ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
Re: ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Bei mir sieht es von der Pinbelegung so aus, wie "grün" auf dem Bild.
Eben durchgemessen, alles ok. Oder muss ich umlöten nach "CAN" ??
- DB9-CANbus_pinlayout.png (23.98 KiB) 1330 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Dachakku am Mi 19. Okt 2016, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Aus dem Bild oben nach OBD Adapter wie folgt:
Quelle:
https://www.hackster.io/MyLab-odyssey/ed-bmsdiag-6bece5
Wie sind eure Adapterkabel verdrahtet ?
Ich habe noch mal weiter gemessen und mir fiel auf dass die Masse bei meinem OBD Stecker nur auf Pin4 liegt.
Lt. SUB D9 soll die Masse auf 4+5 gehen . Habt ihr da eine Brücke drin, zwischen 4 und 5 am OBD Stecker ?
(Das eine ist Masse und das andere soll "Signal-Masse" sein )
Quelle:
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Hier versucht der Einäugige mal dem Blinden zu helfen
Leg das OBD-Sub-D Kabel erstmal beiseite.
Kommst du nach dem Start der Arduino-Software und dem seriellen Monitor überhaupt zu dem hier gezeigten Dialogbildschirm?
Das sollte da auch ohne gestecktes Kabel erstmal so aussehen: Tut sich hier etwas? Falls nicht, hast du schonmal irgendeinen wichtigen Punkt in oberflächlicher Hektik übersprungen.
Spark-ED, ich danke dir !
Ja, genau bis da hin, nicht weiter.
"Waiting for CAN Bus". das ist das Letzte, bzw. alles was ich ich sehe und die Punkte werden immer mehr ....
Die Handgriffe mit Zündung OFF, P aus und Zündung/Verriegeln, P ON habe ich gemacht.
PS: Ich habe noch mal über die Skizzen oben, u.a. von odyssee gebrütet. Da 4 UND 5 AM STECKER in Blau (Masse) sind, werde ich mal meinen OBD Stecker öffnen und eine Brücke einlöten. Richte ich mich exakt nach den Hardwarevorgaben muss ich ja von Pin 2 des SUB D auf Pin 4 UND 5 Durchgang haben. Muss das vergossene Ding bloß aufdremeln ....
Die zweite Zeichnung sagt ja das Gleiche aus.
Du hast die Stiftleisten am CAN-Bus Shield aber schon sauber verlötet???Dachakku hat geschrieben:Die kleine rote LED flimmert unmerklich, sonst nix. Kein Connect zum Can Bus
Sonst ist da irgendwo ein Hardware-Fehler. Es sollten sowohl rot und grün leuchten
Falls du dieses Kabel hast, hier gibt es keine GND-Brücke und es sollte damit trotzdem funktionierenDachakku hat geschrieben:PS: Ich habe den arduino, das CAN Bus shield und das Kabel alles von dem EXP Tech Anbieter, gemäß Liste:
Jo, das Kabel habe ich .
CanBus Shield habe ich das hier genommen, ist Plug and Play mit Stiften
http://www.exp-tech.de/seeed-studio-can-bus-shield
Kostet das Gleiche.
Der Pinout ist oben in meinem Post. Durchgemessen, stimmt - bis auf die Masse am OBD Stecker....
"Empfohlen" wird ja das hier : http://www.exp-tech.de/sparkfun-can-bus-shield
Aber mir gefiel das Seed besser weil es optionale Klemmen hat, ich könnte jetzt bspw. einen (alten) OBD Stecker
dort lose anklemmen. Oder "spielt" das Seed nicht ? Kann ich mir nicht vorstellen, andere User haben auch tlw. andere Shields verbaut .
@ Kabel = "Sollte funktionieren" - Hmmmm...
Du kannst ja bitte gerne mal messen ob in deinem (funktionsfähigen) Kabel eine Brücke zwischen 4 und 5 ist.
Ich vermute dort den Bug. Nicht umsonst hat odyssey das selber mit 2 Massen (blau) am Stecker eingezeichnet .
Das heißt folgerichtig 4 und 5 sind verbunden. Aber nicht in meinem Kabel - Lötfehler ?
Wäre die Brücke in der Fahrzeugbuchse hätte er es nicht einzeichnen müssen.
Kostet das Gleiche.
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1157
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1454
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
App: Battery protection limit
Antworten: 6von mcluki99 » Mi 12. Jul 2023, 22:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 6
- 1426
Letzter Beitrag von Enyaqee
Sa 15. Jul 2023, 11:59
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1641
Battery pack heating system failure
Antworten: 2von k-EV-in » Do 30. Nov 2023, 20:06 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 743
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 3. Dez 2023, 20:48
