Was passiert im Modus 'P'?
Was passiert genau, wenn man den e-Golf im P-Modus abstellt? Er ist offensichtlich irgendwie gegen wegrollen geschützt, hat aber ein bisschen Spiel. Es ist definitiv was anderes als eine Parkbremse. Der Motor selber kann ohne Stromfluss nicht blockieren, außerdem fühlt sich das ganze mechanischer an.
In der Betriebsanleitung steht irgendwas mit "mechanisch blockieren", aber wie muss man sich das vorstellen? Fahren da so Stäbe aus und verhaken sich irgendwie? Verwirrt.
Re: Was passiert im Modus 'P'?
Auszug aus dem Selbststudienprogramm:
"Die Parksperre:
Das Parksperrenrad ist fest mit der Antriebswelle verbunden. Die Mechanik der Parksperre ist im Getriebegehäuse gelagert und befestigt.
Eine Sperrklinke verhindert das Einrasten bei zu hoher Geschwindigkeit. Unterhalb von 5km/h rastet die Sperrklinke in das Parksperrenrad dauerhaft ein."
"Die Parksperre:
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Dieses Selbststudium hätten die Kia Ingenieure mal besser vor dem Entwurf des Soul EV Getriebes absolviert.TimoS. hat geschrieben: Eine Sperrklinke verhindert das Einrasten bei zu hoher Geschwindigkeit. Unterhalb von 5km/h rastet die Sperrklinke in das Parksperrenrad dauerhaft ein."[/i]
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Zumal es z.B. beim Kangoo funktioniert - habe ich versehentlich ausprobiert ein sanftes Geräusch wie der freilauf vom Fahrrad war die Folge bis er dann etwas abrupt stehen blieb. Ich schätze es waren eher kein 3 km/h als 5 km/h.
mfg
Michael
mfg
Michael
eSmart
Seit fast 100 Jahren bei Automatikgetrieben normal, daher kommt auch diese mechanische Verriegelung.
Das einzige Überbleibsel der guten alten Wandlerautomatik.
Vor >30 Jahren gab es noch nicht überall den Überlastschutz, oder gar eine elektrische Sicherung. Das Einlegen des "P" während der Fahrt konnte das Getriebe damals stark beschädigen.
Auch heute sollte man nicht auf P schalten wenn sich der Wagen noch bewegt
- Michael_Ohl
Wenn die Sperrklinke im Getriebe sitzt rührt sich da nicht mehr. Hab mal gesehen wie ein PKW auf den Abschleppwagen<gezogen wurde mit stehenden Rädern. Da beim Fronttriebler die Feststellbremse auf die Hinterräder wirkt, sind aber im Falle eines Falles alle Räder Blockiert, was bei starkem Gefälle und rutschiger Fahrbahn von Vorteil sein kann.
Das Grundstück meiner Großeltern lag eine einer Straße mit 7% Gefälle. Bei eingelegtem Gang hat mein damaliges Auto innerhalb von 5 Stunden 30m Bergab geschafft. Zu Glück stand da keiner.
mfG
Michael
mfG
Michael
Am Hang ist immer die Parkbremse anzuziehen. Aus eigener täglicher Hangparker und jahrelanger Automatik Erfahrung, kann es sonst zu einem verspannen der Sperre kommen. Beim lösen kann es dann schon mal etwas mehr Kraftaufwand bedeuten am Hebel in Begleitung mit ziemlich unschönen Knall. Seither zieh ich erst die Parkbremse an und schalte dann auf P, damit sich die Getriebesperre nicht "verspannt".
Ich habe das Forum verlassen
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1069
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3440
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Rekuperationsabschaltung beiTempomat Modus Ioniq 5
Antworten: 11von Providerhasser » So 28. Mai 2023, 10:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1235
Letzter Beitrag von Providerhasser
Di 30. Mai 2023, 20:25
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1259
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2076
