Ich klempner mir einen DC Lader
Re: Ich klempner mir einen DC Lader
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Sicher aber mit weiterer Verbreitung von CCS werden immer mehr auch über eine DC Lösung zu Hause nachdenken. 11kW wären ja schon eine interessant Option. Schnell aber nicht zu schnell für den Akku auf Dauer. Am Ende entscheidet der Preis.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
- Hat sich bedankt: 2412 Mal
- Danke erhalten: 1661 Mal
Ich sehe keinen reiz von 6,6\7,2 kw ac lader zu 11 kw dc....selbst ein 22 kw dc lader hat effektiv am ende nur ca 17 kw effeftiv
Das bms kümmert sich schon um deinen akku...wenn die angst besteht sollte ccs generell gemieden werden
Dann trag doch mal was bei...es war topic!
Ich hoffe, daß ein scale up das geringste problem ist...funktioniert ein brusa...gehen auch 6...
TeeKay
Das liegt aber an der Auslegung der Ladegeräte und muss nicht so sein. Würden nicht alle Hersteller außer Brusa/Designwerk strombegrenzt sein, kämen aus 22kW Eingangsleistung 21kW Ausgangsleistung heraus - so wie beim Designwerk-DC-Lader. Du kannst dir aus China auch ein mit 30kW geratetes Gerät besorgen, das die 30kW nur bei 500V erreicht. Damit bekommst du dann aus 22kW AC auch deine 21kW DC heraus. 11kW DC in der Garage macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, da über kurz oder lang eh alle BEVs mindestens 7,4 oder 11kW AC laden können werden. UBS geht davon aus, dass bis 2025 der Preis eines 7,4kW Ladegeräts von heute 275-600 US-Dollar auf 205 US-Dollar im Einkauf sinken wird. 3 davon ergeben dann ein 22kW Ladegerät für 615 US-Dollar Einkaufspreis. 7,4kW werden Standard, 22kW werden ne ganz normale Zusatzausstattung werden.Blue shadow hat geschrieben:Ich sehe keinen reiz von 6,6\7,2 kw ac lader zu 11 kw dc....selbst ein 22 kw dc lader hat effektiv am ende nur ca 17 kw effeftiv
Ich werde bei Verfügbarkeit des Phoenix CCS Controllers beginnen, an einem CCS Lader zu basteln. 2 Brusa 3,7kW hab ich schon, werde aber wahrscheinlich auf 2-3 15kW Electway Ladegeräte wechseln. Die Brusas sind einfach zu teuer und nach der Produktionseinstellung kommt auch kein Angebot mehr nach, was den Preis drücken könnte. Das 22kW NLG6 haben sie auch aus der Produktion genommen und vertreiben es jetzt nur noch als Beta-Testmuster.
Laut Phoenix soll die Entwicklung des schon 2015 angekündigten Controllers in 6 Monaten abgeschlossen und das Produkt erhältlich sein.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
gibe es zu diesen Phoenix CCS Controllers auch einen Plan wie man ihn anwendet ... nur rein interressehalber.
Vg
Jürgen
Vg
Jürgen
Bei mir ist eine 16A CEE und da kommen nur um die 3kW an. Reicht im Prinzip locker daher sagte ich das es auch eine Frage des Preises ist zumal ich gelesen habe das zumindest ein 11kW DC Lader zugibt das real um die 8kW fließen würden.Blue shadow hat geschrieben:Ich sehe keinen reiz von 6,6\7,2 kw ac lader zu 11 kw dc....selbst ein 22 kw dc lader hat effektiv am ende nur ca 17 kw effeftiv
TeeKay
Ich bin mir sicher, es wird eine Bedienungsanleitung geben.kub0815 hat geschrieben:gibe es zu diesen Phoenix CCS Controllers auch einen Plan wie man ihn anwendet ... nur rein interressehalber.
Du brauchst Ladegeräte, die über einen mit dem Charge Controller kompatiblen Kommunikationsweg reden können. Da Phoenix den Controller anbieten will, um Ladesäulenherstellern einen einfachen und kostengünstigen Weg zur Realisierung von DC-Ladern in die Hand zu geben, wird das auf offene Standards hinauslaufen. Da es bis jetzt kein fertiges Produkt gibt, existieren auch noch keine weiteren Informationen.
- Danke erhalten: 31 Mal
Oh....das wusste ich gar nicht, daß brusa nichts mehr produziert nlg3\6...dann steigen meine brusas gerade an wert
Jetzt ärger ich mich, das ich nicht doch das ausstellungsstück von setec 10 kw günstig geschossenhabe...da hätte ich zumindest schon mal ein chademo und ccs fähiges gerät gehabt und kabel/stecker. Ob ich da so ohne weiteres die brusas mit einspeisen hätte können? Aber dann kündigte webasto etwas untypisch günstiges an und ich habe einen rückzieher gemacht.
Es fehlt sowas wie openevse für DC...dann noch ne günstige quelle fürs kabel und DC stecker
Meinst du die modularen einschübe von setec?
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1173
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
- 2091
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1203
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1073
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
