ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
Re: ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
- 1Millionbis2020
- bluppdiwupp
MineCooky
Es hat nicht zufälligerweise einer eine Idee was ich da falsch machen könnte, oder?
Unter Werkzeuge habe ich das Board (Arduino/GenuinoUno) und den Port (/dev/cu.usbmodemFD1111) ausgewählt. Wenn ich den Seriellen Monitor starte hab ich zwar das Fenster, aber mehr als hin und wieder ein spiegelverkehrtes Fragezeichen kommt da nicht.
Es sollte eigentlich alles funktionieren, bevor ich updaten wollte, hatte es das auch, aber irgendwas ist jetzt anders. So wie ich das gesehen habe bin ich nicht der erste mit dem Problem, leider führten Google aber nicht zur Lösung.
[macOS 10.12.6; Arduino-Software/Programm 1.8.4]
Code: Alles auswählen
In file included from /Users/MineCooky/Documents/Arduino/ED_BMSdiag/ED_BMSdiag.ino:29:0:
sketch/ED_BMSdiag.h:38:31: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
char* const PROGMEM version = "1.0.1";
Der Sketch verwendet 30734 Bytes (95%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 821 Bytes (40%) des dynamischen Speichers, 1227 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Diese Liste stimmt noch.bluppdiwupp hat geschrieben:Hallo,
gibt es eine aktuelle Liste für die Hardware-Komponenten? Die Links hier in dem Treat scheinen nicht mehr alle aktuell zu sein.
Freundliche Grüße, Klaus
eSmart
Irgendwie driftet meine Batterie grad auseinander. 60mV und mehr Unterschied (neulich 90mV) und auch die anderen Zellen sind nicht mehr gleich.
Bislang war die Kapa rund 96% nach 70.000km, nun im Winter geht es plötzlich auf 90% runter, eben weil der Akkupack nicht ausgeglichen ist.
Den Akku unter 20%, 2h warten, laden mit max 4kw und am nächsten morgen erst messen scheint nicht zu reichen.
Die Tage hatte ich den Akku auf angezeigt 0%. Nach dem Laden waren die Werte etwas besser.
Wie kann man das Balacing forcieren ? Doch auf 0% entladen ?
(Die Temperatur ist es nicht, der Smart steht immer bei min +12°C, hier gab es auch während der Fahrt nicht unter 0°C)
Was passiert wenn man den Smart mit Heizung und Klima AN stehen lässt bis die HV Batt leer ist. Was wird abgeschaltet ?
Oder wird auch die 12V Batt entleert so das die danach zuerst geladen werden muss ?
Läuft die Heizung auf HV, oder über den DC/DC Wandler mit 12V ? (nicht der Lüfter, der ist 12V)
- Dateianhänge
- 20180106_120523_221745065-Anonym.png (2.33 KiB) 3477 mal betrachtet
Es reicht im allgemeinen wenn du ihn 3x hintereinander von 5-10% auf 100 % lädst und danach noch 12h eingesteckt. Wobei ich an dieser Wirkung zweifle. Mal langsam laden, 10A 230V .
Wie war dein Ladeverhalten vor dem Drift ?
Heizung läuft über HV, Lüfter 12V
Ja, du kannst ihn im Stand bis 0% entladen. Ggf. mal mit Heizung bis auf 3% runter und dann langsam hoch ?
Eigentum oder Sales & Care ?
Wann (SOC ? ) verschwindet einer der 3 Balken rechts unten im Kombiinstrument ?
PS: Output kann nur bei genug Input kommen ...
eSmart
Normalerweise sehe ich zu das von 20% über Nacht bis 100% aufgeladen wird. Nachts mit 4kw.
In letzter Zeit habe ich häufiger 22kw genutzt, es wird auch tagsüber 20-40% mit 22kw nachgeladen. Aber ich sehe zu das nachts eben ein großer Hub geladen wird.
Fahre täglich 100-130km, da muss ich jetzt im Winter nachladen.
2x mit Schuko minimum hat nichts verbessert (das Bild in meinem Posting ist nach der Schuko Ladung von 10-100). Ich probiere nochmal an 0% zu kommen und das 3x hintereinander nachts voll zu laden. Mit der Heizung im Stand kann man den Akku gut leer bekommen.
Zwei Balken in der Anzeige habe ich erst bei so bei ca 4-6%. Reduziert wird erst spät.
Die Reichweite passt auch
Mal sehen ob Ladungen von knapp 0% einen Unterschied machen gegenüber 10-20%.
Wie ist das mit der Wartezeit, 2h warten vor dem Laden ist fest, oder eine Faustregel ?
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1177
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1471
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
App: Battery protection limit
Antworten: 6von mcluki99 » Mi 12. Jul 2023, 22:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 6
- 1428
Letzter Beitrag von Enyaqee
Sa 15. Jul 2023, 11:59
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1753
Battery pack heating system failure
Antworten: 2von k-EV-in » Do 30. Nov 2023, 20:06 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 761
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 3. Dez 2023, 20:48
