Vorbereitung Ladestation
Re: Vorbereitung Ladestation
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Und du hast das sicher auch für den Zoe schon ausgerechnet und durchkalkuliert?
Ich schon, deshalb kann ich frech behaupten, dass der Blindstrom unerheblich für den Wirkungsgrad ist.
Irgendwo hier in den Weiten des Forums ist meine Rechnung dazu hinterlegt... finde ich aber gerade nicht und bin auch zu faul zum Suchen.
Fangfrage: Wie viel Blindstrom fließt beim Zoe bei einphasiger oder dreiphasiger Ladung bei den unterschiedlichen Ladeleistungen?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Wenn Du mir den jeweiligen cosPhi nennst, rechne ich Dir das mal aus.Berndte hat geschrieben:Fangfrage: Wie viel Blindstrom fließt beim Zoe bei einphasiger oder dreiphasiger Ladung bei den unterschiedlichen Ladeleistungen?
Ich habe keine Ahnung wie das Ladegerät aufgebaut ist, da gibt es inzwischen viele technische Möglichkeiten:
1. ein einfacher Drehstromtrafo auf der Primärseite mit 3 Wicklungen und auf der Sekundärseite eine Wicklung und daran ein Gleichrichter.
2. ein Drehstromtrafo mit je 3 Wicklungen und daran ein Dreiphasengleichrichter
3. das Ganze als Schaltnetzteil 3 zu 1 oder 3 zu 3
4. 3 getrennte Ladegeräte und Gleichrichter
Aber egal welches Verfahren. Es gibt bei einphasiger immer Rückwirkungen auf die beiden nicht benutzten Phasen. Außer man trennt diese elektrisch vollständig ab, was bei 4. möglich wäre. Dies kann man über Schütze oder Leistungselektronik realisieren, würde das Ganze aber noch komplexer machen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Den cos kannst Du doch bequem ermitteln. Strom messen, Spannung messen und Wirkleistung am Zähler ablesen. Mit ein wenig Wissen aus den Grundlagen der E-Technik sollte man daraus den cos ermitteln können.Priusfahrer hat geschrieben:Wenn Du mir den jeweiligen cosPhi nennst, rechne ich Dir das mal aus.
PS: Beim Ferraris-Zähler musst man die Wirkleistung aus der Drehzahl ermitteln. Bei den meisten elektronischen Zähler kann man die im Display ablesen.
- ecopowerprofi
Aber nur wenige praktikabele. Fast immer sind es geregelte MOS-FET-GleichrichterPriusfahrer hat geschrieben:Ich habe keine Ahnung wie das Ladegerät aufgebaut ist, da gibt es inzwischen viele technische Möglichkeiten
- Priusfahrer
Warte mal. Strommesser habe ich. Spannungsmesser auch. Zähler ist auch vorhanden. Geht auch ein Wirkleistungsmesser? Ich meine so ein Steckerdingens? Oh da fällt mir ein, dass das Ding auch den cosPhi anzeigtecopowerprofi hat geschrieben:Den cos kannst Du doch bequem ermitteln. Strom messen, Spannung messen und Wirkleistung am Zähler ablesen. Mit ein wenig Wissen aus den Grundlagen der E-Technik sollte man daraus den cos ermitteln können.
Jetzt fehlt mir nur noch so Ladegerät mit Auto drumrum, dann kann die Messung beginnen
Der Zusammenhang zwischen...
1: Dieser Aussagen: http://www.goingelectric.de/forum/priva ... ml#p328900
2: "Fangfrage: Wie viel Blindstrom fließt beim Zoe bei einphasiger oder dreiphasiger Ladung bei den unterschiedlichen Ladeleistungen?"
3: "Ich habe keine Ahnung wie das Ladegerät aufgebaut ist, da gibt es inzwischen viele technische Möglichkeiten:"
wird klarer.
Sorry, aber die Ladetechnik vom Zoe ist schon ein wenig spezieller.
Du darfst aber meiner Aussage Glauben schenken, dass kein wirklicher Zusammenhang zischen Wirkungsgrad und Blindleistung beim Zoe vorhanden sind. Ich widerspreche da sogar EcoPowerProfi mit seinen 1%... es sind wohl noch wesentlich weniger, habe ich aber nicht genau ausgerechnet.
Das Thema "Der Zoe produziert sooo viel Blindstrom und hat deshalb hohe Ladeverluste!" ist schon uralt und genauso falsch.
Das Eine hat nichts mit dem Anderen zu tun.
wird klarer.
- Priusfahrer
Keine Ahnung wie viel Blindstrom der tatsächlich produziert. Aber fakt ist, dass dieser die Leitungsverluste erhöht. Um so länger und dünner um so höher die Verluste.Berndte hat geschrieben:Das Thema "Der Zoe produziert sooo viel Blindstrom und hat deshalb hohe Ladeverluste!" ist schon uralt und genauso falsch.
Himmel und Zwirn... nein, macht er zumindest beim Zoe nicht wirklich!
- ecopowerprofi
Rechnen hilft !!
Mal so grob gerechnet. Bei 32 A lädt der ZOE mit ca. 17 kW Wirkleistung. Das entspricht ca. 25 A Wirkstrom. Also 7 A zusätzlich für die Blindleistung. Ein Kabel mit 6² hat einen Widerstand von ca. 30 mOhm pro 10 m Kabellänge und Ader. Ergibt ca. 4,4 W zusätzliche Verluste pro 10 m Zuleitung oder 0,025%.
Jetzt kommt mir keiner, dass im Lader der Blindstrom auch zusätzliche Verluste macht. Der Blindstrom im Lader ist unvermeidlich und technisch durch die Umwandlung von Wechsel in Gleichstrom bedingt und in den Wirkungsgradangaben des Laders berücksichtigt.
Ja, so ähnlich hatte ich das auch mal ausgeknobelt. Ich hatte da aber was mit 20m und 4mm² genommen und auch sehr niedrige Werte gehabt. Deshalb hatte ich ja geschrieben, dass dein 1% "utopisch" hoch ist
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3334
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 425
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 598
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 673
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
Private Ladestation mit Firmentankkarte abrechnen (AT)
Antworten: 1von nayoko1 » So 24. Sep 2023, 16:31 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 265
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 24. Sep 2023, 16:39
