Schaltet Ladung nach Fertigstellung komplett ab?
Re: Schaltet Ladung nach Fertigstellung komplett ab?
Ausser dem erhöhten Stromverbrauch gibt es noch einen Grund unnötiges Volladen zu vermeiden: raschere Batteriealterung.Geracher hat geschrieben:Warum?smarted hat geschrieben:TIP: wenn nicht notwendig, nicht auf 100% laden.
Die schädlichen Vorgänge an der Anode laufen spannungsabhängig: hohe Spannung (vollgeladener Zustand) = schnellere Degeneration. Stark temperaturabhängig. D.h. vor allem bei Hitze nicht unnötig vollladen. Und so spät wie möglich.
Noch wichtiger ist aber das Vermeiden von Tiefentladung: wenn man lange Fahrten vorhat, selbstverständlich vollladen, idealerweise so daß die Ladung mit geplanter Abfahrt beendet ist.
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Naja, Röno empfiehlt ja, IMMER vollzuladen, wenn möglich. "Voll" heißt ja auch nicht wirklich voll. Sondern nur so viel, wie das BMS rein lässt. Wurde auf anderen Freds schon genauer beschrieben. Das hat gar nichts mit den AAA-Akkus zu tun, die man für die Funkuhr oder die Fahrradbeleuchtung auflädt.
Tiefentladung schafft Unsereiner ja gar nicht, das BMS schaltet ja viel früher ab.
Diese schädlichen Effekte (Alterung durch Überladen, Zerstörung durch Tiefentladung) treten m.W. vor allem bei Pedelecs&Co auf, die i.A. ein wesentlich schlechteres BMS als die heutigen Autos haben.
Wie gesagt, da gibt es aufschlussreiche Freds zu.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ja die gibt´s. Und sie besagen, daß zum Aufbewahren des Akkus die niedrigste mögliche Ladung die beste ist, keineswegs nur Vermeiden der Volladung, wie weit auch immer das BMS Abstand vom theoretisch möglichen Maximum hält. Die Renault Empfehlung ist halt für einen rel. ahnungslosen User gemacht. Und tiefe Entladezyklen vermeidet man am einfachsten durch häufiges Laden. Wenn man das auf die übliche Weise macht, wird vollgeladen. Beim Leaf gibt es eine 80% Ladeoption. Bei Zoe könnte man eine submaximale Ladung am ehesten mit dem Kalender erzielen, oder extern z.B. mit programmierbarer Ladebox.Alex1 hat geschrieben:Naja, Röno empfiehlt ja, IMMER vollzuladen, wenn möglich. "Voll" heißt ja auch nicht wirklich voll. Sondern nur so viel, wie das BMS rein lässt. Wurde auf anderen Freds schon genauer beschrieben. Das hat gar nichts mit den AAA-Akkus zu tun, die man für die Funkuhr oder die Fahrradbeleuchtung auflädt.
Diese schädlichen Effekte (Alterung durch Überladen, Zerstörung durch Tiefentladung) treten m.W. vor allem bei Pedelecs&Co auf, die i.A. ein wesentlich schlechteres BMS als die heutigen Autos haben. Wie gesagt, da gibt es aufschlussreiche Freds zu.
Die fortgeschrittensten Hybride (Prius) fahren die Batterie zw. 60-40% und erreichen damit unglaublich gute Haltbarkeit.
Wenn also jemand täglich 20% SOC voraussehbar verfährt, würde der idealerweise (mit dieser niedrigen Zyklentiefe) nicht von 80 - 100% laden, sondern z.B. von 30-50% oder vielleicht von 40-60%.
Der einzige wesentliche Vorteil, den die grossen Autobatterien gegenüber den Fahrrad und Laptop-B. haben ist das thermische Management bzw. die Möglichkeit zum Kühlen und manchmal auch zum Wärmen.
Quantitativ wie bedeutend der schädliche Effekt des vollgeladenen Zustands ist weiss ich nicht. Aber er ist erheblich temperaturabhängig. Nissan (Leaf )hatte Akkuprobleme (vorzeitiger Kapazitätsverlust) ich glaube in Arizona, wo Temperaturen um die 40 °C häufig sind. Und der Leaf hat meines Wissens keine Akkukühlung. Der Smart und der I3 mit optimiertem Temperaturmanagement (Kühlung des Akkus notfalls mithilfe des Klimakompressors) sind da besser. Wie gut Zoe mit hohen Umgebungstemperaturen fertig wird weiss ich nicht. Die kann zwar mächtig Luft durch den Akku blasen, aber kann sie diese Luft auch kühlen?
Emission impossible
Ja, kann und macht ZOE ! Es gibt dazu genügend threads, die das beschreiben und sogar Fotos, die den Akkuwärmetauscher zeigen.Blitz hat geschrieben:. Der Smart und der I3 mit optimiertem Temperaturmanagement (Kühlung des Akkus notfalls mithilfe des Klimakompressors) sind da besser. Wie gut Zoe mit hohen Umgebungstemperaturen fertig wird weiss ich nicht. Die kann zwar mächtig Luft durch den Akku blasen, aber kann sie diese Luft auch kühlen?
ZE 40 komplett tot - Starthilfe?
Antworten: 20von winnitouch » Mi 5. Jul 2023, 19:11 » in ZOE - Allgemeine Themen - 20
- 1631
Letzter Beitrag von BinKino
Fr 7. Jul 2023, 20:27
Panoramadach schließt nicht mehr komplett
Antworten: 2von MichJa » Fr 14. Jul 2023, 16:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 910
Letzter Beitrag von Crazysurfer
So 16. Jul 2023, 13:52
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2527
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Corsa-e komplett tot, alles aus, nichts geht mehr
Antworten: 44von Jacky » Fr 15. Sep 2023, 07:17 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 44
- 5451
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mi 25. Okt 2023, 13:50
Kontakte werden nicht komplett angezeigt
Antworten: 1von EV-Nutzer » Di 10. Okt 2023, 15:04 » in Corsa-e - Infotainment - 1
- 817
Letzter Beitrag von EV-Nutzer
Sa 14. Okt 2023, 09:49
