"Warnung Bremssystem: siehe Handbuch" o.ä.
- vonGestern
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Hat schon mal jemand diese Warnung (nicht exakt wörtlich in Erinnerung) gesehen? Sie kam etwa 2 Tage lang immer wieder mal, heute aber nicht mehr.
Im Handbuch steht dort, dass man bei Gelegenheit zum Service sollte. Es gibt noch eine stärkere Warnung, nach der man zum Service MUSS.
Kann mir jemand sagen, was da alles los sein könnte?
Mit Dank im Voraus
von Gestern
Mit Dank im Voraus
von Gestern
Erstwagen ist der Smart ed seit 10 Jahren. Hatte früher ca. 19 Autos: von Messerschmitt bis SLK; das "non plus ultra" war der Ampera ( 0,2 l /100 km). Zweitauto ist jetzt ID.3 (siehe @ ID Purist )
Re: "Warnung Bremssystem: siehe Handbuch" o.ä.
Die Meldung wurde bei mir auch einmal angezeigt. Beim Service wurde daraufhin die Unterdruckpumpe überprüft, aber ohne Befund. Fehlerspeicher gelöscht, seitdem ist Ruhe. Die Warnung kam aber auch nur einmal.
3.15-4.16 Smart ED Cabrio, 4.16-9.19 Zoe,9.19-? Tesla Model 3, 6.21 Fiat 500e, 9,2+4,5 kWp PV, 7,2 kWh Solarwatt Matrix
- vonGestern
Vielen Dank für die Antwort.JoSo hat geschrieben:Die Meldung wurde bei mir auch einmal angezeigt. Beim Service wurde daraufhin die Unterdruckpumpe überprüft, aber ohne Befund. Fehlerspeicher gelöscht, seitdem ist Ruhe. Die Warnung kam aber auch nur einmal.
Leider kommt bei mir die Warnung nun doch immer wieder mal.
Dass bei dem Unterdrucksystem etwas undicht sein könnte, hatte ich früher schon mal beanstandet, weil mir der Kompressor zu häufig lief (dachte ich), es wurde damals aber nichts gefunden.
Mir kommt es so vor, als ob nach etwa 2-3 mal Bremspedalbetätigung der Kompressor schon wieder laufen muss. Ist das denn normal?
Ich würde sagen dass ist normal, insbesondere beim rangieren/einparken "brummt" es öfter mal.
Zur Sicherheit würde ich es nochmal checken lassen, zumal die Warnung ja bei dir immer wieder kommt.
- vonGestern
Danke.JoSo hat geschrieben:Ich würde sagen dass ist normal, insbesondere beim rangieren/einparken "brummt" es öfter mal.
Die dauernd wiederkehrende Anzeige hat mich jetzt doch dazu gebracht, den Ausflug zur Werkstatt zu machen.
Ergebnis: "ein Drucksensor des Bremssystems hat eine Fehlermeldung". Offenbar nichts Besorgniserregendes, weil man mich wieder hat heimfahren lassen. Jetzt nerven mich diese Meldungen allmählich. Werde mal einen Termin für einen Ersatz des Sensors vereinbaren und dann wieder berichten (der Kompressor läuft tatsächlich schon nach 2 mal Bremsen...)
Anscheinend hat das sonst noch keiner gehabt?
- vonGestern
Hallo, mein Smart ist wieder da
Die Fehlerursache (Kompressor-Sensor oder so ähnlich) wurde dadurch behoben, dass die zuständige "Steuereinheit" ausgewechselt wurde. Nebenbei wurde jedoch noch eine zweite (neue?) Fehlermeldung (Bereich Klimatisierung) entdeckt, deren Ursache nicht so schnell gefunden wurde; es soll ein durchgescheuertes Kabel gewesen sein, das manchmal Massekontakt hatte. Keine Ahnung, wo so etwas möglich sein kann.
Egal - die Operation hat 1 Woche gedauert und wegen einer Verlängerungsgarantie hat sie mich nichts gekostet, außer: Nerven beim Ersatzwagen
Denn dieser neue (Verbrenner-)Smart war schwarz und grottenhässlich Und er beschleunigt dann, wann ER will - meistens zu spät Da braucht man viel Gewöhnung und einen Drehzahlmesser, den er aber nicht hatte (denn erst ab einer rel. hohen Drehzahl setzt der Turbolader ein). Fazit: beim Wiedervolltanken passten rein: 4,77 l Super auf 100 km, und das ohne jeden Fahrspaß, denn überholen konnte ich nicht so, wie mit dem Smart ED, die guten Gelegenheiten konnte ich nie nutzen
Ok - kann sein, dass der Tank doch nicht ganz voll war bei der Übernahme, und dass der Normverbrauch niedriger ist...
Hoffentlich gibt's nicht viel mehr solcher Garantiearbeiten.
- vonGestern
Danke für die Blumen! Ich finde die Farbkombination auch sehr gut, hatte ich mir damals so konfiguriert. War der erste an Privat verkaufte ED in Bayern (hatte ich mir beim Kesselbergrennen 2 Jahre vorher "bestellt"), Zulassung Oktober 2013.MineCooky hat geschrieben:Ist der Smart auf dem Bild deiner? (Ich beantworte das mal mit ja)
Sieht super aus, schon allein, weil ich meinen genau so in rot und silber habe ^^ Warst du damals schlauer als mein Vorbesitzer (Eltern) und hast nen 22kw-Lader geordert? Auch Baujahr 2013?
Aber als Nahverkehrsauto habe auch ich keinen 22-KW-Lader gekauft, der war mir zu teuer. Ich vermisse ihn auch nicht, da die Ladesäule bei mir in der Nähe auch Schukostecker hat, so wie ich zuhause.
Viel Spaß trotzdem nit dem Auto der Eltern!
Halt! Quatsch - natürlich Zulassung Oktober 2012 - Dass das schon so lange her sein soll ich freu' mich immer noch so wie am ersten Tag
MineCooky
vonGestern hat geschrieben:Viel Spaß trotzdem nit dem Auto der Eltern!
Mittlerweile ist es meiner 8) Mein Dad hat ihn durch einen Tesla mit 22kw-Lader ersetzt Doch mir fehlt der 22kw-Lader, ich bräuchte ihn nicht oft, aber wenn, dann sind 4h warten eben lange im vergleich zu 4h. Im Nachhinein gesehen, weis ich auch, das das 22kw-Ladegerät selbst schon 4.000€ kostet und das heute. Im Prinzip wäre es ein Schnäppchen gewesen ^^
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
Störung Bremssystem - Sensorfehler?
Antworten: 6von MeisterPanse » Mi 28. Feb 2024, 10:19 » in ZOE - Garantie, Probleme - 6
- 734
Letzter Beitrag von MeisterPanse
Di 5. Mär 2024, 16:06
Handbuch / Bedienungsanleitung in deutsch
Antworten: 2von philippt79 » Do 3. Aug 2023, 19:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 3256
Letzter Beitrag von MeinEV
Mi 7. Feb 2024, 16:58
Handbuch Energica Experia
Antworten: 3von CQU1 » So 1. Okt 2023, 18:01 » in Elektromotorräder - 3
- 641
Letzter Beitrag von CQU1
Do 12. Okt 2023, 22:42
"Stop" Warnung beim Anfahren
Antworten: 28von georgij » Di 29. Aug 2023, 22:16 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 28
- 3611
Letzter Beitrag von georgij
Sa 30. Dez 2023, 13:38
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1070
Mi 30. Aug 2023, 13:55
