Vorbereitung Ladestation
Re: Vorbereitung Ladestation
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
War mal in der TAB enthalten. Darf aber nicht mehr vorgeschrieben werden. Der Installateur muss die VDE beachten. Gem. VDE müssen die Schutzorgane sicher auslösen. Daher ist der Leitungsquerschnitt nur noch von der Belastung, Länge und Absicherung abhängig. In der TAB dürfen nur noch Sachen vorgeschrieben werden, die zum sicheren Betrieb des Verteilnetzes notwendig sind. Alles was darüber hinaus geht ist höchstens eine Empfehlung aber keine Vorschrift.Priusfahrer hat geschrieben:Zur Erinnerung. Als Zuleitung vom Zähler zur Unterverteilung sind seit den 90ern 10mm² vorgeschrieben.
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Meist reicht wenig Leistung. Es wird wohl meist so laufen? Kein Emobil bisher und wenig Leistung vorhanden dann lade ich was geht und fahre was geht. Ändere also meine Touren und Routen. Habe ich länger ein Emobil werden die Wünsche vielleicht größer und ich möchte aufrüsten können.
Aufrüsten kann ich wenn die Leitung und der Sicherungskasten das hergeben leicht. Am Wagen eher nicht da teuer.
Meint: Wenn mann umbauen muss gleich die dickere Leitung. Den Rest kann man immer noch. Also Einfachlösung reicht zum probieren und dann sieht man was man wirklich benötigt beim jetzigen Fahrzeug. Und Mutti informieren was für Einschränkungen da sind. Ob einen das dann wirklich stark einschränkt entscheidet jeder selbst.
Siggy
Siggy
Und dann fährst Du sofort wieder weg ??? Wahrscheinlich nicht sondern haust Dich erst mal aufs Ohr. Da kannst Du den Tesla mit 4 bis 6 kW in der Zeit wieder voll laden. [/quote]siggy hat geschrieben:Ja bei allen längeren Touren komme ich leer an.
Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bis jetzt 540.000km selbst gefahren (12/23)
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Man sollte aber auch beachten, das einige Fahrzeuge bei zu geringer Ladeleistung weniger Effektiv laden (z.B.die Zoe, aber auch der Tesla).
Heißt eine Schnarchladung kostet unter dem Strich mehr, als eine Schnelladung. Dazu kommt noch, daß z.B. für die Vortemperierung teilweise mehr Strom benötigt wird, als man z.B. aus der Schukodose bekommt. Heißt dann am Morgen geringere Reichweite, da die Differenz von der Batterie gezogen wird.
- ecopowerprofi
Ich weiß nicht warum hier immer auf die Schuko rum geritten wird. Hat doch keiner empfohlen. Wenn man mit 3 kW läd ist auch einen Typ 2 Anschluß zu empfehlen. Die Schuko wird über kurz oder lang bei 3 kW das zeitliche segnen. Man kann die Typ 2 Box ja entsprechend einstellen.Hachtl hat geschrieben: teilweise mehr Strom benötigt wird, als man z.B. aus der Schukodose bekommt.
Wird zwar behauptet aber als Elektroing. kann ich das aus technischer Sicht nicht nach vollziehen. Der Blindstromanteil mag bei geringer Ladeleistung steigen aber der hat auf den Wirkungsgrad keinen großen Einfluss. Wir bewegen uns da im 1% Bereich.Hachtl hat geschrieben:Man sollte aber auch beachten, das einige Fahrzeuge bei zu geringer Ladeleistung weniger Effektiv laden
Re: Vorbereitung Ladestation Update
bei mir war heute der elektriker und hat festgestellt, dass in der Elektrik ein "Fehler " ist.
Mit Fehler meine ich dass hier 35amp Sicherungen verbaut sind, obwohl man garnicht die Anschlußleistung hat, das ist lt. EnergieAG nicht zulässig. Er sagte mir da gehört eine 25amp Vorschaltsicherung rein.
Ich habe dann bei der NetzOÖ, dem Netzbetreiber angerufen und nach meiner Anschlußleistung gefragt, ich glaubte meinen Ohren nicht, 4KW Anschlußleistung, dass sind etwa 18amp pro Phase. Da kann man nichtmal eine 11KW Wallbox montieren, denn Kochen kann man dann nicht mehr, bzw. mit 2amp pro Phase Rest ist nicht viel los.
Dadurch dass wir ein amis Zähler haben, bekommt das der Netzbetreiber auch gleich mit.
"Umbau" auf 7KW würde 1000€ kosten.
So schaut die "Förderung" in OÖ aus.
Update:
Ich werde mir jetzt den NRGkick mit 11KW holen, und die CEE rot 16amp montieren lassen.
Mit dem R240 kann man da auch 8 oder 10amp einstellen.
Servus
Timm
Update:
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
- Schnarchlader
Der Grund dafuer duerfte weniger bei der Zuleitung sondern eher bei der Leistungselektronik des Ladegeraets im Fahrzeug zu finden sein. Deren Wirkungsgrad ist i.d.R. abhaengig von der Belastung.ecopowerprofi hat geschrieben:Wird zwar behauptet aber als Elektroing. kann ich das aus technischer Sicht nicht nach vollziehen. Der Blindstromanteil mag bei geringer Ladeleistung steigen aber der hat auf den Wirkungsgrad keinen großen Einfluss. Wir bewegen uns da im 1% Bereich.Hachtl hat geschrieben:Man sollte aber auch beachten, das einige Fahrzeuge bei zu geringer Ladeleistung weniger Effektiv laden
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich denke das liegt eher an den elektrischen Verbrauchern, die beim Laden in Betrieb sind. Mein Prius zum Beispiel hat im Stand 1,5A bei 200V Ruhestromverbrauch, wenn das Auto eingeschaltet ist. Das sind also 0,3KW die immer benötigt werden. Läd man jetzt nur mit 2KW kommen effektiv nur 1,7KW am Ladegerät an. Dann dessen Wirkungsgrad noch abziehen, dann verbleiben vielleicht nur noch 1,5KW, die in den Akku gehen. Dann hat der Akku selbst aber auch noch Verluste, je nach Temperatur.Schnarchlader hat geschrieben: Der Grund dafuer duerfte weniger bei der Zuleitung sondern eher bei der Leistungselektronik des Ladegeraets im Fahrzeug zu finden sein. Deren Wirkungsgrad ist i.d.R. abhaengig von der Belastung.
Wenn der Akku zu warm oder zu kalt ist, wird möglicherweise noch Strom für dessen Temperierung aufgewendet. Dann bleibt bei Schukoladung fast nix mehr übrig
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Facebook
Twitter
YouTube
Ne das ist schon z.B. bei der Zoe hier im Forum und auch für Tesla bewiesen worden.ecopowerprofi hat geschrieben:Ich weiß nicht warum hier immer auf die Schuko rum geritten wird. Hat doch keiner empfohlen. Wenn man mit 3 kW läd ist auch einen Typ 2 Anschluß zu empfehlen. Die Schuko wird über kurz oder lang bei 3 kW das zeitliche segnen. Man kann die Typ 2 Box ja entsprechend einstellen.Hachtl hat geschrieben: teilweise mehr Strom benötigt wird, als man z.B. aus der Schukodose bekommt.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Mal wieder ein Blindstrombeitrag?
Nochmal kurz und knapp: Was hat der Blindstrom mit dem Wirkungsgrad zu tun?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Priusfahrer
Ne ganze Menge. Denn Blindleistung+Wirkleistung=Scheinleistung. Und die Verlustleistung, die auf Grund der Widerstände der Komponenten unvermeidlich ist, berechnet sich prozentual von der Scheinleistung. Das heißt im Umkehrschluss, je höher die Blindleistung je höher ist auch die Verlustleistung und somit sinkt der Wirkungsgrad. Glücklicherweise messen die meisten Stromzähler nur die Wirkleistung, außer bei Sondervertragskunden. Der größere Spannungsfall der Leitung nach dem Zähler bleibt aber trotzdem, da auch die Blindstöme diese belastet.Berndte hat geschrieben:Mal wieder ein Blindstrombeitrag?
Aus diesem Grund ist auch jeder Versorger daran interessiert die Blindleistung möglichst gering zu halten, da diese auch die Leitungen und Trafos belastet.
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3334
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 425
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 598
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 673
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
Private Ladestation mit Firmentankkarte abrechnen (AT)
Antworten: 1von nayoko1 » So 24. Sep 2023, 16:31 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 265
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 24. Sep 2023, 16:39
