3,3kw erkennen und was zur mobilen Wallbox.
Re: 3,3kw erkennen und was zur mobilen Wallbox.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Hat mit dem Schütz nix zu tun. Am Ladecontroller wird der Strom vorgegeben, der sagt dem Ladegerät über ein PWM Signal wieviel Strom es nehmen darf.Teeyop hat geschrieben: Die Wallbox hat dickes Schütz und soll den Ladestrom nicht regeln, über die Steuerleitung kam bisher auch keine
zeitweilige Abschaltung.
Wenn im BC max eingestellt ist und in der WB auch, müssen die 16A fließen.
Ganz theoretisch kann auch ein falscher Codierwiderstand im Kabel verbaut sein, dann würde es aber auch an anderen Ladeboxen nicht gehen.
Hallo Teeyop,
klingt komisch...
Eigentlich sollte dein Ladegerät im Smart nach dem Anstöpseln langsam auf 16A bzw. 3,7kw hoch fahren.
Du kannst in deiner Wallbox mal den 16A-Codierwiderstand gegen den für 32A (3,9kOhm) probehalber tauschen. Aber nur deinen Smart ohne Schnellader anstecken - der zieht max. nur 16A - egal ob die Wallbox mehr abgeben kann.
Gruß Dirk
klingt komisch...
Gruß Dirk
Emergency Assist erkennen
Antworten: 12von Astor » So 14. Apr 2024, 15:45 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 12
- 840
Letzter Beitrag von barfußelektrisch
Sa 4. Mai 2024, 11:30
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1093
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1398
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 626
Mo 22. Mai 2023, 09:07
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1562
Mi 20. Sep 2023, 12:43
