Heizungs Problem
Heizungs Problem
bin seit 1 Woche stolzer Besitzer eines gebrauchten Leafs. Jetzt habe ich gestern festgestellt, dass die Heizung nicht mehr funktioniert. Es wird einfach nicht mehr warm. Die Klimaanlage scheint zu funktionieren. Es wird auch angezeigt,dass die Strom verbraucht. Bei der normalen Heizung ist 0 kW Verbrauch. Soll ich gleich zum nächsten Händler, oder gibts es einen Trick? Garantie ist noch drauf.
Danke
Danke
Japan Nissan Leaf 01.2013 wird gerade rundum gedämmt
http://meinleaf.blogspot.de/
Re: Heizungs Problem
Ich fahre selber einen 2012 Leaf und hatte diesen Winter auf einmal das gleiche Problem. Mein Nissan Vertragshändler hat 3 Wochen zur Fehlersuche und mehreren Reperaturversuchen benötigt. Erst hatte man die Heizung gewechselt was schon ein Problem war , da in Deutschland für mein altes Modell keine vorrätig war und dann lieferte Nissan sogar eine Falsche... Ich könnte mich in der Zwischenzeit durch die gesamte Nissanflotte als Ersatzwagen durchtesten... Nach Austausch der Junctionbox - Kulanztausch durch Nissan - geht wieder alles.
- Danke erhalten: 446 Mal
Würde euch gerne meine Heizung geben - bin den ganzen Winter (kein Witz) zu 95% ohne Heizung gefahren
Das war wirklich kalt an den Füßen
Aber die Reichweite ist wichtiger - muss 160 km inkl Berg stemmen mit 1 Zwischenladung. Und das ist bei Kälte nicht einfach.
@marko
Ging denn bei dir die Klimaanlage noch?
Ja kalte Füße hatte ich jetzt auch...
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Kannst ja mal Probieren die 12V Batterie abklemmen, ein bisschen warten und wieder anklemmen.
Das Ganze natürlich wenn das Auto AUS ist
Sonst kann nur mehr die Werkstatt helfen...
Reserviert: Sono Motors Sion
Ja Danke, hat aber leider keine Änderungen gebracht. Habe schon einen Termin beim Händler gemacht. Ist aber erst nach Ostern. Der Händler muss sich erst mal schlau machen. EV sind auch bei Nissan noch etwas besonderes.
Hatte jetzt das Auto 3,5 Tage beim Nissan Händler.
Defekt sind offensichtlich das Heizelement und die Kontrollerbox.
Beides ist nicht vorrätig und muss bei Nissan irgendwo auf der Welt bestellt werden. Es gibt auch kein Liefertermin für die Teile.
Warten wir es mal ab.
- Danke erhalten: 42 Mal
beim alten leaf sind klima und heizung getrennt,da die heizung rein elektrisch erfolgt,darum ist es möglichdas erkühlt,aber nicht heizt,was beim wärmepumpen leaf nicht geht.
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1456
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1021
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8028
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
