Tesla Model 3 vs i3 mit 120Ah Zellen
Re: Tesla Model 3 vs i3 mit 120Ah Zellen
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Der Vampirverlust hängt bestimmt nicht nur mit angeschalteten Verbrauchern zusammen, dafür ist er viel zu hoch, sondern mit der Selbstentladung der Batterie. Hier rächt sich jetzt, dass Tesla sowenig Kobalt verwendet, um zu sparen. Der Effekt ist bekannt.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Nein, eben nicht. Den Effekt haben Teslas seit immer. Beim Roadster waren es noch die Akkus (Consumer Zellen), aber ab dem Model S schlägt die Fahrzeugarchitektur durch.BMWFan hat geschrieben:Der Vampirverlust hängt bestimmt nicht nur mit angeschalteten Verbrauchern zusammen, dafür ist er viel zu hoch, sondern mit der Selbstentladung der Batterie. Hier rächt sich jetzt, dass Tesla sowenig Kobalt verwendet, um zu sparen. Der Effekt ist bekannt.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Ein täglicher Energieverlust von 1 % entspricht bei einer 100 kWh-Batterie 1 kWh, d.h. eine Dauerleistung von ca. 40 W. Es ist völlig unmöglich, dass das Auto eine so hohe Ruheleistung zieht. Das kann man nur mit Selbstenladung erklären.
Im Ruhezustand 40 W Verbrauch... Jede Bleibatterie eines Verbrenner-Fahrzeugs wäre nach wenigen Stunden komplett entladen. Ich habe in meinem Sony-Fotoapparat Li-Ionen-Akkus, die sich in ca. 3 Monaten komplett selbstentladen, demnach mit ca. 1 % Verlust pro Tag. Bei Li-Ionen-Akkus in anderen Verbrauchern ist dagegen die Selbstentladung auch nach einem Jahr kaum spürbar.
Nein. Erstens hat das Model 3 keine 100kWh-Batterie, sondern 75kWh.
Zweitens kann man die ausgebaute Batterie wochenlang ohne nennenswerte Selbstentladung liegen lassen.
Die MCU benötigt die Energie für die ständige Online-Verbindung, teilweise werden Autopilot-Daten auf die Tesla-Server geladen und das Fahrzeug ist ad hoc online per App erreichbar und nicht wie bei BMW Connected Drive mit starker Verzögerung oder tagelang überhaupt nicht.
Daher rührt der Vampirverlust und nur daher.
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3067
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13364
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1702
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Wann werden die Zellen gebalanced?
Antworten: 40von ablinne » Di 9. Jan 2024, 18:04 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 40
- 3624
Letzter Beitrag von Lions
Mi 7. Feb 2024, 08:31
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2044
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
