ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
Re: ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
Hallo Odyssey, du verstehst dein Fach. Durch die saubere Dokumentation und sehr gute Struktur deines Sketches läßt sich
diese sehr gut erweitern und damit spielen (zur Eigennutzung ).
Neben dem üblichen Verdächtigen im 0x312 scheint im 0x210 die Poweranzeige in Prozent sowie bei 0x208 die Drehzahl schlummern. Weiteres können die Sketchschreiber untereinander austauschen, wobei eine Liste aller Funktionen eine feine Sache wäre.......Wie reagiert da MB eigentlich darauf ? Ist das Ok solange man bei Lesen bleibt oder gibt es da Restriktionen im Kleingedruckten ?
Gruss Tee
Gruss Tee
odyssey
So soll es sein! Wenn Ihr auch nutzbaren Code erzeugt, diesen bitte unter Github posten - dann können auch noch mehr damit arbeiten...Teeyop hat geschrieben:...Durch die saubere Dokumentation und sehr gute Struktur deines Sketches läßt sich
In 0x210 stecken meiner Meinung nach eine Beschleunigung und die Soll-/Istwerte für den Tempomat. 0x208 hat definitiv mit Geschwindigkeit / Drehzahl zu tun - aber mit welcher Umrechnung??? Oft werden beim CAN-Bus auch Werte von ECUs gespiegelt und wiederholt, deshalb findet man die auch öfter. 0x200 hat auch drei mal die Geschwindigkeit...Teeyop hat geschrieben:Neben dem üblichen Verdächtigen im 0x312 scheint im 0x210 die Poweranzeige in Prozent sowie bei 0x208 die Drehzahl schlummern.
Und wie viele werden das tun? Du bist da doch ganz klar eine Ausnahme! Wenn wir hier fünf "Entwickler" zusammen bekommen ist das viel - leider! Ich habe bis jetzt nur Daten veröffentlicht, die "Hand und Fuß" haben und würde hier Spekulationen ungern diskutieren. Eine Liste können wir aber natürlich dann auch gerne als Open Source bereitstellen...Teeyop hat geschrieben:Weiteres können die Sketchschreiber untereinander austauschen, wobei eine Liste aller Funktionen eine feine Sache wäre.......
Keine Ahnung!!! Die nehmen selbst Wagen anderer Hersteller samt CAN-Bus auseinander (Hat mir einer der Smart-Entwicker selbst gesagt!) Also sollen Sie sich mal nicht anstellen - wir brechen keine Verschlüsselung und Reverse Engineering ist in der EU erlaubt. Abfragen am Bus halten sich an den UDS-Standard und wir laden keine Kennlinien / Daten in eine ECU, sondern triggern nur "Read by Identifier"-Anfragen... My two centsTeeyop hat geschrieben:Wie reagiert da MB eigentlich darauf ? Ist das Ok solange man bei Lesen bleibt oder gibt es da Restriktionen im Kleingedruckten ?
Ich fahre am Donnerstag "mal schnell" von Jena nach Oerlinghausen (bei Bielefeld) und zurück. Habt ihr vielleicht ein paar Vorschläge wann ich die Daten auslesen sollte? Vor und nach dem Ladestop. Und sonst noch?
Ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa. Nicht heulend und schreiend wie sein Beifahrer.
odyssey
Vor und nach der Ladung sollte auch schon interessante Daten liefern. Bitte auch nach der Ankunft und vor der Rückfahrt mal Daten ziehen. Mal sehen wie die Zellen am Ende der Fahrt weggelaufen sind? Es wir ja kaum ein Balancing möglich sein. Zudem könne wir die thermischen "Belastungen" mal sehen.
Und by the way: cooler Bug, den Du gefunden hast! Der Wagen geht also in die Reku, zeigt sie aber nicht an - Sachen gibt's!
Dir eine gute Fahrt...
Die Daten poste ich heut Abend oder morgen....da ich jetzt auch einiges an Bergen hinter mir hab, hat der Smart beim Ladebeginn von 9% an mit 40grad Akku-Temperatur (Spitze) die Ladeleistung auf unter 11kW reduziert gehabt. Ab 30% stieg die Ladeleistung, aber die Temperatur ist sogar noch etwas angestiegen auf 43grad (Spitze). Die kühlste Zelle hat 35grad.
So weit ich das beurteilen kann ist bei 45,2grad nur die Lüftung angesprungen. Wenn der klimakopressor anläuft, dann macht der Lüfter unter der Motorhaube erstmal voll Alarm, was aber nicht der Fall war.
Umgebungstemperatur war 22grad beim Laden.
Das Produktionsdatum deiner Batterie wird mit 12.09.14 ausgegeben......laut deiner Signatur hast du den Smart aber schon länger. Richtig?Kadege hat geschrieben:Hier die Daten von heute, konnte leider nicht warten, bis ich unter 20% SOC bin, da ich morgen ein voll geladenes Auto benötige.
Code: Alles auswählen
----------------------------------------- --- ED Battery Management Diagnostics --- ----------------------------------------- Connect to OBD port - Waiting for CAN-Bus .....................CONNECTED Press a key to start query... ----------------------------------------- Read Voltages ...OK Read Capacity ...OK Read ADCref. ...OK Read HV state ...OK Read Prod.Date...OK Read Batt.Temp...OK ----------------------------------------- Battery-Production (Y/M/D): 2014/12/9 ----------------------------------------- SOC : 35.5 %, HV: 10.9 V, LV: 12.3 V ODO : 10233 km ----------------------------------------- CV mean : 3651 mV, dV = 14 mV CV min : 3644 mV CV max : 3658 mV OCVtimer: 4476 s ----------------------------------------- Last measurement : 21 day(s) Measurement estimation: 0.745 Actual estimation : 0.433 CAP mean: 18787 As/10, 52.2 Ah CAP min : 17845 As/10, 49.6 Ah CAP max : 18566 As/10, 51.6 Ah ----------------------------------------- HV contactor state OFF, for: 14058 s cycles left : 293842 of max. cycles: 300000 ----------------------------------------- Temperatures Battery-Unit /degC: module 1: 15.9, 16.3, 16.2 module 2: 16.3, 16.4, 15.9 module 3: 15.9, 15.9, 16.2 mean : 16.1, min : 15.9, max : 16.4 coolant : 16.1 ----------------------------------------- # ;mV ;As/10 01;3653;18247 02;3652;17945 03;3653;17988 04;3653;18073 05;3652;18030 06;3653;18073 07;3652;18116 08;3651;18073 09;3653;18247 10;3652;17988 11;3653;18116 12;3656;18159 13;3656;18073 14;3651;18030 15;3652;17988 16;3652;17988 17;3651;18073 18;3651;17988 19;3651;17945 20;3650;17988 21;3652;18030 22;3653;18116 23;3652;18073 24;3652;17988 25;3651;17945 26;3651;17988 27;3651;17988 28;3651;17988 29;3650;17988 30;3651;17988 31;3652;17988 32;3653;17861 33;3644;18030 34;3652;17945 35;3652;17945 36;3653;18073 37;3653;17945 38;3653;18073 39;3651;17988 40;3651;17988 41;3653;17988 42;3651;17945 43;3651;18073 44;3652;17945 45;3652;17988 46;3652;17903 47;3653;17988 48;3654;17988 49;3652;17861 50;3652;17861 51;3651;17861 52;3651;17903 53;3652;17945 54;3653;17861 55;3651;17778 56;3652;17945 57;3653;17945 58;3652;17988 59;3652;17988 60;3651;17988 61;3652;17945 62;3647;17903 63;3650;17819 64;3653;17903 65;3654;18116 66;3653;17945 67;3653;17903 68;3658;18203 69;3653;17945 70;3654;18073 71;3653;17988 72;3651;17778 73;3652;18116 74;3651;17778 75;3648;17736 76;3651;17988 77;3651;18073 78;3647;17903 79;3651;17819 80;3651;17778 81;3649;17736 82;3646;17613 83;3656;18030 84;3656;18073 85;3654;18073 86;3654;18073 87;3649;17778 88;3652;17903 89;3654;18073 90;3651;17903 91;3653;18030 92;3654;17945 93;3654;17945 ----------------------------------------- Individual Cell Statistics: ----------------------------------------- CV mean : 3652 mV, dV = 14 mV, s = 2.00 mV CV min : 3644 mV, # 33 CV max : 3658 mV, # 68 ----------------------------------------- CAP mean: 17975 As/10, 49.9 Ah CAP min : 17613 As/10, 48.9 Ah, # 82 CAP max : 18247 As/10, 50.7 Ah, # 1 ----------------------------------------- Press a key to start query...
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Das ist richtig. Es ist ein Vorserienfahrzeug, das u.a. auf Messen präsentiert oder für Pressevertreter zur Verfügung gestellt wurde. Vor seinem zweiten Leben hat er offenbar eine neue Batterie erhalten, mit der er dann leider wohl ein Jahr herumgestanden hat, bis er verkauft wurde. Ich frage mich, unter welchen Bedingungen das ablief.akoeni84 hat geschrieben:Das Produktionsdatum deiner Batterie wird mit 12.09.14 ausgegeben......laut deiner Signatur hast du den Smart aber schon länger. Richtig?
Freundliche Grüße, Klaus
odyssey
so, nun mal wieder ein Update der Diagnose (v0.35):
Neben ein paar Umformatierungen und kleinen Cleanups, können nun auch folgende Werte angezeigt werden:
- der reale (interne) SOC-Wert
- der Gesamtstrom der HV-Batterie
- die Leistungsaufnahme, inkl. Reku und auch beim Laden
- die Zeit aus dem BC
und EXPERIMENTELL:
- die initiale Kapazität und der Kapazitätsverlust in %
mal sehen was da bei Euch steht Die initiale Kapa ist bei mir seit > einem Jahr konstant und ändert sich nicht. Das Loss ist pro Jahr um 0,002% gefallen. 54,69Ah wären (bei 339V) 18,54kWh, was als Auslieferungszustand ja hinkommen könnte. Wie das Loss berechnet wird ??? Meiner Meinung nach wird die abgesenkte (Referenz-) Zelle auf 100% hochgerechnet und dann mit der initialen Kapazität verglichen. Der Speicherwert ist der einzige Wert aus dem BMS, der kontinuierlich (wenn auch gering) steigt... Vielleicht bekommen wir das zusammen raus?
@AlterAmi: vielen Dank für die Überprüfung einiger Werte Vielleicht kannst Du ja mal die initiale Kapazität und das Loss gegenchecken - Danke!!!
Beste Grüße
odyssey
und EXPERIMENTELL:
--- v0.35 ---
.CONNECTED
Press a key to start query:
Reading data.................OK
Time [hh:mm]: 22:24, ODO : 17916 km
Battery-Production [Y/M/D]: 2013/9/30
Initial Capacity : 54.7 Ah, Loss: 0.004 %
SOC : 100.0 %, realSOC: 95.6 %
HV : 385.3 V, -0.56 A, -0.22 kW
LV : 14.2 V
CV mean : 4136 mV, dV = 93 mV
CV min : 4086 mV
CV max : 4179 mV
OCVtimer: 937 s
Last measurement : 0 day(s)
Measurement estimation: 0.842
Actual estimation : 0.842
CAP mean: 18708 As/10, 52.0 Ah
CAP min : 18081 As/10, 50.2 Ah
CAP max : 19057 As/10, 52.9 Ah
Beste Grüße
odyssey
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1161
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1456
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
App: Battery protection limit
Antworten: 6von mcluki99 » Mi 12. Jul 2023, 22:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 6
- 1427
Letzter Beitrag von Enyaqee
Sa 15. Jul 2023, 11:59
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1662
Battery pack heating system failure
Antworten: 2von k-EV-in » Do 30. Nov 2023, 20:06 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 747
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 3. Dez 2023, 20:48
