T13 zu CEE Adapter
T13 zu CEE Adapter
weiss jemand von Euch, ob es irgendwo fertige Adapter vom Schweizer T13-Stecker auf die klassische 32 A CEE-Dose zu kaufen gibt?
Ich möchte meinen Schuko-Camping-Adapter nur ganz ungern mit einem T13-Fixadapter versehen. Ausserdem wär zumindest ein IP44-Schutz sinnvoll, falls es doch einmal regenen sollte beim Ladevorgang.
Grüsse
Basti
Grüsse
Basti
Re: T13 zu CEE Adapter
Bei dem Adapter ist nicht viel zu beachten, keine Sicherungen etc. notwendig, ich würde einen Selbstbau in Betracht ziehen.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Im Fall wär das jetzt auch nicht gefährlicher, als den Juice Booster mit Schuko-Stecker und zusätzlichem Adapter in die T13 Dose zu stecken.Priusfahrer hat geschrieben:Eigenbau wäre zwar möglich, dann sollte aber der Ladestrom auf 10A oder besser 8A begrenzt werden, sonst raucht die T13 Dose irgendwann weg. Wenn dies nicht möglich ist, dann Finger weg von so einem Eigenbau.
Stecker mit integrierter Sicherung kenne ich eigentlich nur von Reiseadaptern. Die entsprechen jedoch nicht IP44.
- 1151
Mi 1. Nov 2023, 01:23
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 214
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1073
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 647
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2139
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
