Leaf Spy Pro Einstellungen
- Master One
Mich würde interessiere, was andere bei den folgenden Einstellungen im Leaf Spy Pro konfiguriert haben:
Welche Anzeigen haben ihr auf diesen Screen eingestellt (kann man ja durch Antippen des jeweiligen Berichts verstellen)?
Wie kommt man zu einem aussagekräftigen km/kWh Wert (Durchschnittswert?) für die Restreichweitenanzeige im Bereich rechts unten?
Was sagt einem die Verteilung von SOC, GIDs und DTE im Batteriebildchen?
- Trip Distance: Default 10.0 km, auswählbar Current Range Est oder 1.0 km bis 161.0 km -> Was macht diese Einstellung genau?
- Range: km/kWh oder Wh/km, Use temperature (Bat & Air) to adjust DTE ja/nein, Default % SOC Reserved 5 (auswählbar 0 bis 25), oder kWh Reserved (auswählbar 0.5 bis 1.0)
- Logging: Aktuelle Einstellung -> Enable Data Logging mit 2 sec + Enable GPS -> Logging ständig aktiviert lassen? Wofür GPS? Logerfassung mit 2 sec zu viel (auswählbar 2 sec bis 1 hr)?
- Dropbox: Benutzt das wer?
- Braking & Motor Monitor: Ist daraus schon jemand schlau geworden?
Re: Leaf Spy Pro Einstellungen
- Master One
Wo ist @Twizyflu, wenn man ihn braucht?
Es gibt doch hier sicher ein paar Hardcore Leaf Spy Pro User, die alles Nötige für den täglichen Einsatz und für die Fahrt ans (Batterie-) Limit optimiert haben.
Care to share?
Care to share?
- Schrauber601
ich versuche mal möglichst kurz zu Antworten...
Ist es schon etwas klarer?
Jan
- Trip Distance:
Dafür habe ich leider auch keine Antwort. - Range:
km/kWh oder Wh/km
Anzeige-Modus für das Reichweiten-Feld. In USA ist z.B. km/kWh üblich. Hier eher Wh/km bzw. kWh/100km (nicht dabei).
Berücksichtigung der Temperatur für die "Drive To Empty" Berechnung... Wie genau die Formel ist, kann ich nicht sagen.
Rest der im Akku verbleibt beim "Empty" (Anzeige von 0km Rest). Meist ist der Leaf bei 0.3kWh Rest wirklich am Ende. - Logging
Einfach mitprotokollieren und alle Werte periodisch (ohne/mit Ortsangabe/GPS) in eine Datei schreiben. So kann man z.B. für eine Strecke einen exakten Verbrauch für jeden beliebigen Abschnitt erfassen. - Dropbox: Benutzt das wer?
Benutze ich nicht, obgleich ich Dropbox Nutrzer bin. Wenn ich z.B. Lade-Logs auswerten möchte, kopiere ich diese manuell mit einem Dateimanager. - Braking & Motor Monitor:
Leider noch nicht, die die Skalen nicht beschriftet sind. Vermutlich eine statistische Darstellung.
Mit den Plus- Minus- Buttons stellst Du den erwarteten Verbrauch dort ein. Einfacher ist es wenn Du im Setup auf Wh/km umstellst.Welche Anzeigen haben ihr auf diesen Screen eingestellt (kann man ja durch Antippen des jeweiligen Berichts verstellen)?
Was genau meinst Du mit Verteilung? Es sind nur Balkendarstellungen vom SOC (aus BMS), GIDs( aus BMS) und die DTE (berechnet aus GIDs, Temperatur, gewählter Reserve)...Was sagt einem die Verteilung von SOC, GIDs und DTE im Batteriebildchen?
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Danke erhalten: 15 Mal
ich kann nur einen Beitrag zur "Dropbox" leisten:
Ist diese aktiviert (muss mit Benutzername/Kennwort bestätigt werden), so werden die Logfiles der Fahrten/Ladevorgänge vom Smartphone in die Dropbox kopiert und als *.csv Datei abgelegt. Dazu wird ein Ordner "Apps" im Hauptverzeichnis der Dropbox angelegt. Ist ganz gut, um später mal Auswertungen zu machen...
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Früher Leaf Visia 24 kWh EZ 05/2013, gekauft 05/2014@1.300 km - verkauft 08/2018@92Mm - an meine Schwester
notorischer Schattenparker, Akkuliebhaber (nie tiefent-, selten vollge-LADEN)
Jetzt Tesla MS85 EZ 12/2013, gekauft 08/2018 (@110Mm)
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Auswirkung Fahrmodi Einstellungen Custom
Antworten: 8von LEDmeister » Fr 9. Jun 2023, 22:38 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1557
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Mo 7. Aug 2023, 08:03
DKV Charge@home Einstellungen/Backend-URL
Antworten: 2von patrick-rw » So 28. Jan 2024, 09:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 460
Letzter Beitrag von patrick-rw
Di 30. Jan 2024, 19:25
Infotainment verliert Einstellungen und Funktionen
Antworten: 7von kabu » Mi 27. Mär 2024, 14:30 » in IONIQ - Infotainment - 7
- 614
Letzter Beitrag von kabu
Fr 29. Mär 2024, 09:01
Leasingrückgabe - BMW zurücksetzen, bzw. Einstellungen/Einträge löschen?
Antworten: 2von Harlekin » Sa 6. Apr 2024, 14:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 559
Letzter Beitrag von Harlekin
Mo 8. Apr 2024, 08:38
Im Infotainment fehlen Einstellungen zu Fahrassistents?
Letzter Beitrag von Turbina « Sa 20. Apr 2024, 01:56Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Electricss » Fr 19. Apr 2024, 17:30 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 300
