Ich klempner mir einen DC Lader
Re: Ich klempner mir einen DC Lader
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Willst du wirklich auf einen Ausgleichsbehälter verzichten?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Wenn im Brusa schon ein Ausgleich statt findet ja. Wozu braucht man noch einen 2. Behälter.
Die Behälter aus dem Auto die ich gesehen habe sind alle drucklos und besitzen eine Entlüftung. Da ich nicht garantieren kann das der Rahmen immer Waagerecht transportiert wird möchte ich kein offenes System haben. Das kann sich aber noch aendern und sind nur Details.
Die Elektronik hat einen Druckausgleich, aber doch nicht der Wasserkreislauf?
Es gibt auch Verschlusssysteme mit Labyrinthdichtung.
Solange du deine Kiste nicht permanent im Kreis drehst sind die dicht.
Ich würde auf ein druckloses System aufbauen... Gerade wenn du kein Luftpolster hast wird der Druck bei der minimalsten Temperaturerhöhung schnell ansteigen.
Ah OK, das könnte ich missverstanden haben. Ich schau noch mal ins Handbuch.
Ganz ohne Luftpolster wollte ich nicht arbeiten. Mir wäre ja ein Druckausgleichsbehaelter mit Membran oder Blase dann am Liebsten wie es bei der normalen Hausheizung verwendet wird. Ich habe aber bisher kein kleines System.gefunden. Ich werde mal nachrechnen wie viel Volumen ich ueberhaupt ausgleichen muss. Viel sollte es nicht sein. Ich denke mehr als 2 l werde ich gar nicht einfüllen können. Die max. Temperatur darf am Einlass des NLG die 60 ° C eh nicht ueberschreiten. Ich gehe daher davon. Aus das ich nicht mehr als 80 K Temperaturdifferenz haben werde.
Du musst den Brusa 100%ig entlüften!
Entweder mit der Pumpe ein paar Stunden leiern lassen und so die Luft austreiben, oder, da du ja mobil gebaut hast, den Brusa drehen und wenden.
Lufteinschlüsse führen zu Temperaturspots.
Ideal ist also ein transparentes Ausdehnungsgefäss um zu sehen, ob noch Luftblasen aufsteigen.
Beim Kangoo haben wir Entlüfter von Heizkörpern an T-Stücken drin.... dort sammelt sich Luft und kann dann händisch abgelassen werden. Keine automatischen Entlüfter einsetzen!
Carsten hat sicher auch Bilder davon.
Aber bei deinen kurzen Schläuchen wird das sehr einfach werden.... beim Kangoo sind das ja ein paar Meter mit Bergen und Bögen... wesentlich aufwendiger.
Habe eben mal nach "Mini Ausgleichsbehälter" gesucht... ok, hatte ein anderes Ergebnis erwartet, aber das passt so auch ganz gut
http://www.ebay.de/itm/Mini-Cooper-R55- ... SwEzxYdLsb
- Danke erhalten: 22 Mal
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 954
Letzter Beitrag von xxixus
- 2077
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1198
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1060
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
