Vorbereitung Ladestation
Re: Vorbereitung Ladestation
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
4,3 kW entsprechen 6A Wirkstrom. Der Rest wird durch den Blindstrom bewirkt.ev4all hat geschrieben:3-phasig PWM auf 6 Ampere funktioniert und Zoe nimmt 11 A laut SDM630M, aber nur 4,3 kW gesamt.
Beim CP-Signal wird der Strom über die Impulsbreite des 1 kHz Signals definiert. Im fach-chinesisch als PWM (Puls-Weiten- Modulation) bezeichnet.lingley hat geschrieben:PWM ? Toll dann haben wir unterschiedliche meiner nicht
Hier wird wohl Wirk- und Scheinleistung vermischt. Viele Zähler zeigen die Wirkleistung und dann aber den Strom der Scheinleistung.ev4all hat geschrieben:Mein Q210er lädt 1- und 3-phasig mit 6 Ampere an der OpenEVSE von Rolandk.
- Hat sich bedankt: 541 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
3-phasig 4,3 kW entsprechen etwa 6,3 Ampere Wirkstrom. Das passt also mit der Vorgabe vom PWM Signal zusammenpassen.
Würde man den Strom mit einem True-RMS Amperemeter messen, vermutlich ergäbe das sogar 6,3 A anstatt den 11 A.
ZOE "versaut" die Kurve des Stroms leider sehr, sodass sie mit einem Sinus nicht mehr viel zu tun hat. Daher kann ich mir vorstellen, dass Standard-Amperemeter einen anderen, höheren Wert anzeigen, als den Wirkstrom (Stichwort Crest-Faktor).
Update: Das Verhältnis von Schein- zu Wirkleistung wird auch einen signifikanten Anteil an diesem Effekt haben.
Ich schaffe es nicht, 3-phasig unter 5 kW stabil zu laden. Dabei zeigt das Amperemeter 12 A an (kein True-RMS). Rechnet man die angezeigte Wirkleistung über die Netzspannung auf Wirkstrom zurück, ergeben sich gut 7 A. Das sind 5 A Differenz! Es wird aber bei höheren Strömen deutlich besser.
Gehe ich an der Bettermann Box weiter runter, bricht ZOE unter etwa 11,5 A ab.
Hier noch eine Messreihe dazu:
Bei geringen Strömen und Leistungen ist der Unterschied zwischen gemessenem Strom und tatsächlichem Wirkstrom sehr hoch. Siehe hellblaue Kurve in der Grafik unten. Anm.: Die Messung ist insofern fehlerbehaftet, da Strom und Spannung nur von einer Phase gemessen wurde. Die Annahme in der Berechnung ist aber, dass alle 3 Phasen gleichen Strom und Spannung haben. Das ergibt geringfügige unwesentliche Abweichungen.
Anm.: Die niedrige Spannung liegt an der schwachen Anspeisung meines Hauses über eine entfernte Trafostation mit einer ganzen Siedlung dazwischen. Das hat meiner Meinung nach keinen Einfluss auf diese Messreihe. Aus diesem Grund kann ich auch nicht 3-phasig ohne massive Ladeabbrüche laden. Das habe ich in anderen Beiträgen aber schon beschrieben (Stichwort "Kurzschlussleistung").
Das alles ist in erster Linie ein messtechnisches Problem der Strommessung bei offensichlich nicht sinusförmigem Stromverlauf und beteiligter Blindleistung. Inwieweit sich darin auch der schlechtere Wirkungsgrad des ZOE Laders bei niedrigen Strömen widerspiegelt, kann ich nicht sagen.
Um nun zum NRGkick zurückzukommen, stellt man dort 8 bzw. 10 A ein, nehme ich an, dass das PWM Signal genau für diese Wirkströme gesendet wird. ZOE wird sich auf die entsprechenden Wirkströme und Wirkleistungen einstellen. Somit gehe ich davon aus, dass man damit tatsächlich die Leistungsaufnahme wie gewünscht begrenzen kann.
Würde man nun aber mit einem Standard-Amperemeter messen, gehe ich davon aus, dass es aus oben angeführten Gründen signifikant höhere Ströme anzeigen würde.
Zuletzt geändert von Fotowolf am Do 31. Mär 2016, 07:40, insgesamt 2-mal geändert.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
lingley
Also tut mir leid, ich kann bei ...
... einem cosphi 0,0053 und sage und schreibe 37W Wirkleistung bei PWM 6A und 3ph ...
... KEINE echte Ladung erkennen
BTW .. nach ca. 10min hört der Spuk dann mit einer Fehlermeldung auf,
da "hilft auch kein Rechnen, Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner" und ja ...
"man wird sich über einige Ergebnisse wundern"
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich habe vorhin von 16:56 ab 88% bis 19:13 bis 100% laut Emails mit Lapdeboxeinstellung 6 Ampere 3-phasig geladen. Offensichtlich kommt doch etwas in der Batterie an.
Mein Zoe ist EZ 6/2014 und ein Import aus Frankreich.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
lingley
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1698
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3313
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 420
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 573
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 659
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
