Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
Re: Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
das entwickelt sich wirklich zu einer Schwachstelle
- Danke erhalten: 83 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Danke für den Tipp, konnte ich aber leider nicht mehr testen, da ich da schon befreit war.Orbit hat geschrieben:Tip: Drücken den kleinen Schalter ein, der überprüft ob die Ladetür geöffnet ist. Aufschileßen dann der Auto ein und aus mit dem Schlüssel (mit Schalter eingedrückt).
Klar, am i3 kann eine CCS Ladung nicht beendet werden sondern nur an der Säule. Geht aber ja nur einmal da man die Ladung nicht wieder starten kann ohne den Stecker gezogen zu haben. Der Trick, wie bei Typ-2 mit auf- und zusperren und wackeln, klappt hier also nicht.Schibulski hat geschrieben:Blöde Frage: Hast Du am CCS ausgeschaltet?
Der Servicetechniker meinte zwar er wäre geschult, aber nicht auf so ein Problem. Echt toll, da BMW von den Schwierigkeiten wissen muss, wenn es schon eine PUMA gibt. Zunächst hat er versucht von Innen ran zu kommen und die Verkleidung abgemacht. War erfolglos. Als nächstes hat er hinter dem Scharnier der hinteren Tür drei Schrauben und ganz hinten an Kotflügel zwei Schrauben gelöst. Damit konnte dieser leicht abgehoben und der Mechanismus für die Notentriegelung mit einem langen Schraubenzieher betätigt werden. Er hatte aber sichtlich Interesse am i3, die Schulung lief am Active Tourer, und hat dann noch die Radlaufverkleidung geöffnet. Dort kommt man direkt an den Zug der Notentriegelung. Die Leine läuft durch mehrere Führungen. Direkt oberhalb einer Führung hat die Leine eine Knubbel. Dieser passt nicht durch die Führung und daher funktioniert die Notentriegelung nicht. Die Führung ist vermutlich einfach an der falschen Stelle aufgeklebt. Mein Empfehlung daher, wenn Ihr einen älteren i3 habt, schraubt die Verkleidung mal ab (sind drei oder vier Sechskantschrauben im Radlauf) und schaut Euch den Lauf der Notentriegelung an. Habt Ihr den Knubbel (den hat jeder) auch direkt über einer Führung, ab zum Freundlichen.
Nimmt man die Leine aus der eine Führung kann diese leicht und mehrfach betätigt werden. Nicht wie hier van manchen berichtet, dass man dann gar nicht mehr laden könne. Habe ich, noch in Anwesenheit des Technikers getestet.
EDIT: Am Schluss hat mich der Techniker noch gefragt, ob ich schon die ganz neue Software hätte, die wieder mehr Reichweite macht . Die Version konnte er mir aber nicht sagen. Da bin ich ja mal gespannt.
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Da muss ich Dir widersprechen, genau mit diesem Trick habe ich im Beisein vom Servicetechniker den CCS Stecker abziehen können. Das hatte ich auch hier beschrieben. Beim Schließvorgang wird offenbar auch der Stellmotor der Verriegelung betätigt.LocutusB hat geschrieben:Der Trick, wie bei Typ-2 mit auf- und zusperren und wackeln, klappt hier also nicht.
FAQ-Thread für den BMW i3
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1366
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
SLA (Speed Limit Assistent) lässt sich nicht aktivieren - Auto piepst nicht!
von Wizzibizzi » Do 2. Mai 2024, 12:27 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 138
Letzter Beitrag von Wizzibizzi
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1019
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 662
Do 11. Mai 2023, 18:59
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1777
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
