Goodbye e-Golf
Re: Goodbye e-Golf
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Re: Goodbye e-Golf
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Es gibt Zeitschaltuhren und Schütze für Hutschienenmontage. Auch welche die 3x16A aushalten. Die kann man einfach in die UV mit einbauen, wo der Wallbox abgeht, wenn noch genügend Platz vorhanden ist. Ansonsten muss man eben einen weiteren Kasten danebenbauen.Flowerpower hat geschrieben:Bau doch nen Schütz davor.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Re: Goodbye e-Golf
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Um das richtig zu machen müsste man das Pilot Signal des Ladekabels abschalten, damit das Ladegerät im Elektroauto seine Leistungsaufnahme auf Null herunterfährt. Damit braucht man dann auch kein Relais quälen.AntiGravEinheit hat geschrieben:Hast du einen Tip für eine, die auch dauerhaft 16A aushält?
Re: Goodbye e-Golf
Das mit dem Spannung wegschalten geht beim e-Golf nicht.
Wenn keine Spannung da ist, dann geht der e-Golf nach kurzer Zeit
in eine Art "Schlafmodus". Das später die Spannung wieder anliegt
kriegt er nicht mit und lädt daher auch nicht.
Erst durch "Aufwecken" z.B. Aufsperren geht es wieder.
Auch an einer Wallbox ist es das gleiche.
Da hat VW einfach Murks geliefert. Das können andere besser.
Re: Goodbye e-Golf
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn die Wallbox den PWN unterbricht wacht der eGolf nicht auf?
Das ist doch wie Kabel neu gesteckt.
Re: Goodbye e-Golf
- Danke erhalten: 12 Mal
Das ist so nicht richtg, zumindest nicht an meinen eGolf.tnt369 hat geschrieben:Das mit dem Spannung wegschalten geht beim e-Golf nicht.
- eGolf ladet mit ICCB, die LED an der Ladebuchse leuchtet grün
- ICCB wird an der Schuko ausgesteckt, LED leuchtet gelb
- Nach einer gewissen Zeit, leuchtet die LED nicht mehr, ich nehme an Schlafmodus
- Wenn nun nach einer gewissen Zeit der Schukostecker des ICCB wieder angesteckt wird, fängt das Auto wieder an zu laden.
Wenn nun vor der Stromunterbrechung die untere Ladegrenze erreicht oder überschritten ist dann wird er nicht weiterladen.
Aber das können wir ja selbst einstellen.
Mitglied bei Electrify-BW
wir sehen uns, bei e-Mobilitätsveranstaltungen in der Region
Erfahrungsaustausch, Geschichten, oder einfach nur nette E-Mobilisten/innen treffen
Re: Goodbye e-Golf
- Danke erhalten: 76 Mal
Beim Leaf nicht. Über den festen Timer im Fahrzeug nutze ich das jeden, bzw. Jeden zweiten Tag. Das Auto ist pünktlich Warm und geladen. Leider nur 100/80%. Individuell wie beim Golf würde mir gefallen, wenn man nicht gleich losfährt.HubertB hat geschrieben:Das Thema programmierte Ladung scheint aber bei allen Herstellern zu haken, wenn man hier im Forum mal querliest.
Ich würde versuchen das über eine programmierbare Wallbox zu lösen, unabhängig vom Auto.
Für mich wäre das auch ein großer Mangel, wenn es nicht ginge. Kann die Reaktion verstehen.
Gruß Bernd
Re: Goodbye e-Golf
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Time to say goodbye
Antworten: 17von sealpin » So 11. Feb 2024, 10:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 1820
Letzter Beitrag von VR46
Mo 12. Feb 2024, 22:34
Time to say goodbye
- 1058
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1424
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2924
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2127
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
