
Reine Ökoanbieter bringen dem Strommix nichts, ABER es bringt die Energiewende voran!
Du konntest es verständlich rüberbringen, lagst aber mit Deinen Annahmen falschHoffe ich liege mit meinen Annahmen richtig und konnte sie verständlich rüberbringen.
Du hast sehr gut die Machenschaften der 4erBande mit ihren RECS-Schummelzertifikaten beschrieben. Aber genau das machen die EWS und die anderen echten Ökostromanbieter eben nicht. Sie kaufen nicht den vorhandenen Versorgern ihre Regenerativen ab, sondern lassen sie ihnen und bauen Neue.
Ganz wie iOnier mit seinem "wenn" oder "sobald" gefordert hatte
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Schöner Link, danke!
Selbst wenn der Verpester gleich viel Strom braucht wie das eAuto, ändert sich der Mix. Da ich jetzt den Strom bestelle statt der Raffinerien, bestelle ich ihn bei den rein Regenerativen. Der Lieferant für die Raffinerien muss seine Kapazitäten abbauen, die EWS müssen sie aufbauen.AbRiNgOi hat geschrieben:Schöne Diskussion, nur eigentlich Sinnlos. Weil das Elektrofahzeug kaum mehr Strom braucht wie der Verbrenner. Damit steigt oder fällt nix, damit bleibt der Mix auch gleich...
Naja, die Verständigen von ihnen kapieren das vielleicht, aber Dieselnormalverbraucher wird das nicht raffen (wollen)Man muss den Leuten nur sagen, wie viel Strom ihr Benziner verbraucht, dann ist die Diskussion schnell vorbei.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Da kann ich Dich nur 100% zustimmeniOnier hat geschrieben:...auch wenn es "wenig bringt" sollte man das tun, was man als "richtig" erkannt hat. Denn die, die es nicht erkannt haben, werden es nicht tun. Wenn man selbst es also nicht tut, wer dann?
Ganz ehrlich
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Das passt insofern, als es exakt das beschreibt, was Sache ist und was ich seit gefühlt 1.000 Posts darlege:iOnier hat geschrieben:Jetzt sagst Du plötzlich:Wie passt das zusammen?Es geht NICHT um die Qualität des Produkts, es geht um die Umstände der Herstellung!
- Echter Ökostrom ist nicht besser oder schlechter als Dreckstrom,
- Echter Ökostrom emittiert bei der Erzeugung aber weniger CO2.
- Also erspare ich der Umwelt beim Kauf einer echt regenerativen kWh das CO2, das die regenerative Erzeugung weniger emittiert als die "Graustromerzeugung", also aktuell in Deutschland ca. 500 g.
Ist das so schwer zu begreifen?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Wer gerne Ökostrom nutzen möchte, kann versuchen das über sein Ladeverhalten effektiv beeinflussen.
Auf http://mix.stromhaltig.de/gsi/ kann man sich für seinen Wohnort eine Energiemixprognose für die nächsten 36h anzeigen lassen.
Hier sollte man einfach zu Zeiten mit möglichst 100% Ökostromindex laden, dadurch stärkt man die Nachfrage selbiger und verhindert gleichzeitig in Spitzenlastzeiten die Nachfrage nach Kohlestrom.
Wenn alle GE Teilnehmer damit eine Art Smartgrid "light" emulieren sorgen wir theoretisch dafür, dass die Kohlekraftwerksbetreiber auf der ein oder anderen Megawattstunde sitzen bleiben. Wäre doch auch schonmal was
Wer zusätzlich EWS/ Naturstrom etc. Kunde ist, hat sich sogar doppelt verdient gemacht. Er hat zusätzlich für Ausbau von regenerativen Energien gesorgt und nutzt optimal den sowieso anderweitig anfallenden reg. Strom
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Tolle Idee, spark-ed
Wird ich morgen gleich mal ausprobieren
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 775
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Bluelink Klima-Einstellunge anders als Im HI5
Antworten: 11von BeeTee » Di 20. Jun 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1182
Letzter Beitrag von BeeTee
Do 6. Jul 2023, 10:24
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1267
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Hartes Schnattergeräusch bei Klima an
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 29. Aug 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 18. Jul 2023, 08:08 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 867
Klima strikes back.
von LOUDisOUT » Mo 11. Sep 2023, 08:56 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 849
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Klima strikes back.
