Welcher Anbieter ist interessant für AT und Umkreis?
Hallo allerseits,
bin ja noch neu hier, habe überhaupt noch keine Erfahrung und auch noch keine ZOE, die kommt erst April/Mai zu mir.
Möchte mich aber schon jetzt damit befassen, damit ich dann wenns soweit ist "Wissend" bin.
Habe mich ausch schon einwenig umgeschaut und habe mir die TNM Card geholt, die kam heute, den PlugSurfing Schlüsselanhänger und die Bayerncard bestellt.
Es geht nämlich um folgende Gebiete:
Bundesländer-AT: Salzburg/Oberösterreich/westtl. Niederösterreich
zusätzlich Fahrten nach München, von Vöcklabruck aus und auch ins Thurgau/Schweiz über München.
So, das ist für den Anfang so meine Planung.
Welche Partner würdet Ihr mir hier noch empfehlen?
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Re: Welcher Anbieter ist interessant für AT und Umkreis?
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Niederösterreich:
ELLA (http://www.ella.at)
EVN
Smatrics (brauchst du nicht unbedingt, da du TNM hast)
In Oberösterreich brauchst du keine Karte im Normalfall bei den EnergieAG Stationen oder Wels Strom oder Linz AG.
Salzburg glaub ich auch nicht, weiß ich aber nicht sicher jetzt.
EVN
Wie oft wirst du vermutlich zwischenladen bzw. außer Haus laden müssen? Danach richten sich dann auch die weiteren Empfehlungen..
Auf alle fälle noch wert beantragt zu werden wären Tanke EVN & Ella, sind beide ohne Grundgebühr.
Ansonst hast du für AT & DE eigentlich eh schon eine gute Grundabdeckung... TNM kann zur Not Smatrics, und in CH sollen die Stationen, wenn sie Kostenpflichtig werden, mittels Kreditkarte abrechenbar werden.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
@ zoelibat: ED Salzburg sollte via Plugsurfing freischaltbar sein...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
dank Euch für die Infos.
Meistens lade ich eh zu Hause, wenn ich denn eine Wallbox errichten darf, das wird auch noch spaßig.
ED Sbg ist per PlugSurfing, deshalb der Anhänger.
NÖ ist eigentlich nur Amstetten bzw. Neuhofen/Ybss.
Evtl. Wien alle paar Jahre einmal.
Servus
Timm
Servus
Timm
In Amstetten gäbe es noch einen Sonderfall: Die Ladestation der Sparkasse, die hat eine eigene Ladekarte.
Kostet einmalig 10 Euro (Sparkassenkunde) bzw. 20 Euro.
Danach Zahlung der Stromkosten derzeit per "Selbstberechnung". Jetzt fällt mir ein, dass ich den Eintrag updaten sollte.
Wien wäre noch die "Tanke Wien"-Karte, sollte aber mit der " Tanke EVN" auch funktionieren.
ach noch etwaas.
Die EnergieAG denkt gerade über ine Umstellung nach, danach ists nicht mehr kostenlos.
Ob hier schon eine Karte in Arbeit bzw. ein Roamingpartner usw. feststeht, ist mir nicht bekannt.
Da ich aber zur EAG einen kleinen Kontakt habe, könnte ich hier eine Empfehlung abgeben, wobei das wahrscheinlich eh nicht zählt, aber trotzdem versuchen kann mans ja.
Was wäre hier Eurer Meinung nach ein gutes Kartensystem?
Grüße
Timm
ach noch etwaas.
Grüße
Timm
Anbieter Österreich: Salzburg AG
Antworten: 8von lautrivta » Sa 6. Mai 2023, 07:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 580
Letzter Beitrag von Jomim
So 7. Mai 2023, 09:28
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4075
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
Anbieter Abrechnungsservice OCPP Backend Sim Karte WEG
Antworten: 1von WEGLaden » So 18. Feb 2024, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 334
Letzter Beitrag von Optimus
Di 20. Feb 2024, 08:53
Bei welchem THG-Anbieter habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
von Janne16 » Fr 8. Mär 2024, 13:13 » in Elektroauto Förderung - 0
- 340
Letzter Beitrag von Janne16
Ordentlicher Anbieter für MER Säulen?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Sa 20. Apr 2024, 00:24Antworten: 18
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SüdSchwabe » Do 18. Apr 2024, 18:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 886
