Ein zufälliger i3 Test: Verbrauch extremes Langsamfahren
Re: Ein zufälliger i3 Test: Verbrauch extremes Langsamfahren
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Habs nicht vergessen. Offenbar ginge langsamer noch mehr. Das ist ja das was interessant finde. Ich da hte ja irgendwo bei 30-40 ist die Grenze wo die Reichweite nicht mehr steigt.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Durchschnittsverbrauch beim Test hier mit 20 km/h Schnitt war 7,45 kWh / 100 km (laut App), Durchschnittsverbrauch beim Test mit 46 km/h Schnitt war 7,6 kWh / 100 km (laut BC). Ich habe die Anzeige der App in den letzten Monaten genau beobachtet (das kommt dann im Detail in meiner Zweijahresbilanz), die App zeigt zwischen 0,2 und 0,3 kWh / 100 km mehr an als der BC. Der unwesentlich geringere Verbrauch bei halbem Schnitt fällt fast unter die Mess-Ungenauigkeit.
Was man bei diesen Betrachtungen im Auge haben muss ist der Grund-Verbrauch durch die Umwälzpumpe der Kühlflüssigkeit, das Radio/Navi, die Assistenzsysteme, das Tagfahrlicht, die Lüftung, den Bremskraftverstärker und die Servolenkung. Ich habe das heute nochmal getestet und komme auf 0,8 bis 0,9 kW Momentanverbrauch im Leerlauf. Das heisst bei 50 km/h Richtgeschwindigkeit macht der Grundverbrauch bereits mehr als 20 % des Energiebedarfs aus. Wenn man nun nur noch 25 km/h fährt sinkt zwar der Verbrauch durch den Antrieb, der Anteil des Grundverbrauch verdoppelt sich aber auf mehr als 40 %. Wenn ich mir die Zahlen ansehe wird der steigende Anteil des Grundverbrauchs die Ersparnis durch die langsamere Geschwindigkeit nicht weit unter 50 km/h wieder auffressen, vom Zeiteinsatz einmal ganz abgesehen.
Das wär ja exakt dasselbe wie bir mit den Bergen!
7,45 kWh / 100 km sind ja der Wert aus dem ersten Posting dieses Threads. Um das jetzt direkt vergleichbar zu machen muss sich jemand erbarmen und die gleiche Strecke gleich nacheinander mit verschiedenen Zielgeschwindigkeiten durchfahren, wobei Startpunkt gleich Endpunkt sein sollte. Mal schauen, ob ich das gleich machen kann...
Achso ich dachte mit "hier" meintest Du einen Versuch bvon Dir. Falsch verstanden.
Ich werde jetzt mal einen Versuch auf einem Großen Parkplatz fahren.
So, habe meine Hypothese mit einem Test widerlegt. Schneller Test mit 30 km/h Ziel 6,2 kWh/100 km, mit 40 km/h Ziel 7,2 kWh/100 km und Test mit 50 km/h Ziel 8,1 kWh/100 km. Das wäre dann im Sommer doch mal einen Versuch wert die 300 km die eDevil mit dem Zoe mit ersterem "Tempo" geschafft hatte in Angriff zu nehmen :).
Cool, danke. Werde meine Platzeunden aber dennoch drehn.
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
+1
Mein nicht ernst gemeinter Vorschlag vor einem dreiviertel Jahr war ja einen i3 mit etwas modifizierter Steuersoftware alleine auf einer Tardanbahn Kreise ziehen zu lassen und nach 10 Stunden nachschauen, ob er immer noch fährt: http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... ml#p221159
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Akku-test
Antworten: 9von povlhp » Mo 26. Jun 2023, 10:07 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1581
Do 29. Jun 2023, 17:51
Akku-test
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1413
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 646
Mi 30. Aug 2023, 17:55
Test- und Fahrberichte Mazda MX-30 R-EV (Hybrid)
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 6. Okt 2023, 12:07 » in MX-30 - Allgemeine Themen - 4
- 1475
Sa 7. Okt 2023, 19:47
Kona 2 Test, Ein Wochenende inkl. HH - B - HH
Antworten: 20von Greenhorn » Do 12. Okt 2023, 23:29 » in Kona - Allgemeine Themen - 20
- 2541
Letzter Beitrag von Nixwisser
Mi 18. Okt 2023, 22:33
