Schaltet Ladung nach Fertigstellung komplett ab?
bin seit Mittwoch glücklicher Zoe-Besitzer. Im Moment lade ich noch zuhause einphasig über CEE-Blau mit 16A und Crohm-Box. Am 29.7. wird dann meine Keba P20 angeschlossen mit 400V und 16A. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob der Zoe nach Vollladung 100% komplett die Ladung abschaltet oder nuckelt er noch etwas weiter - so eine Art "Erhaltungsladung"?
VG
Matthias
VG
Matthias
Zoe Zen, Taupe-Beige, Rückfahrkamera
Re: Schaltet Ladung nach Fertigstellung komplett ab?
smarted
Die Ladung schaltet ab (Auto gibt das Signal). Der Schütz der Wallbox öffnet sich und dann öffnet sich der Schütz des Autos innerhalb von 3sek. Danach balanced das Auto seine Zellen und fordert dann irgendwann wieder die Wallbox auf, nachzuladen. Beide öffnen wieder ihre Schütze und laden. Das passiert beim Smart gut 2x.
TIP: wenn nicht notwendig, nicht auf 100% laden.
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Mein Stromzähler zeigt am Ende einer Ladung eine 0. Ob er zwischendurch nachlädt konnte ich noch nicht beobachten.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Warum?smarted hat geschrieben:TIP: wenn nicht notwendig, nicht auf 100% laden.
Zoe Q210 Intens Energy Blau 13.06.2014 bis 11.08.2020, 117.000km mit 98% Batteriegesundheit!
Zoe R90 ZE40 Limited Blueberry Violett seit 18.08.2020 mit Kaufakku + 22 KW KEBA Wallbox
Trotz Leukämie Freude am fahren...
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Kein Grund, außer das es die Ladeverluste erhöht. Die Zoe nuckelt des Öfteren recht lange beim Balancing
am Strom. Ab und zu sollte man ihr die 100% aber gönnen. (Irgendwann muss ja mal balanciert werden)
Die Zoe schaltet komplett ab. Danach kann man sie ohne abstecken und wieder dran hängen nur mit der
Vorklimatisierung aufwecken.
Thorsten
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
- Danke erhalten: 446 Mal
Was wäre der Extremfall würde man nie balancen?
Die Zellen driften mit der Zeit etwas auseinander. Einige Zellen würden die Ladeschlußspannung wesentlich früher erreichen, als andere und die Ladung wäre beendet ohne das die Batterie komplett geladen ist.
Je weiter die Zellen mit der Zeit auseinander driften, umso größer wäre der Kapazitätsverlust.
Deshalb bringt man sie durch das Balancing von Zeit zu Zeit wieder auf ein Niveau um die Kapazität der Zellen auch auszunutzen.
Thorsten
Thorsten
ZE 40 komplett tot - Starthilfe?
Antworten: 20von winnitouch » Mi 5. Jul 2023, 19:11 » in ZOE - Allgemeine Themen - 20
- 1631
Letzter Beitrag von BinKino
Fr 7. Jul 2023, 20:27
Panoramadach schließt nicht mehr komplett
Antworten: 2von MichJa » Fr 14. Jul 2023, 16:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 911
Letzter Beitrag von Crazysurfer
So 16. Jul 2023, 13:52
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2531
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Corsa-e komplett tot, alles aus, nichts geht mehr
Antworten: 44von Jacky » Fr 15. Sep 2023, 07:17 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 44
- 5475
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mi 25. Okt 2023, 13:50
Kontakte werden nicht komplett angezeigt
Antworten: 1von EV-Nutzer » Di 10. Okt 2023, 15:04 » in Corsa-e - Infotainment - 1
- 824
Letzter Beitrag von EV-Nutzer
Sa 14. Okt 2023, 09:49
