Ich klempner mir einen DC Lader
Re: Ich klempner mir einen DC Lader
Habe mir jetzt einen Kühler aus der Kartscene aus England bestellt. Der Versand macht alleine 30 % des bezahlten Preises aus:
http://www.ebay.de/itm/152521097077?_tr ... EBIDX%3AIT
Ich sehe es als Vorteil das ich nicht extra auch noch spezielle Halterungen basteln muss, wie es für die Mopedkühler notwendig gewesen wäre. Aber ein Kühler aus einer CBR 125 oder so würde es sicherlich auch machen.
Dann habe ich nochmal 1m Silikonkühlwasserschlauch 19mm mit Wendeldrahteinlage bestellt, so das der Schlauch bei kleineren Radien nicht gleich einknickt. Diese müssten auf die 20mm Stutzen gerade so drauf passen. Ob Sie auf den Anschluß des NLG gehen, naja der hat nur ca. 16mm. Ich hoffe, ich bekomme den Schlauch mit der Schelle genug zusammen gedrückt. Sonst muss ich mir doch noch was überlegen. Der m kostet mich auch nochmal ~ 50 €.
Als Wasserpumpe greife ich, wie schon beschrieben, auf eine Zusatzheizungsumwälzpumpe für den T5 Multivan zurück:
http://www.ebay.de/itm/Wasserpumpe-VW-T ... 0619928817
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Im PC-Overclocking Bereich sind die Eheim Pumpen weit verbreitet. Radiatoren z.B. Watercool MO-RA oder Phobya Nova. Ausgleichsbehälter nicht vergessen. z.B. bei http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ gibts auch allerlei Schläuche und Adapter.
Stimmt, da gehts eher um maximal ein knappes kW an TDP Verlustleistung.
Sorry! Ich hatte deinen vorherigen Beitrag nicht gelesen, in dem du schon von 2kW geschrieben hast.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Schau mal in die Effizienzkurven vom Brusa. Der ist da echt gut.
Du musst also nicht unbedingt 2kW Abwärme wegbekommen.
Ein 120er PC-Lüfter auf Alukühler schafft locker 1kW, wenn man bis 75°C Kühlmitteltemperatur geht.
Irgendwo habe ich auch eine Tabelle liegen... aber findet man auch im Netz.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Laut Leistungs/Wirkungsrradkurve liegt der Wirkungsgrad bei ca 91 % max.
Korrigiere:
1~ Laden zwischen 84 un 91 % je nach Ausgangsspannung (es sind nur Kurven für 200 und 300 V DC angegeben.)
3~ Laden liegen alle zwischen 87% un 94 % (die Kurven für 310, 340 und 400 V liegen alle recht nah beisammen.)
Da 1~ Laden nur bis ca. 7 kW geht ist auch bei 83 % der Verlust in kW gerade mal bei ein paar hundert - 1000 W.
Bei 3~ Laden geht das bis 22kW mit bis zu 6 % einher, was rund 1,5 kW sind.
Es sind damit zwar keine 2 kW wie oben beschrieben aber besser etwas überdimensionieren als nachher ein Problem damit haben.
Korrigiere:
So, Kühler und Schlauch sind angekommen. Der Kühleranschluss ist kleiner als erwartet. Allerdings auch der Schlauchdurchmesser. Der Schlauch passt gut auf die Pumpe, während auf den Kühler und den Anschlußstutzen des NLG der Schlauch eher locker drauf steckt. Ich hoffe, ich bekomme es mit ordentlichen Gelenkbügelschellen dicht. Ich werde vermutlich das weiße Isolierband aus dem Sanitärbereich nehmen um den Aussendurchmesser der Anschlußstutzen etwas zu vergrößern. Da das System nahezu drucklos laufen soll hoffe ich das das kein größeres Problem ist.
Im Nachhinein hätte es vermutlich auch ein Schlauch mit 18mm Innendurchmesser getan.
Damit ich das ganze nicht im völlig fliegenden Aufbau betreibe und dann eine Transportproblem bekomme habe ich mir noch 30x30 mm² Aluminiumsystemprofile bestellt so das ich einen stabilen Rahmen von ca. 700 x 400 x 200 mm³ bekomme.
Das sind die Dinger die Fischertechnikbauteile aussehen mit denen ich schon als Kind gerne Dinge konstruiert habe
Sollte der Rahmen nicht völlig überdimensioniert sein dann kann ich diesen am Ende immer noch komplett mit Blechen verkleiden.
- Hat sich bedankt: 2414 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Moin,
Hier wurde das mal behandelt
http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... 59-90.html
Wieviele ladevorgänge hintereinander sind geplannt...sonst fluid menge erhöhen...verdunstungskühler
Was machen die protokoll forschungen....
Also hat der Leaf zumindest einen eingebaut. Wie sieht es generell aus bei ChAdeMo und Combo? Weiss jemand ob das generell so in den Fz vorgesehen sein muss? Sonst müsste ich auf der Ladeseite einen Widerstand vorsehen.
Bei dem Protokolldieb bin ich noch nicht weiter gekommen. Die Isolierung des Leaf EV Einbausteckers ist extrem störrisch was kleinere Radien fast unmöglich macht, obwohl die Litze feindrähtig ausgeführt ist. Die Kommunikationleitungen werde ich noch Verlängern müssen. Ich überlege gerade eher das doch lieber in ein größeres Gehäuse unterzubringen.
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 960
Letzter Beitrag von xxixus
- 2104
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1206
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1086
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
KFC Lader
Antworten: 27von Petterson » Do 12. Okt 2023, 18:52 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 27
- 1776
Letzter Beitrag von BigBlue007
So 22. Okt 2023, 13:59
KFC Lader
