'Notladekabel'
Re: 'Notladekabel'
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
An dem Kabelstück das noch an dem Ladegerät dran ist, müssen die entsprechenden kurzzuschließenden Leitungen noch vorhanden sein. Daher den neuen Stecker wieder abmachen, die dünnen Leitungen suchen und entsprechend präparieren.
Den notwendigen Widerstand an einem intakten Kabel zu messen, wäre nur möglich, wenn jemand das Gehäuse öffnet oder auch das Kabel abschneidet. Oder eben am Originalstecker, auch da müssten nur noch die Signal-Adern am Kabel zugänglich sein.
Re: 'Notladekabel'
Mein Notladekabel funktioniert jetzt wieder einwandfrei nachdem der Elektriker den passenden Widerstand rausgefunden hat und einen normalen Stecker inklusive eines vernünftig langen Kabelstücks montiert hat, sodass ein jetzt zugfreies Anbringen des Ladegerätes bei gleichzeitig biegungsfreiem Einstecken des Steckers in die Legrand Dose möglich ist.Lokverführer hat geschrieben:An dem Kabelstück das noch an dem Ladegerät dran ist, müssen die entsprechenden kurzzuschließenden Leitungen noch vorhanden sein. Daher den neuen Stecker wieder abmachen, die dünnen Leitungen suchen und entsprechend präparieren.
Was ich noch austesten werde ist, ob es tatsächlich einen meßbaren Unterschied in den Ladezeiten zwischen meinem modifizierten Ladekabel und einem Originalkabel (also mit Reedfunktion) gibt.
Re: 'Notladekabel'
Gut wenn es wieder funktioniert. Aber die bessere Lösung wäre gewesen, wenn du auf CEE-blau umgestiegen wärst.
Dann hast du eine Steckverbindung sie mechanisch besser ist und auch volle 16A aushält.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Re: 'Notladekabel'
- Danke erhalten: 10 Mal
ICCB Typ2/Schuko, guckst Du hier: http://www.goingelectric.de/wiki/%C3%9C ... ax._16A.29tomaso hat geschrieben:Was ist die beste/günstige Alternative um die aktuelle Z.E. 40 Batterie an Schuko zu laden?
Re: 'Notladekabel'
falls Interesse besteht - ich verkaufe mein "Notladekabel" inkl. Adapter auf CEE blau auf eBay. Steht derzeit bei 52 €:
http://www.ebay.at/itm/282392588990?ssP ... 1555.l2649
VW ID.3 Pro 2021, ZOE Intens Q210 2014, PV-Überschussladen (14 kWp) mit Ladestation und Steuerung im Eigenbau (Arduino) und go-e Charger
Re: 'Notladekabel'
Der Begriff 'Notladekabel' ist meiner Erfahrung nach nicht richtig - im Gegenteil - es ist seit 2 Jahren für uns die Standardlade'säule' (10A) in der Garage.clewi hat geschrieben:Hallo,
Ladezeitenbeispiele (geladen wird normalerweise über Nacht und daher meist - uneffizienterweise - auf 100%):
von% auf% Zeit gemessener Verbrauch(kW) Temperatur ca Grad
44 100 6:56 16 4
45 89 4:54 12 3
33 100 8:19 19 -5
52 100 6:06 15 20
Der einzige für mich praktische Nachteil dieser Ladelösung gegenüber anderen Ladelösungen liegt in der geringeren Ladestromausnutzung: es werden ca 30-40% mehr Strom gebraucht als in der Batterie ankommt. Bei 11 u 22 Ladesäulen liegt der Overhead bei 10 bis 20%
Re: 'Notladekabel'
- Hat sich bedankt: 1694 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@zweistein
Du hast schon mindestens die BMS Software LBC 0852 und LBC2 0853 drauf? Die ist kostenlos. Damit ist Schluß mit stundenlangem Balancing, mußt dieses Verhalten nur beim Händler reklamieren
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2657
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 754
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
