Ladekurve Leaf 24kW CHAdeMO
Re: Ladekurve Leaf 24kW CHAdeMO
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Der Akku ist relativ kalt, deswegen hat er einen höheren Innenwiderstand und die Spannung steigt früher auf das Maximum, dadurch verlangt das BMS von der Ladesäule eine Reduktion des Stromes und dadurch ergibt sich die geringere Ladeleistung (Spannung x Strom = Leistung)Taxi-Stromer hat geschrieben: Gestartet wurde die Ladung immer bei SOC < 25%, und mit Akkutemperatur zwischen 15°und 20°, die Ladeleistung betrug dabei um die 45kW - soweit so gut.
Relativ rasch fiel die Ladeleistung aber deutlich ab, gestern z.B auf 33kW bei SOC 41% und Akkutemperatur 18°.
Gewohnt bin ich aber, und so sind auch die Erfahrungen hier im Forum, daß der Leaf bis kurz über 50% SOC mit 45kW laden sollte!
Den gleichen Effekt hast du auch beim Fahren wenn du ordentlich Strom ziehst nur umgekehrt. Die Spannung sinkt stärker ab wie bei einem warmen Akku. Deswegen ist der Verbrauch wenn der Akku kalt ist auch etwas höher.
Reserviert: Sono Motors Sion
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1985
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1416
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 547
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1052
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1906
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
