ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
Re: ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
erstmal vielen Dank für das Tool, es hat alles sofort funktioniert
Im Batteriedaten-Thread habe gleich mal die Daten eines Leihfahrzeugs gepostet.
Hat eigentlich schon jemand ein passendes Gehäuse (z.B. .stl Datei) für den 3D Drucker gefunden?
Z.B. auf https://www.thingiverse.com ? (Ich war noch nicht so recht erfolgreich)
- MyLab-odyssey
Prima, daß alles funktioniert!
EDIT: jetzt auch im original Repo mit einem Deckel für's ED_BMSdiag. Zudem endlich mal die Version 1.0.5 von Jim gemerged. Die wurde von ihm sorgfältig getestet, aber falls doch was auffällt bitte melden! Damit werden direkt nach dem Connect alle Daten gezogen - also etwas Geduld bis sie angezeigt werden. Doku für die Features (gespeicherte Einstellungen im EEPROM) werde ich noch nachreichen...
- Danke erhalten: 10 Mal
Moin,
vielleicht ist es gerade noch zu früh das ich was übersehen habe, bei mir kommt kurz vor ende immer
void ReadGlobalConfig(deviceStatus_t *config, bool force_write)
Nutze statt des Sparkfun Shield ein DFRobot Can Bus Shield V2.0 welches wie das CANdiy Shield auch den SPI bus nutzt.
Naja mal nacher schauen, erstmal auf zur arbeit.
KIA EV6 GT (bestellt 19.05.21 - gebaut 21.09.22 - geliefert 22.12.22)
- MyLab-odyssey
Danke für den Hinweis. War mir sicher bei der neuen Version auch IDE 1.8.7 getestet zu haben? Da gibt es gerade einen Compiler-Bug (Issue#292, #294) und Ihr solltet erst einmal nur IDE 1.8.5 nutzen!
EDIT: Es ist eigentlich ein Fehler im Arduino-Builder: Tauscht man das entspr. Binary aus, läuft auch 1.8.7. Trotzdem bleibe ich erst einmal bei der Empfehlung auf 1.8.5 zu setzten.
- MyLab-odyssey
MyLab-odyssey hat geschrieben:Danke für den Hinweis. War mir sicher bei der neuen Version auch IDE 1.8.7 getestet zu haben? Da gibt es gerade einen Compiler-Bug (Issue#292, #294) und Ihr solltet erst einmal nur IDE 1.8.5 nutzen!
Super danke, da hätte ich lange suchen können, hat jetzt auf anhieb geklappt mit 1.8.7 !
Nö, ich musste nicht nacharbeiten, D-Sub ging aber schwer durch. Dafür hält aber alles, ohne Befestigungsschrauben.MyLab-odyssey hat geschrieben:Gerne! Und sieht in den ED-Farben (weiß/grün) prima aus.
Hat der D-Sub Ausschnitt direkt gepaßt oder mußtest Du nacharbeiten? Mit welcher Auflösung druckst Du? Hab' meinen Prototypen mit 0,15mm Auflösung gedruckt - dauert dann für das Gehäuse ca. 6h und 2h für den Deckel (bei <30% Infill).
Auflösung ist 0.2mm mit mittlerem Infill (in ABS auf einem UP! Mini = "Tchibo-Drucker"). Dauer etwas über 4 Std. Gehäuse und ca. 1:40 für den Deckel.
So schon 2x werte ausgelesen, heute morgen dann auch mit commando "all".
Wenn magst kannst das DFRobot Can Bus Shield V2.0 auch mit in die Liste aufnehmen, hatte ich für knapp 19,-€ bei Amazon geordert, den Arduino Uno wiederum ist aus China für 5,-€.
Naja zur strafe darf ich mir das Gehäuse wohl selbst bauen.
- Dateianhänge
- BMSDiag_.jpg (105.15 KiB) 3417 mal betrachtet
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1156
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1453
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
App: Battery protection limit
Antworten: 6von mcluki99 » Mi 12. Jul 2023, 22:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 6
- 1425
Letzter Beitrag von Enyaqee
Sa 15. Jul 2023, 11:59
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1621
Battery pack heating system failure
Antworten: 2von k-EV-in » Do 30. Nov 2023, 20:06 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 740
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 3. Dez 2023, 20:48
