Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
Re: Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Habe heute noch mal in Ruhe da rein geschaut und etwas herumprobiert. Die Halterungen sind nicht geklebt und somit ist die Position fest. Habe dann versucht den Zu so einzusetzen, dass der Knubbel in Zugrichtung hinter der Halterung sitz. Dann kann der Stecker nicht mehr verriegelt werden. Es hilft also tatsächlich nur ein anderer Zug oder diesen nicht in die eine Halterung zu klemmen ...
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wer das wohl konstruiert hat wollte dass man nach jedem ziehen die Werkstatt aufsucht.
MFG
Starmanager
Starmanager
- rengdengdeng
So - bin nun auch in der Reihe der Betroffen dieser Ent"Ladehemmung".
Vielen Dank für die vorngegangenen Infos! Mal sehen was die Werkstatt zu einem Kulanztausch sagt ...
1. BMW i3 60Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 03/2014, >150 Tkm
2. BMW i3 120Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 04/2020, >50 Tkm
3. Tesla M3 LR, EZ 03/2022, > 30 Tkm
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Hatte das Problem auch schon einmal, nach ich einige Male verriegelt und entriegelt habe ist Stecker zum Glück entriegelt worden und ich brauchte die Notentriegelung nicht zu ziehen.
Im September habe ich einen Service Termin, da werde ich meine Werkstatt im Vorfeld auf den Problem sensibilisieren. Daher vielen Dank für die Bilder. Helfen mehr als 1000 Worte.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
So, liebe Steckergemeinde,
das Problem wurde bei mir von der BMW Niederlassung gelöst. (siehe meinen Post vom 27.7.2017)
Es wurde die Verriegelungsmechanik kpl. getauscht und das auf Kulanz!!
Normalerweise hätte es eine Rechnung über 723.-- Euro gegeben. Finde ich super von BMW !
Deswegen habe ich jetzt wieder "Freude am Fahren" und Laden.
Daneben wurde auch eine neue Software eingespielt. Was mir jetzt weniger Freude macht ist die
Darstellung des Navigationsbildes. Alles in grau/blau!!
Wo sind die schönen gelben Autobahnen und Schnellstrassen.
Eine Umstellung vom Tag auf den Nachtmodus, von Classic auf Modern etc. hat nichts gebracht!
Mal sehen ob das auch noch jemand beobachtet hat.
Außerdem hab ich hier gelesen und auch gehört, dass es eine neue Software gibt, die anscheinend die Reichweite
verlängern soll. Was ich nun in den letzten 2000km beobachtet habe, stimmt das zwar bzw. wird bei der Errechnung auch
angezeigt, aber in Wirklichkeit kann ich das nicht feststellen. Fahre seit 3 Jahren immer die gleiche Strecke und der
Akku ist genauso leer wie vor dem Softwareupdate. Man sieht auch schon dass die Reichweitenanzeige zwar mehr km
anzeigt, diese aber im ersten viertel viel schneller "fallen" als sonst.
Also Fazit:
Bei dem, der Schwierigkeiten beim Abstecken nach dem Laden mit der Verriegelung hat, bzw. bei dem die Ladung
nicht ausgeführt wird und im Display "Ladefehler" erscheint, der sollte schleunigst bei BMW vorbeifahren.
Es wird von Tag zu Tag schlimmer mit dem Verriegelungsmotor und irgendwann steht man dann wie bei vielen eingetroffen,
da und kann den Stecker nur noch über die hoffentlich gehende und komplizierte Notentriegelung entfernen.
Also Fazit:
i3 Rex
Bj 01/2014
Bj 01/2014
Vermutlich ist bei Dir nur die Verkehrsinfokarte aktiv. In der Kartenansicht den Dial einmal nach links, dann runter bis zu den Verkehrsinfoeinstellungen und dort den Haken bei "Verkehrsinfokarte" weg.alva hat geschrieben:Daneben wurde auch eine neue Software eingespielt. Was mir jetzt weniger Freude macht ist die
Kann ich nur unterschreiben!alva hat geschrieben:Es wird von Tag zu Tag schlimmer mit dem Verriegelungsmotor und irgendwann steht man dann wie bei vielen eingetroffen, da und kann den Stecker nur noch über die hoffentlich gehende und komplizierte Notentriegelung entfernen.
Vermutlich ist bei Dir nur die Verkehrsinfokarte aktiv. In der Kartenansicht den Dial einmal nach links, dann runter bis zu den Verkehrsinfoeinstellungen und dort den Haken bei "Verkehrsinfokarte" weg.LocutusB hat geschrieben:alva hat geschrieben:Daneben wurde auch eine neue Software eingespielt. Was mir jetzt weniger Freude macht ist die
Danke!! Probiere ich nachher aus!
i3 Rex
Bj 01/2014
Bj 01/2014
- Starmanager
Ist das nicht ein Torx?Sigi hat geschrieben:Seit meinem Vorfall habe ich nun immer einen 8mm Steckschlüssel dabei. Es brauchen zum entriegeln und allenfalls zurückstossen nur die beiden oberen Schrauben im Radkasten gelöst zu werden.
Gruess Sigi
MFG
Starmanager
Starmanager
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1347
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 996
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 657
Do 11. Mai 2023, 18:59
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1747
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3029
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
