Überlegungen private Ladesäule
Re: Überlegungen private Ladesäule
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das heißt Du musst irgendwann eh mal die Verteilung modernisieren?mkniehl hat geschrieben:Die Verkabelung im Haus ist sicher ein Problem, wir haben 3 Stromzähler die in jeder Etage verteilt sind, wenn wir da was dran machen würden müsste die Gesamte Verteilung in den Keller da die nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht.
Da würde ich dann gleich Nägel mit Köpfen machen wenn das Budget es erlaubt.
Danke für die Infos, unser Zähler für den Keller ist im EG neben dem EG-Zähler, in den Keller geht nur eine Sicherung, die würde ich einfach für die Ladestation nutzen.ecopowerprofi hat geschrieben:Ich würde auf alle Fälle 5 x 6² oder 5 x 10² verlegen. Vom HAK geht die Leitung mit Sicherheit 3 phasig zu jeden Zählerschrank bzw. ist von Zählerschrank zu Zählerschrank geschliffen und dort einphasig für jede Etage abgegriffen. Es sollten im Zählerschrank des Kellers somit 3 Phasen ankommen. Entweder den Zähler im Keller gegen eine Drehstromzähler tauschen lassen oder einen Zählerschrank zusätzlich mit einem Drehstromzähler für die Ladebox. Je nachdem was günstiger ist. Wenn man einen neuen Zählerplatz hat und alles funktioniert, dann den Kellerzähler demontieren lassen und den Keller mit auf den neuen Drehstromzähler legen. Davon aber vorher nichts dem VNB mitteilen. Ich weiß wie die ticken. Bei einem Umbau kommen die mit tausend Vorschriften und Forderungen. Die brauchen es ja nicht bezahlen. Bei einem zusätzlichen Zählerplatz können die es nur für den neuen Zählerplatz fordern. Wenn dann später ein Zähler demontiert wird, fragt keiner nach wie der Keller versorgt wird.
Ich werde morgen mal bei den Stadtwerken anfragen wegen dem 30 kW Anschluss, wenn das klappt muss ich mir vom Elektriker einen Kostenvoranschlag machen zu lassen, da ich ungern 22 kW durch die jetzige Infrastruktur jagen möchte (z.B. Zähler und Sicherungen sind im Schuhschrank, alles von 1960)
Meine bevorzugte Lösung ware, direkt vom Hausanschluss weg eine neue Leitung zu legen und den Rest unberührt zu lassen.
Ich lasse mich überraschen
Renault Zoe R240 - seit 7/2016 | ZE 50 R135 - seit 2 / 2020
22kW Lademöglichkeit: seit 28.6.2017
Das Budget is noch das Problem, ich werde mir jetzt erstmal nen Kostenvoranschlag machen lassen, dann entscheide ich wie es weitergeht. Nächste Woche ist erstmal 48h Probefahrt, aber wir sind uns schon fast einig.HubertB hat geschrieben:Das heißt Du musst irgendwann eh mal die Verteilung modernisieren?mkniehl hat geschrieben:Die Verkabelung im Haus ist sicher ein Problem, wir haben 3 Stromzähler die in jeder Etage verteilt sind, wenn wir da was dran machen würden müsste die Gesamte Verteilung in den Keller da die nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Na die Zuleitung zu den Zähler wird das ab können. Die Belastbarkeit der Kabel hat sich in den letzten 100 Jahren nur um Nuancen geändert. Meistens nur eine Anpassung an die internationale Normen. Daher würde ich vom Zählerschrank im EG ein geeignetes Kabel zu der Ladebox ziehen. Klar kann man bei der Gelegenheit auch die Sicherungen mal gegen neue austauschen und vielleicht einen FI setzen.mkniehl hat geschrieben:da ich ungern 22 kW durch die jetzige Infrastruktur jagen möchte
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Das kommt aber darauf an, wo man wohnt.Lokverführer hat geschrieben:KLeiner Tipp falls das Objekt in Deutschland steht: Dein VNB darf erst ab einer Anschlussleistung von 35 kW (knapp 50 A) einen Baukostenzuschuss verlangen. Von daher dürfte eine Aufrüstung auf 50 A kostenneutral möglich sein. Dann könntest du den Zoe problemlos mit Drehstrom "füttern".
Bei uns in WÜ:
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV)
§ 11 Baukostenzuschüsse
(3) Ein Baukostenzuschuss darf nur für den Teil der Leistungsanforderung erhoben werden, der eine
Leistungsanforderung von 30 Kilowatt übersteigt.
(http://www.mainfrankennetze.de/media/mf ... 112008.pdf)
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
- Lokverführer
- Danke erhalten: 115 Mal
Ja du hast recht, 30 kW sind der korrekte Wert - unabhängig davon wo man in D wohnt, die Niederspannungsanschlussverordnung gilt überall. Bei meinem VNB ist es dann noch so, dass sie dir 50 A Sicherungen ohne Baukostenzuschuss erlauben wo man dann bereits bei 34,5 kW und damit über den 30 kW liegt.
30 kW sind nicht absicherbar, da man 43,5-A-Sicherungen benötigen würde, die es nicht gibt. Mit 40 A würde man ja wieder darunter liegen.
Vom Wohnort abhängig sind allerdings die Baukostenzuschüsse wenn man > 30 kW haben will - die Unterschiede können da sehr groß sein.
Ich hab mal ein bisschen bei unseren Stadtwerken gesucht, manche Sachen sind da ja ganz gut versteckt
Hab mal im Anhang nen Screenshot hinterlegt.
Ich werde einfach mal nach 30 kW Fragen. Vielleicht geht das sogar auf unserem leeren Bauplatz mit Extra Zähler, dann würde ich mir die ganze Verkabelung sparen. Hab mir da sowas vorgestellt.
Mal abwarten was die Stadtwerke dazu sagen
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Bei Neueanschluss des Bauplatzes fallen aber die knapp 1300€ an die in deiner Liste stehen, + freihstehender Meßschrank + Elektrikermkniehl hat geschrieben:Ich hab mal ein bisschen bei unseren Stadtwerken gesucht, manche Sachen sind da ja ganz gut versteckt
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
Jop, aber das könnte immer noch günstiger sein, als die gesamte Hauselektrik umzubauen + 70m 5x10^2 + ElektrikerMittelhesse hat geschrieben:
Bin gerade dabei alle Möglichkeiten zu prüfen. Hab ja noch bis KW 22 Zeit
- Lokverführer
Ah, dann sind die nicht so spendabel...
Wobei das auch komisch ist. bei 30000 W / 3 Phasen /230 V = 43,5 A die "gratis" sein müssen. Für 6,5 A mehr kassieren sie 1293€ (rund 200€ pro A), für 19,5 A mehr 2492€ (das sind nur 128€ pro A).
Da frage ich mich ob das zulässig ist... Zumindest mein VNB kassiert pro kW (was über 30 kW hinausgeht) einen festen Betrag.
In deinem Fall ist ein weiterer Hausanschluss bestimmt eine Überlegung wert, du kannst ihn ja mit 40 A absichern lassen. Dann noch FI/LSS 32 A dahinter und los geht das Drehstrom-Laden. Kritiker würden sich da aufregen, dass man für den Zähler eine weitere Grundgebühr bezahlen muss. Optimisten wie ich, würden sich über einen weiteren Zähler freuen da man dadurch beim Stromanbieter-Hopping mehr Neukundenprämien abgreifen kann.
Kosten für den Zählerplatz und Installation hast du natürlich schon.
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 856
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 416
Private Wallbox in Belgien
Antworten: 3von Grottenolm » Mo 31. Jul 2023, 12:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 358
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 31. Jul 2023, 15:28
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 974
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Private Ladestation mit Firmentankkarte abrechnen (AT)
Antworten: 1von nayoko1 » So 24. Sep 2023, 16:31 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 258
So 24. Sep 2023, 16:39
