Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
Re: Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
So, normale und Notentriegelung funktionieren wieder. Beides wurde getauscht. Die Zugleine für die Notentriegelung war eigentlich nicht falsch, sondern nur nicht vollständig eingefädelt. Es gibt weiter oben noch eine weitere Führung. Bei mir ging die Leine dort nicht durch und daher war der Knubel dann zu weit unten. Hab mal ein schlechtes Video gemacht, dass den korrekten Verlauf zeigt:
So mich hatte nun auch dieser Fehler erwischt. So langsam habe ich jedes Problem mitgenommen. Egal. Auf alle Fälle war mein i3 heute deswegen in der Werkstatt und es wurde das ganze Verriegelungsmodul inkl. Notendriegelung getauscht. Auch die hat nicht mehr funktioniert und war fest. Das ganze hat im übrigen BMW auf kulanz getauscht. Auto ist nicht mehr in der Garantie.
Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
- rengdengdeng
Nachdem nun eine Zeit lang Ruhe war, gehts jetzt wieder los mit dem "geb ich nich her!"
Komischerweise beginnt die "Klemmerei" stets nachdem ich bei dieser CCS (Nr.4552 rechts) bzw. bei dieser Typ2 Säule (Nr.1578) "fremd"geladen habe. Nach einem Tag nuckeln zuhause ist dann alles wieder gut ...
Sieht für mich fast nach SW Problem aus.
Ist denn nach dem Wechseln der Verriegelungseinheit bei Euch das Problem behoben?
Grüße
Lothar
Grüße
Lothar
1. BMW i3 60Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 03/2014, >150 Tkm
2. BMW i3 120Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 04/2020, >50 Tkm
3. Tesla M3 LR, EZ 03/2022, > 30 Tkm
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Nach dem bei meinem i3 der stellmotor ausgetauscht wurde ist alles wieder gut, ist ein bei BMW bekanntes Problem
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Wurde bei mir zuerst mit einem Softwareupdate probiert, aber nach wenigen Monaten passierte es wieder. Erst die Auswechslung der gesamten Einheit hat die Abhilfe gebracht.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 30 Mal
Moin,
bei meinem geleasten I3(+REX) hatte ich schon einige Male ab und zu rotes Licht um die Ladebuchsen nach dem Reinstecken entweder vom TYP2 oder CCS aber immer hat das irgendwie geklappt - die Ladung startete nicht - Stecker rein und raus (auch mal 2-3 Mal)- dann ging's doch.
Am letzten Samstag aber, konnte ich den Stecker nach beendeten Ladung am CCS Lader nicht ziehen, da die Verriegelung den gar nicht freigegeben hat. Hotline vom Auto aus angerufen - keine Hilfe möglich da nicht erreichbar (Samstag gegen Mittag). Na gut Handy raus - Bedienungsanleitung nach Notentriegelung durchsuchen -> gefunden -> dann am Auto die Stelle suchen ->am Blauen "Kabel" ziehen-> der Stecke wurde freigegeben ->Uff
Heute wollte ich wieder am CCS Laden - geht nicht! Der Grund: diesmal geht die Verriegelung nicht. Ohne die Verriegelung wird die Ladung nicht gestartet. Nun steht die Kiste beim BMW (ich denke die komplette Stecker - Ver-/Entriegelungsanlage ist defekt und wir getauscht). Da weder ein I3 noch ein anderer BMW als Ersatzfahrzeug verfügbar war wurde mir beim Starcar ein Benz A-Klasse DIESEL + HANDSCHALTUNG (IGIT ).
Wieso hat BMW das nicht im Griff?
Ich hatte bei einem Carsharing I3 auch solche Probleme.
Twitter
bei den älteren Modellen wird der Stellmotor ausgetauscht; steht alles in den vorherigen Beiträgen hier; soll ich sie für Dich suchen??
Ehm lass mal - danke aber fürs Angebot
Zuletzt geändert von Knobi am Di 28. Nov 2017, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1366
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
SLA (Speed Limit Assistent) lässt sich nicht aktivieren - Auto piepst nicht!
von Wizzibizzi » Do 2. Mai 2024, 12:27 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 140
Letzter Beitrag von Wizzibizzi
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1019
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 662
Do 11. Mai 2023, 18:59
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1777
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
