Model S Zuhause laden
Hi zusammen
Ich stehe einigermassen kurz vor einem Model S Kauf
allerdings ohne Doppellader
Jetzt habe ich mir schon einige Gedanken dazu gemacht, wie das edle Ross denn wohl über Nacht gefüttert wird.
Die Angaben im Internet sind bislang etwas verwirrend.
Der Hausverteiler bringt, meines Wissens, 400V 16A. Welche Optionen stehen mir nun offen und was wären in etwa die Ladeleistungen? Etwa 11kW wären wünschenswert.
Vielen Dank schonmal für die Auskünfte
Re: Model S Zuhause laden
- Hat sich bedankt: 55 Mal
11 kW ist ja die AC-Ladeleistung eines Tesla ohne Doppellader! Diese lässt an einer mit 16A abgesicherten Leitung problemlos realisieren!muellae hat geschrieben: Der Hausverteiler bringt, meines Wissens, 400V 16A. Welche Optionen stehen mir nun offen und was wären in etwa die Ladeleistungen? Etwa 11kW wären wünschenswert.
Tesla MYP MiG, 12/22
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
Smart 42 ED Coupé 451, 11/13
Tesla M3 SR+ (AAZ), 09/20-12/22
Tesla MS 75D, 09/16-09/20
PV-Anlage 18,6 kWp/52 Module
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Dein Elektroherd läuft vermutlich mit Drehstrom, 400V (3x) 16 A.muellae hat geschrieben:Der Hausverteiler bringt, meines Wissens, 400V 16A
Damit kommst Du auf 11 kW Ladeleistung (das ist ca. 3x 3,6 kW).
Mit einer kleinen roten Drehstromsteckdose bekommst Du in der Garage ohne weitere Probleme die gleiche Leistung. Macht Dir Dein Elektriker ohne Gedöns.
Mit einer etwas größeren roten Drehstromsteckdose bekommst Du in der Garage die doppelte Leistung mit 3x 32 A.
Da ist Dein Elektriker gefragt, ob das mit Deinem Hausanschluss so einfach machbar ist. Unserer ist nur mit 3x 50 A insgesamt abgesichert. Das könnte in der ein oder anderen Situation etwas eng werden.
Die 400V sind ein rechnerischer Wert. Du hast im Haus nirgendwo mehr als 230 V.
Auch wenn Du zuhause ad hoc nicht mehr als mit 11 kW laden möchtest würde ich Dir dennoch dazu raten, den Doppellader im Tesla mitzuordern.
Du bis ganz einfach flexibler beim Nachladen, gerade auch unterwegs. Egal wo, Du brauchst nur halb so lange zu warten um für die gleiche Menge km nachzuladen. (11 kW = ca. 50 km / Stunde; 22 kW = ca. 100 km / Stunde).
Sind denn da die nötigen Stecker bzw. Kabel dabei um den Tesla an einer CEE16 oder CEE32 Dose anzuschliessen? Die blaue Dose kommt wohl eher weniger in Frage. Sehe ich das richtig, dass sich die Stecker nur von der dahinterliegenden Sicherung unterscheiden?
Sorry, ich bin wirklich ein Newbie mit den ganzen Steckernormen, Sicherungen, Ströme
Als Schweizer sind die Distanzen jeweils kleiner und das SuC Netz dichter. Darum hoffe ich, dass ich den AC-Lader nur zuhause oder am Zielort brauchen werde
Geht leider nicht, da ein Gebrauchter. Aber schätze, das ist wirklich nicht so schlimm. Vor einer längeren Fahrt am nächsten Morgen muss man halt zusehen, dass man ihn nicht komplett leer in die Garage stellt.Nichtraucher hat geschrieben: Auch wenn Du zuhause ad hoc nicht mehr als mit 11 kW laden möchtest würde ich Dir dennoch dazu raten, den Doppellader im Tesla mitzuordern.
- Danke erhalten: 13 Mal
Mein S85 ohne Doppellader lädt mit 3x16A (11 kW) ab 22 Uhr das Auto über Nacht auf 80%, da ich meist nicht mehr brauche und die Batterie geschont wird. Den Doppellader würde ich nie kaufen, für unterwegs sind mir 22 kW auch zu wenig.
Aber der CHAdeMO Adapter (leider etwas teurer) hat mir schon gute Dienste (bis 46 kW) in der Schweiz geleistet.
Tesla Model S 85 (05/2015 AP1), 100% erneuerbare Energie, 220'000 km.
Referral für Teslafi: peter855 (1 Monat Gratis, statt nur 2 Wochen).
- Danke erhalten: 29 Mal
Wenn's ein gebrauchter ist, dann zusehen, das alles mitgeliefert wird. Normalerweise ist ein CEE16 und ein Schukoadapter als Ladeziegel dabei. Bei mir wurde aber z.B. kein Typ2-Kabel mitgeliefert, was man an öffentlichen Ladestationen (nicht SuC) benötigt.muellae hat geschrieben:Sind denn da die nötigen Stecker bzw. Kabel dabei um den Tesla an einer CEE16 oder CEE32 Dose anzuschliessen?
Spätestens dann, wenn man es braucht, wird man sich ziemlich ärgern. Mir ist es mittlerweile 2 mal passiert, das ich heilfroh war, das ein Doppellader im Fahrzeug war. Runterregeln kann man immer. Aufdrehen aber eben bei fehlender Technik nicht.muellae hat geschrieben:Geht leider nicht, da ein Gebrauchter. Aber schätze, das ist wirklich nicht so schlimm. Vor einer längeren Fahrt am nächsten Morgen muss man halt zusehen, dass man ihn nicht komplett leer in die Garage stellt.Nichtraucher hat geschrieben: Auch wenn Du zuhause ad hoc nicht mehr als mit 11 kW laden möchtest würde ich Dir dennoch dazu raten, den Doppellader im Tesla mitzuordern.
Roland
Also lädst du genau so, mit der CEE16 Dose?pjw hat geschrieben:Mein S85 ohne Doppellader lädt mit 3x16A (11 kW) ab 22 Uhr das Auto über Nacht auf 80%, da ich meist nicht mehr brauche und die Batterie geschont wird. Den Doppellader würde ich nie kaufen, für unterwegs sind mir 22 kW auch zu wenig.
Und wenn ich jetzt die CEE32 Dose installieren könnte, weil die Hausinstallation 32A zulässt, brauche ich dann noch zusätzlich einen Adapter oder Kabel?
CHAdeMO Adapter klingt ganz gut in meinen Ohren. Möchtest du mir verraten, was für ein Teil du dir da angeschafft hast?pjw hat geschrieben: Aber der CHAdeMO Adapter (leider etwas teurer) hat mir schon gute Dienste (bis 46 kW) in der Schweiz geleistet.
Oh, Tesla-Shop.. Ich verstehe
http://shop.teslamotors.com/
450$ für den Chademo Adapter.
und 750$ für den Wall-Connector.
Da schaue ich wahrscheinlich einfach mal beim Tesla-Store vorbei, wenn es denn soweit ist.
Aber danke schonmal für die wertvollen Tipps
nicht in Europa erhältlich und da auch nicht sinnvoll (Stecker, Anschlußtechnik).muellae hat geschrieben:750$ für den Wall-Connector.
Der (mitgelieferte) Ladeziegel mit 11kW wird bei Dir reichen. Dazu läßt Du Dir von einem Elektriker eine CEE16 (rot) Dose an die Wand dübeln und das wars.
Roland
Hier ist es eigentlich auch ganz gut beschrieben (habe ich nur vorher nicht gefunden):
https://www.teslamotors.com/de_CH/suppo ... stallation
Die Wallbox mit Typ2 Stecker lässt sich wohl installieren, allerdings hat es ohne Doppellader nur den Vorteil, dass das Kabel fix installiert und damit aufgeräumter ist.
Und damit braucht man den 32A Anschluss dann auch nur in Kombination mit dem Doppellader, sonst kann man sich die Installation schenken.
Vielleicht hilft die Information ja noch jemandem nach mir.
Zurück zu „Model S - Laden, Ladeequipment“
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1919
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 3von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 222
Letzter Beitrag von Fridgeir
Fr 26. Apr 2024, 13:41
- 788
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1633
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2148
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
