Bekomme meine beiden vorderen Winterräder nicht runter
Re: Bekomme meine beiden vorderen Winterräder nicht runter
Also die Anlagefläche (die Innenseite der Felge richtung Bremsscheibe) würde ich nicht beschmieren, es reicht wenn auf der Felgenzentrierung etwas Kupferpaste oder Bremsenservicespray ist.
Bei Stahlfelgen die mitlere Bohrung und bei Alufelgen den Zentrierring gründlich reinigen , dann sollte es keine Probleme mehr geben.
Sitzen die Felgen fest, einfach die Radschrauben 2 Umdrehungen lösen, losfahren und gleich wieder fest bremsen, zurückfahren und wieder fest bremsen. Jetzt lassen sich die Felgen tauschen.
Zoe Intens EZ.3.2016
@Elektro-Bob und vsmotorsport
Bei mir wars nie der Zentrierwulst (wenns nur da zwicken würde, wär das nicht schwer zu lockern), sondern genau die Auflagefläche. Es dringt zwischen Stahl und Alu Feuchtigkeit Schmutz ein (zieht sich kapillarmäßig rein) und lässt das Alu gammeln. Das quillt dabei regelrecht auf pappt mit Schmackes am Stahl fest. Diese Fläche ist ausreichend groß, dass die Haftwirkung enorm ist. Daher der Korrosionsschutz - gammelt nix, pickt nix. Mit lockeren Muttern bringt man mich in kein Auto rein - losfahren schon gar nicht. Selbst wenns möglich ist ... es schnerzt das technische Herz dabei Und es braucht viel massivere Kräfte, wenn die Verbindung mit Kräften parallel zur Klebefläche gelöst wird. Wie beim Klettverschluss ... versucht mal, die zwei Teile parallel zu verschieben. Da gefällt mir der Ansatz mit dem Abzieher besser ... wenn man es dabei schafft, die Felge nicht zu verkratzen und die Nabe nicht beschädigen.
Vorderen Stoßdämpfer 500e US Modell
Letzter Beitrag von Martinka24 « Sa 28. Okt 2023, 09:58
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon Martinka24 » Sa 28. Okt 2023, 09:58 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 660
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 941
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
Audiosignal einfach von den vorderen Lautsprechern holen ?
Antworten: 5von megalomania21 » Fr 23. Feb 2024, 16:31 » in i3 - Infotainment - 5
- 687
Letzter Beitrag von bm3
So 25. Feb 2024, 20:23
Tiefe Riefen/Rillen in den vorderen Bremsscheiben
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 26. Mär 2024, 11:26Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon B.Gumble » Di 26. Mär 2024, 10:44 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 339
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 691
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
