Kabeltrommel
Kabeltrommel
Auf meinem 5 Tagestrip mit dem Leaf hatte ich eine massiv Gebaute 25m Kabeltrommel mit, bei der ich die Länge fast immer benötigt hatte, um bis zu einer passenden Steckdose zu kommen. Ich suche eine Kabeltrommel, mit min. 20m 2,5 mm² Kabel, welche sich durch eine gut greifbare Kurbel schnell auf und abwicklen läßt.
Kennt jemand soetwas? Was setzt Ihr unterwegs ein, wenn keine Ladesäule vorhanden ist?
Re: Kabeltrommel
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich hab ein 2,5mm² Verlängerungskabel 25m lang. Das hab ich erst 1mal gebraucht.
So eine Kabeltrommel ist sicher eine feine Sache aber die wird eher schwer zu finden sein. Eventuell bei Bühnentechnik oder so was in der Art
Reserviert: Sono Motors Sion
Re: Kabeltrommel
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Weshalb unbedingt 2,5mm²
Die sind schwer und fürs Notladen mit 10A reicht auch 1,5mm².
Ansonsten: Wie oben schon geschrieben. Ebay 2,5mm² 3adrig 25m ab 65€.
Zuletzt geändert von Mike am Sa 20. Jul 2013, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Re: Kabeltrommel
- Danke erhalten: 98 Mal
Re: Kabeltrommel
Re: Kabeltrommel
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Der Leaf zieht eh nur 2250 Watt da reicht auch 1,5 mm² ( Vorführer gemessen) ich hab insgesamt 20 Meter Kabel dabei aufgeteilt in 4 verschiedenen Längen ( längste 7 Meter ) wichtig dabei sind gute Kontaktübergänge der Stecker und Kupplungen auch innen bei dem Drahtanschluss .eDEVIL hat geschrieben:Auf meinem 5 Tagestrip mit dem Leaf hatte ich eine massiv Gebaute 25m Kabeltrommel mit, bei der ich die Länge fast immer benötigt hatte, um bis zu einer passenden Steckdose zu kommen. Ich suche eine Kabeltrommel, mit min. 20m 2,5 mm² Kabel, welche sich durch eine gut greifbare Kurbel schnell auf und abwicklen läßt.
Kabeltrommel ist Gefährlich ( Thermoschalter) außerdem muss bei kurzer Notwendigkeit trotzdem alles abgespult werden, zusammengelegte Kabelstücke können leichter Verstaut werden.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Re: Kabeltrommel
Weil bei großen Längen (>20m) der Spannungsabfall beim Kabel schon recht groß wird und dadurch weniger Leistung beim Auto ankommt.Mike hat geschrieben:Weshalb unbedingt 2,5mm²
Wenn dann der Leaf stur mit 10A weiter macht sind das statt 2300W (230V) nur mehr 2100W (210V) oder gar 2000W (200V).
Somit steigen die Ladeverluste und die Ladezeit
Re: Kabeltrommel
Re: Kabeltrommel
Aber wie gesagt, das macht sich erst über 20m bemerkbar....
Die Installation zur Steckdose ist auch nicht zu vernachlässigen. Aber für einmal zur Not aufladen ist das egal, Hauptsache der Saft geht in den Akku
