Vorbereitung Ladestation
ich habe eine Wohnung mit Stellplatz gekauft. Im Moment habe ich kein E-Auto, möchte mir aber evtl. in Zukunft eines kaufen. Die Außenanlagen der Wohnung sind noch nicht angelegt und ich könnte vom Elektriker eine Leitung legen lassen. Er hat mir ein Angebot gemacht (Verlegen der Leitung 400€ und Anschluss der Leitung 400€ was ich erst mache, wenn ich ein Auto habe). Er benutzt ein nyy-j 5x6mm² für die Zuleitung (32 Meter) und ein nyy-j 5x16mm² für den Sicherungsabgang (3 Meter). Bin ich mit diesen Querschnitten "universell gerüstet" da ich im Moment noch nicht weiß, was für ein Fahrzeug es werden soll und damit auch noch nicht weiß, was für einen Ladestation es werden soll? Muss ich sonst noch was beachten?
Vielen Dank für die Hilfe!
Re: Vorbereitung Ladestation
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Also mein Elektriker hat mir bei 25 m Länge ein 5*10mm²-Kabel verlegt und meinte, daß ich damit für alle zukünftigen Fälle gerüstet sei!
Z.Zt. hängt da leider nur eine CEE 16 dran, da ohne gröbere Umbauten im Zählerkasten (stammt aus den 60-ern ) eine 32A nicht möglich ist....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Wenn Du 22 kW (3 Phasen x 230V x 32A) durchleiten willst, dann muss die Leitung ab einer Länge von 30m 5x10mm² dick sein. Das steht in einer VDE-Norm, die ich nicht aus dem Stehgreif zitieren kann. Es wäre aber auch besser wegen der Leitungsverluste. Für kürzere Leitungslängen oder wenn Du nur 11 kW durchleiten willst, kannst Du 5x6mm² verwenden.
Falls Du auch 3-phasig laden willst, muss die Leitung mit einem gleichtromsensitiven FI und einem dreipoligen Leitungsschutzschalter (LS) abgesichert sein (bei einphasigem laden reicht ein einfacher FI und ein einpoliger LS). Bei FI empfiehlt sich ein FI Typ B, den z.B. Renault für die Zoe fordert. Den würde ich allerdings nicht beim Elektriker, sondern im Internet bestellen/ersteigern würde, da Du dabei mehrere hundert Euro sparen kannst.
Du musst natürlich auch auf die Absicherung Deiner Wohnung und des Hauses achten. Falls die Wohnung nur mit 35A abgesichert ist, hast Du keine Luft während dem Fahrzeug laden mit 32A. Du musst Dir überlegen, welche Großverbraucher da dranhängen und welche gleichzeitig laufen können (z.B. Durchlauferhitzer, Herd, Waschmaschine, Wasserkocher, Staubsauger, etc.)
Achtung: Das sind nur meine Laien-Tipps. Es sind aber auch Elektriker unter uns, die sich mit der Materie genau auskennen.
Zuletzt geändert von Poolcrack am Di 22. Mär 2016, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Am besten auch ein Datenkabel dazu legen, wenn man einmal dabei ist. (z.B. für Lastmanagement)
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Gem. VDE 0102 Tabelle B7 kann man mit einem Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641 mit 50A Nennstrom eine Leitungslänge bis zu 38m mit einem Kabel 5 x 6² realisieren. Der Elektriker hat also bei 30 m mit 5 x 6² für einen 22 kW Lader eine normgerechte Auslegung gemacht.Poolcrack hat geschrieben:Wenn Du 22 kW (3 Phasen x 230V x 32A) durchleiten willst, dann muss die Leitung ab einer Länge von 30m 5x10mm² dick sein. Das steht in einer VDE-Norm, die ich nicht aus dem Stehgreif zitieren kann.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Macht dann rund 10V Spannungsabfall und rund 1500W Verlust bei 50A und 38m 6mm².
Ob das so sinnvoll ist, gerade in Anbetracht, dass bei einem schwachen Ortsnetz mit noch 220V Nennspannung dann auch keine Ladung mehr vernünftig funktioniert.
Bei 22kW /32A sind es 600W mit denen du bei 6mm² die Umwelt mit heizt.
Mit 10mm² sind es 350W.
Da der Zoe diese Leistung ca. 1h zieht ergibt das pro Ladung rund 10 Cent "Verlust".
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Spürmeise
Sogar deutlich überfüllt. Bei 30m und symmetrischer Last hat man gerade mal 30 * 32 A * 0.0178 / 6 Ohm = 2,85V Leitungsverluste, das sind nur 1,2% Leitungsverluste und damit weniger als die Hälfte der üblichen 3% von 230V.ecopowerprofi hat geschrieben:Der Elektriker hat also bei 30 m mit 5 x 6² für einen 22 kW Lader eine normgerechte Auslegung gemacht.
Es ist klar, dass die hier plärrenden Forumselektriker mit ihren fetten Kabeln gerne einen mächtigen Aufschlag auf die Rechnung realisieren wollen.
Aber es macht doch überhaupt keinen Sinn, einerseits immens viel des wahrlich umweltschädlich abzubauenden Kupfers zu verbuddeln, um das letzte Zehntel Prozent an Leitungsverlusten zu drücken, und dann einen der billigsten Lader der Welt zu verwenden, der zigfach höhere Verluste macht.
- ecopowerprofi
Ich habe aus der Tabelle zitiert und die höchstmögliche Belastung eines 6² zu Grunde gelegt. Da es sich hier um eine Ladevorrichtung an einem Autoabstellplatz des Eigentümers handelt, müsste man schon mit Blödheit gepudert sein um immer mit 22 kW zu laden. Das Auto steht z.B. über die ganze Nacht dort. Da reicht eine Ladung mit 2 bis 3 kW vollkommen aus. Die 22 kW wären nur für Ausnahmen von Nöten um z.B., wenn man Abends von der Arbeit kommt, das Auto schnell zu laden um dann zu einer Abendveranstaltung zu fahren. Da 99% der Ladevorgänge nur mit geringer Leistung erfolgen, kann man die Verluste bei einer ausnahmsweise Schnellladung vergessen, die wie von Spürmeise vorgerechnet nur 275W bei 22 kW betragen und keine 1500W. Das ist aber eine deutsche Krankheit alles immer für die Ausnahme zu dimensionieren.Berndte hat geschrieben:Macht dann rund 10V Spannungsabfall und rund 1500W Verlust bei 50A und 38m 6mm².
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1697
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3313
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 415
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 571
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 659
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
