Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
Re: Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Habe mal meine Abdeckung angeschaut. So wie es aussieht ist die auf dem Bild vom i3Prinz noch nicht mit den 2 Loechern ausgestattet wo man die Platte dann aushebeln kann. Meine Abdeckung hat links und rechts je ein Loch ziemlich genau da wo die Nasen sind.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Ich habe schon des oefteren beobachtet , das zu schnell am Stecker angerissen wird um ihn rauszuziehen , ohne dass gewartet wird bis der Lichtrahmen schon auf weiss ungeschaltet hat , denn dann ist erst der Stecker entriegelt und da denke ich kann schon eine Verformung, Beschaedigung des Mechanismus entstehen. Dieses Problem hatte ich bis jetzt noch nicht....Einfach nur etwas Geduld.
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
- Danke erhalten: 7 Mal
Blende um die Stecker entfernen. An unserem aus 2014 sind auch 2 ca. 4mm Vertiefungen li. und re. erkennbar gewesen. Ich habe diese mit einem 3,5mm Stift (Inbus geht auch) aufgestossen. Vermute es sind Sollbruchstellen. Dann kann man mit einem längeren stabilen Draht oder Inbusschlüssel dort eintauchen und zur Steckermitte etwas biegen, dann läßt sich die Platte leicht entfernen und wieder später einclipsen.
I3 60 und Sion 1881
Hab seit 2 Wochen das selbe Problem!
Es fing damit an, dass der Stecker sich bei vollgeladenem i3 (grüne LED an der Ladebuchse)
sich nicht mehr abstecken ließ, also verriegelt war.
Erst durch mehrmaliges Auf- und Zuschließen des Fahrzeugs, an und abstecken des "Ziegelsteines" hörte man
plötzlich den Verriegelungs und Freigabemotor der Ladebuchse.
Als ich dann von der Arbeit nach Hause kam und wieder laden wollte, hatte ich das im umgedrehten Fall.
Der Stecker verriegelte nicht mehr, die gelbe LED blinkt fleißig bis dann die rote LED folgte mit dem Hinweis
im Display Ladefehler. Der Ziegelstein geht nicht auf grün und der Schütz schaltet nicht durch!
Ich dachte zuerst an ein Softwareproblem, nachdem ich meinen i3 vorher beim Kundendienst hatte und diese
die neueste Software aufgespielt haben, aber nachdem ich das alles hier so lese, wird es wohl eher ein mechanisches Problem sein und an dem Verriegelungsmotor liegen.
Komischerweise, wenn der i3 nicht zu 100%tig voll geladen ist (also kein grünes Licht an der Ladebuchse) dann blockiert er auf jeden Fall. Bevor er die 100% erreicht, kann man die Ladung abbrechen und den Stecker anschließend ziehen.
Das würde aber wieder der mechanischen Sache widersprechen.
Ein Besprühen der Ladebuchse oder des Typ2-Steckers mit Silikonöl bringt gar nichts, da man an den Verschlusszapfen im Normalzustand eh nicht ran kommt.
Fazit: Wagen in die Werktstatt und hoffen, dass dieser Fehler auf Kulanz repariert wird.
Ich werde hier für alle, die es auch in Zukunft trifft berichten was die BMW Niederlassung sagt.
i3 jetzt 3 Jahre alt und ca. 70.000 km
P.S. Kann auch nicht mehr an einer öffentlichen Schnellladestation laden, da keine Verriegelung und mit einem
anderen Ziegelstein ging es auch nicht! Das nur noch zur Info!
i3 Rex
Bj 01/2014
Bj 01/2014
Hattes Du mal die Notentriegelung verwendet?alva hat geschrieben:Hab seit 2 Wochen das selbe Problem!
Der Stecker verriegelte nicht mehr, die gelbe LED blinkt fleißig bis dann ........
Bei mir war der Evekt nach einer Notentriegelung so ähnlich. Kabel wieder zurück gestossen(Abdeckung im Radkasten musste entfernt werden) und alles war gut.
Gruess sigi
- Danke erhalten: 8 Mal
Es gibt eine PUMA Maßnahme, die den Verriegelungsmotor und den Notentriegelungsmechanismus betrifft. Der Servicemeister muß sich natürlich bequemen, diese in seinem EDV System zu suchen. Bei mir wurde entsprechend auf Kulanz repariert, obwohl die Gewährleistung abgelaufen war. Insofern bin ich mit BMW sehr zufrieden, alle bisher aufgetretenen Konstruktionsmängel wurden beseitigt, allerdings immer erst auf Nachfrage, von allein gab es keine Information darüber.
Zuletzt geändert von i3Prinz am Do 27. Jul 2017, 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Den Worten von i3Prinz kann ich mich nur anschließen, habe die gleichen Erfahrungen gemacht.
FAQ-Thread für den BMW i3
Hallo Sigi,Sigi hat geschrieben:Hattes Du mal die Notentriegelung verwendet?alva hat geschrieben:Hab seit 2 Wochen das selbe Problem!
Bei mir war der Effekt nach einer Notentriegelung so ähnlich. Kabel wieder zurück gestossen (Abdeckung im Radkasten musste entfernt werden) und alles war gut.
Gruess sigi
vielen Dank. Nein, habe ich noch nicht gemacht. Hatte die Abdeckung über den Notentriegelungsknöpfen schon abgenommen,
nur ließen sich diese nicht mit bloßen Händen ziehen. Dann hatte ich es wieder aufgegeben, da meiner Meinung nach das am Verriegelungsmotor liegt.
An anderer Stelle hatte ich gelesen, dass man diese nur 1x ziehen kann.
Habe für nächste Woche einen Termin in der Niederlassung gemacht. Helfe mir jetzt die Zeit zu Überbrücken damit, dass
ich den Stecker zum Laden mind. 10-20 stecke und wieder ziehe bis ich den Verriegelungsmotor höre, danach schaltet der Schütz und es funktioniert.
Was ist denn eine PUMA Maßnahme? Kann mir das jemand sagen?
Grüße
Tom
i3 Rex
Bj 01/2014
Bj 01/2014
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Was bedeutet eigentlich PuMA? Produkt und Massnahmenmanagment Aftersales (PuMA)
PUMA: BMW-Interne Knowledge Base zu häufig vorkommenden Fehlern.
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1366
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
SLA (Speed Limit Assistent) lässt sich nicht aktivieren - Auto piepst nicht!
von Wizzibizzi » Do 2. Mai 2024, 12:27 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 146
Letzter Beitrag von Wizzibizzi
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1019
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 662
Do 11. Mai 2023, 18:59
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1778
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
