3ph 16 Anschluß Kosten?
Liebes Forum,
ich muß für meinen NRGkick eine 16A 3ph CEE-Anschluß realisieren.
Habe mir ein Angebot erstellen lassen, der Elektriker verlangt 800€ dafür.
Im Angebot sind für die 16A 16Meter 10m2 Kabel, 1xFI 30ma Typ A, 1x LS, 1x Verteilerbox und Montiermaterial, natürlich auch die CEE Rot 16A Buchse die Arbeitszeit inkludiert.
Was meint Ihr, ist das OK ober überzogen?
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Re: 3ph 16 Anschluß Kosten?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Wie sagt man so schön: Kommt drauf an!
Hier per Ferndiagnose kann dir da sicher keiner genau sagen, welcher Aufwand bei dir betrieben werden muss.
Vielleicht zeigst du uns mal ein paar Bilder?
Wie soll die Leitung verlegt werden?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Fi Typ A ist nicht geeignet für Elektrofahrzeuge. Es muß ein Typ B sein.timmbo hat geschrieben:Liebes Forum,
Servus
Timm
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Bilder habe ich derzeit nicht.
Typ B ist doch im NRGkick drin.
Ist den 10q Kabel für 16A nicht übertrieben bei 16 Meter Kabel?
Naja das Kabel geht den Stiegen entlang, dann um 90grad um die Ecke, durch die Wand ins Kellerabteil.
Servus
Timm
Servus
Timm
Ob das Angebot in Ordnung ist:
Reduzier von den 800 € die Materialkosten.
Dann teilst Du den Restbetrag durch den Stundensatz (so etwa 60 - 80 €) und versuchst heraus zu finden, ob die Anzahl der Stunden zu viel oder zu wenig ist. Der meiste Aufwand ist das Kabel zu verlegen und davon die schwierigen Stellen (Wanddurchbrüche, evtl. Erdarbeiten usw.)
Ein Typ B ist für eine CEE-Dose nicht erforderlich.
Nimm die 10 mm². Weniger Spannungsabfall und wenn Du mal 32 A aufrüsten willst musst Du nicht das Kabel neu verlegen.
Selbst wenn Du nur eine Unterverteilung mit 2. Dose da hin hängen willst. Der Mehrpreis für das Kabel geht in den 800 EUR unter. Ansonsten frag Ihn einfach ob nicht 5x2,5 mm² oder 5x4mm² auch reichen würden und wenn ja was der Preisunterschied ist.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Jetzt übertreibst Du aber. Bei 10² hat man bei 32A und 16m einen Verlust von ca. 0,13% und bei 6² von ca. 0,22%. Bei einer Fahrleistung von ca. 15.000 km pro Jahr sind das Mehrkosten bei 6² von 0,68€ pro Jahr. Da musst Du fast 90 Jahre E-Mobil fahren und immer mit 32A und nur an dieser Steckdose laden um die Mehrkosten 10² zu 6² bei sonst identische Kosten wieder rein zu holen.Ahvi5aiv hat geschrieben:Nimm die 10 mm². Weniger Spannungsabfall und wenn Du mal 32 A aufrüsten willst
Wie schon geschrieben: Rechnen hilft
Fazit: 6² und gut ist's
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Das Kabel habe ich selber gezogen, den Anschluss in Sicherungskasten und CEE-Steckdose vom Profi erledigen lassen. -> 200Euro
(+75euro für 25m Kabel 5x6mm²)
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Vorsicht: Es handelt sich hier um eine B6-Gleichrichtung! Also Drehstrom über 6 Gleichrichterelemente auf Gleichspannung!ecopowerprofi hat geschrieben:Jetzt übertreibst Du aber. Bei 10² hat man bei 32A und 16m einen Verlust von ca. 0,13% und bei 6² von ca. 0,22%. Bei einer Fahrleistung von ca. 15.000 km pro Jahr sind das Mehrkosten bei 6² von 0,68€ pro Jahr. Da musst Du fast 90 Jahre E-Mobil fahren und immer mit 32A und nur an dieser Steckdose laden um die Mehrkosten 10² zu 6² bei sonst identische Kosten wieder rein zu holen.Ahvi5aiv hat geschrieben:Nimm die 10 mm². Weniger Spannungsabfall und wenn Du mal 32 A aufrüsten willst
Da pulsiert der Strom. Da musst Du noch einen Formfaktor rein rechnen, der viel größer 1 ist.
Ich hatte für mich (20m, max. 22KW) ausgerechnet, dass 10qmm sinnvoll sind.
So ein Erdkabel kostet bei 10qmm ca. 200 Euro, bei 6qmm 120 Euro. Die 80 Euro hole ich wieder raus.
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5128
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
DC Anschluss vermisst
Letzter Beitrag von PowerTower « So 21. Mai 2023, 23:09Antworten: 47
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nolofj22 » Fr 12. Mai 2023, 01:27 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 47
- 3035
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 1989
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 13von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1491
Letzter Beitrag von Ulf01
Do 22. Jun 2023, 11:16
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 961
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
