Vorstellung: Mein EVSE-Ladecontroller für zwei Ladepunkte
Re: Vorstellung: Mein EVSE-Ladecontroller für zwei Ladepunkt
- Danke erhalten: 20 Mal
so, gestern habe ich dann die Prototypen für die Interessenten fast fertig gelötet.
Hier die Bilder dazu:
Es hat sich zu dem Ursprungspost noch eine kleine Änderung ergeben: Die Wahl zwischen 12/24 Volt gibt es nur dann als Versorgungsspannung gibt es nur dann, wenn man keine Verriegelung braucht, da ich bisher noch keinen Aktautor gefunden habe, der auch mit 24 Volt betrieben werden kann.
Mein Plan ist jetzt folgender: Erstmal alle Prototypen für 12V Versorgungsspannung bestücken inkl. Verriegelung.
Ich werd auf jeden Fall alle noch anschreiben und nachfragen, ob das für jeden so passt. Wenn ich dann die Rückmeldungen habe, löte ich heute/morgen die Spannungswandler drauf, flashe die Software und dann kann es verschickt werden.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
Es gibt neues:
Ich bin nun auch fertig mit den Tests. Es hatte sich leider auf den Platinen, die ich gelötet habe, ein kleiner Fehler eingeschlichen (Diode falsch herum drauf), das hat mich jetzt leider nochmal eine Woche Zeit gekostet. Dann nochmal alles testen u.s.w...
Sorry, TeeKay, hatte deine Frage nicht gesehen bis gerade eben. Gehäuse liefere ich mit. Es handelt sich dabei um das BC Gehäuse von Phönix Contact in der 53,6 Ausführung:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... %A4use.pdf
@cmoegele
Ja, das ist egal, ob du mit 43, 22 oder 11 lädst. Deine Einspeisung muss halt die Leistung bereitstellen können. Dem Ladecontroller ist es egal. Der liefert auf CP das Signal entsprechend der Norm bis 80A.
Ich werde nun die Leute anschreiben, zwecks Bezahlung und dann schicke ich es nächsten Tag gleich raus...
@cmoegele
- Danke erhalten: 31 Mal
Hi,
genau was ich gesucht habe Nur würde ich eher eine Variante "in der Installationsdose" nahe bei den Autos bauen wollen - der Schaltschrank ist eher zu weit weg. (mein Problem ist nur eine 16A Zuleitung + 1 eUP + 1 Leaf parallel zu laden).
Würdest du die Bauanleitung sharen, bzw 1 Platine verkaufen (Löten sollte nicht das Problem sein)
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
So, alles für den Versand vorbereitet:
Als nächstes werde ich dann die WLAN Erweiterung angehen. Geplant ist folgendes:
- Am Hausanschlussknoten wird ein Leistungsmessgerät installiert, welches über Ethernet (TCP/IP) angesprochen werden kann, welches dann misst, ob gerade Netzbezug oder Einspeisung herrscht (z.Bsp. von PV-Anlage oder anderes). Sobald Netzeinspeisung vorhanden ist, regelt der Ladecontroller auf soviel Leistung, dass der Knoten auf null gehalten wird, also weder Netzbezug noch Einspeisung.
So zumindest der Plan. Ich bin da momentan am Ende der Planungsphase und werde das jetzt anfangen umzusetzen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Die Erweiterungsplatine kostet dann nochmal ein bisschen was (ca. 30€ schätze ich mal).
Wer zwischenzeitlich noch eine Platine haben möchte, kann sich gern bei mir melden.
@mpolak
Ich schreib dir eine PN.
@mpolak
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Die Frage verstehe ich nicht ganz... Ich erläutere es mal:
Beispiel 1:
Installation:
Maximale Einspeisung: 22 kW
Maximale Last Ladepunkt 1: 22 kW
Maximale Last Ladepunkt 2: 22 kW
Steht ein Auto an einem von beiden Ladepunkten wird dieses mit 22 KW geladen, sofern es sich um ein 32A Kabel handelt, bei einem 20A Kabel halt mit 11 kW, oder bei einem 13A Kabel mit 9 kW.
Sind beide Ladepunkte belegt, laden beide mit 11 kW, sofern es wieder die angeschlossenen Kabel zulassen, ansonsten halt wieder entsprechend weniger. Wobei der andere dann natürlich um die Differenz nach oben geregelt wird...
Beispiel 2:
Installation:
Maximale Last Ladepunkt 2: 11 kW
Steht ein Auto an Punkt 2 und keins an Punk1: 11 kW Ladung
Steht ein Auto an Punkt 1 und keins an Punk2 : 22 kW Ladung
Steht an beiden Punkten ein Auto: beide Punkte 11 kW Ladung.
Beispiel 1:
Installation:
Beispiel 2:
Installation:
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 660
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1055
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 545
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 324
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1236
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
