Ladesäulen-Finder für Windows Mobile... Alternative!
- electricroach
- Danke erhalten: 45 Mal
Nachdem ich sonst eher Informationen im Forum "schmarotze", wollte ich auch mal etwas zum Thema beitragen, auch wenn es sicherlich nur eine Minderheit betrifft.
Wie die Windows Mobile User schmerzlich wissen, gibt es kaum brauchbare Apps als Ladesäulenfinder für Windows Phone. Plugfinder ist meiner Meinung nach noch die Beste, wird aber kaum weiterentwickelt. Auf meine Anfrage nach veralteten Datensätzen hatte man mir mitgeteilt, dass man sich derzeit auf andere Dinge konzentriere.
Wo bekommt man also "frische" Datensätze für einen Ladesäulenfinder auf Windows Mobile her? Ich habe mir neulich folgende Lösung auf mein Lumia 1520 mit Windows Mobile 10 installiert. Zuerst habe ich mir die kostenlose App "POI Viewer" runtergeladen, mit der man POI (Points of Interest) anzeigen lassen kann. Dann habe ich über die Going-Electric-Export-Funktion im Ladesäulenverzeichnis (POI Generator genannt) die passenden Ladesäulen auf mein Handy exportiert. Anschließend wird diese Datei über einen Dateimanager einfach geöffnet, und dann startet die POI-Viewer-App automatisch und zeigt (mit einiger Verzögerung, sind schließlich hunderte Säulen) die Ladesäulen an. Im POI-Viewer ist eine GPS-Funktion für den eigenen Standort integriert, sodass man auf den interessanten Bereich zoomen kann.
Achtung: das Ganze hat im OV2-Format nicht funktioniert, nur im GPX-Format, scheint ein Bug im POI-Viewer zu sein.
Nochmal Achtung: Bis der POI-Viewer alle Säulen anzeigt, dauert es bei mir fast 15 Sekunden, also Geduld. Und natürlich muss man das entsprechende Kartenmaterial auf dem Handy haben, damit es auch offline funktioniert.
Und wenn jemand eine gute/bessere Alternative weiß, dann immer her damit
electricroach
electricroach
Re: Ladesäulen-Finder für Windows Mobile... Alternative!
Hallo electricroach
Tausend Dank für deinen Beitrag! Ich habe selbst auch ein Lumia 1520 mit Win 10. Funktioniert alles wunderbar wie von Dir beschrieben. Sogar völlig ohne Wartezeiten beim Laden. Hab allerdings nur die CHAdeMO Säulen aus DACH für meinen Leaf geladen.
Es gibt sogar einen neuere Version der App (PoiViewer10). Dies ist dann eine Universal App und läuft auf dem Smartphone ebenso wie auf dem Win10 PC. Bei mir ein Surface 3.
Also nochmals 1000 Dank für den tollen Tipp! So hat nun das GE Verzeichnis endlich mal eine, wenn auch sehr eingeschränkte, APP.
Beste Grüsse
Beste Grüsse
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1530 Mal
Guten Morgen electricroach,
das war ein richtig cooler Tipp, auch auf meinem Nokia Lumia 635 mit Windows Phone 8.1 läuft es. Ich habe gerade nur einen Fehler gemacht: Alle Ladestationen heruntergeladen statt nur Deutschland, dass dauert mehr als nur 15s...
- Danke erhalten: 341 Mal
Mein Lumia 630 ist mit der Datenmenge schlicht überfordert, ich nutze auf meinen eher seltenen Fernfahrten einen Surfstick im Laptop (den ich sowieso überall hin mitschleppe), mehr Komfort geht nicht.
Servus electricroach,
vielen Dank für dein kleines Tutorial. Wenn man sich erstmal mit der überschaubaren App-Verfügbarkeit beim WP abgefunden hat, kann man ja eig. ganz gut damit leben. Solche Tricks können einen aber dann doch den Alltag erleichtern.
Ich werde es gleich auf meinem Lumia 920 testen!
Vg
Vg
"Your mind is for having ideas, not holding them."
Elektromobilist, Fahrradfahrer und Gründer.
2013 Renault Zoe Zen Q210 | 2018 Hyundai Ioniq Electric Premium by NextMove
- Hat sich bedankt: 2406 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Moin,
Einige stationen werden erst ab bestimmten zoomstufen angezeigt..etwa 1 km eine bildschirmbreite..zb wiehl....woran liegt das?
Kann es sein das er andere infos überlagert..ortsnamen / symbole?
Die poi liste kann die nach orten durchsucht werden? Drücke ich die lupe kommt nur eine liste
Ciao sven
Ciao sven
- electricroach
@blue shadow: ist mir auch schon aufgefallen, kann ich aber leider nicht erklären
generell wäre mein ziel (und ich denke, dass geht vielen anderen ebenso), dass man die ladesäulen gestaffelt nach ladeleistung als poi's in Windows maps importieren kann. bis jetzt habe ich aber noch keinen richtig guten weg gefunden, wie das geht. sollte ich da irgendwann weiterkommen, dann poste ich das natürlich gleich mal als update
und wie schon oben gesagt: wenn jemand eine gute alternative oder Ergänzung hat, dann bitte immer her damit!
