Vorstellung: Mein EVSE-Ladecontroller für zwei Ladepunkte
Re: Vorstellung: Mein EVSE-Ladecontroller für zwei Ladepunkt
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Meine frage zielte dahin:
Max. Einspeisung 64A
1. Anschluss max. 64A
2. Anschluss max.32A
Wenn beide belegt sind, dann wird auf beiden 32A als max. Geliefert? Richtig?
Ich hatte zuerst verstanden, das die Leistung des 1. Und 2.anschlusses halbiert wird. Also 1. 32A und der 2. 16A.
ich bin noch neu hier im Forum, baue aber grade auch an einer Wallbox und bin an dieser Lösung auch sehr interessiert.
Eine 24V taugliche Typ2 Dose hab ich schon.
http://www.voelkner.de/products/751395/ ... ode-3.html
Bis jetzt hab ich einen Phönix Controller EM-CP-PP-ETH auf dem Plan, der aber auch durch diese Version ersetzt werden kann wenn die Funktionalität ähnlich ist.
Vor allem mit der Integration von Energiemesseräten bin ich im EV CHARGE CONTROL EM-CP-PP-ETH nicht wirklich zufrieden, da man dort nur sehr eingeschränkt Module einbinden kann.
Das könnte hier ja deutlich besser werden ansonsten kann man da einiges abgucken würd ich sagen!
Ja sieht auch ganz nett aus aber da ist ja noch nix drin um das dann in der Umliegenden IT Welt weiter einbinden zu können.
Das Phönix Modul hat ja schon Modbus TCP und Webserver mit drin, was echt ganz praktisch ist.
Die haben halt nur eigene Zähler implementiert und können keine IEEE 754 Daten verarbeiten.
Ok, das ist natürlich ein Argument. Der EVSE hat nur eine TTY-Schnittstelle die man ggf. mit einem RPi nutzen könnte. BT wäre noch mit einem BT-Dongle möglich. Dann müsste man das tty nicht raus führen (unter dem Deckel ist ein Anschluß). Aber er ist völlig frei programmierbar und man könnte sicherlich auch eigene Dinge noch rein entwickeln.
Der Vorteil ist, das der SmartEVSE mit der Sensorbox und 3 Umwandlern ein Lastmanagement mit bringt.
So, kleines Update:
Ich habe jetzt Modbus über UART implementiert auf den Stiftleisten, sodass ihr jetzt externe Geräte ansteuern könnt, um den Ladestrom einzustellen, die Konfiguration vorzunehmen und alle Informationen zu den Ladevorgängen auszulesen. Die ausführliche Dokumentation dazu werde ich morgen hier reinstellen. Hier schonmal die Registerbeschreibung:
https://www.dropbox.com/s/oftzgscl8v5vi ... e.pdf?dl=0
@Teekay
Vielen Dank für die Blumen Das Hutschienengehäuse hat eine Breite von 54 cm.
@Teekay
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Gibt es hier eigentlich schon erste Projekte und Erfahrungen?
Ist ja nun schon einige Monate her, dass @MaxPaul eine handvoll Controller zu Selbstkosten herausgegeben hat.
Kann doch nicht sein, dass die jetzt alle in der Bastelkiste mit Aufschrift "to do" ganz nach unten gerutscht sind?
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 660
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1022
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 529
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 311
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1216
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
