ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
Re: ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
Hallo Dirk gibt's die Teile noch melde dich mal bei mir PN hab Interesse Gruß Frankharleyblau1 hat geschrieben:Hallo Leute,
da ich eigentlich den Smart noch behalten wollte, habe ich mir die einzelnen Teile für Odysseys Diagnostik Tool bestellt.
Nun kam es anders, habe aber die einzelnen Teile bereits zuhause, aber - da der Verkauf dann doch recht schnell ging - noch nicht zusammen gebaut.
Wenn jemand Interesse hat, gerne per PN an mich.
- harleyblau1
Die Teile sind angekommen - bei mir, Danke
Wer im Raum Köln - Düsseldorf mal auslesen will, kann gerne vorbeikommen.
Hier meine Daten - zwei Tage hintereinander musste ich den Armen je von 90 auf 100% laden, ich weiß das gehört sich nicht
Noch nicht ganz am Ladeende angekommen mit dem Schnarchlader kommt folgendes heraus - ist das gut oder schlecht? Muss mich noch einlesen aber irgendwie sind die Informationen zur Interpretation doch etwas verstreuten ich bin so neugierig wie gesund der Kleine ist...
Würde mich freuen wenn mal kurz jemand was dazu sagen könnte
BMS
BMS
Code: Alles auswählen
BMS >>all
Reading data....................OK
Time [hh:mm]: 18:19, ODO : 30583 km
Battery-Production [Y/M/D]: 2013/6/7
Rev.[Y/WK/PL] HW:2012/38/0, SW:2013/29/1
SOC : 99.0 %, realSOC: 97.6 %
HV : 389.5 V, -0.75 A, -0.31 kW
LV : 14.2 V
CV mean : 4174 mV, dV = 26 mV
CV min : 4150 mV
CV max : 4176 mV
OCVtimer: 2758 s
Last measurement : 2 day(s)
Measurement estimation: 0.831
Actual estimation : 0.777
CAP mean: 19246 As/10, 53.5 Ah
CAP min : 18387 As/10, 51.1 Ah
CAP max : 19014 As/10, 52.8 Ah
HV contactor state ON, low current: 477 s
cycles left : 295125
of max. cycles: 300000
DC isolation : 5512 kOhm, NO FAULT
Temperatures Battery-Unit /degC:
module 1: 18.7, 20.7, 20.3
module 2: 18.7, 20.7, 19.7
module 3: 18.6, 20.6, 21.3
mean : 19.9, min : 18.6, max : 21.3
coolant : 17.4
# ;mV ;As/10
01;4149;18952
02;4174;19192
03;4175;19165
04;4173;19192
05;4175;19165
06;4175;19192
07;4174;19165
08;4174;19219
09;4174;19192
10;4173;19219
11;4174;19192
12;4173;19192
13;4176;19111
14;4174;19111
15;4174;19111
16;4174;19165
17;4176;19111
18;4175;19111
19;4175;18668
20;4174;19410
21;4174;19138
22;4174;19465
23;4174;19192
24;4174;19493
25;4172;19328
26;4174;19328
27;4174;19165
28;4174;19246
29;4174;19111
30;4174;19165
31;4174;18900
32;4174;18979
33;4175;19111
34;4175;19192
35;4175;19111
36;4174;19192
37;4175;19165
38;4174;19219
39;4175;19111
40;4173;19165
41;4175;19111
42;4174;19192
43;4176;19165
44;4174;19192
45;4176;19138
46;4174;19138
47;4176;19058
48;4174;19192
49;4176;19111
50;4174;19111
51;4175;19111
52;4174;19111
53;4174;19111
54;4174;19219
55;4175;19111
56;4175;19219
57;4174;19138
58;4175;19111
59;4176;19111
60;4173;19219
61;4174;19085
62;4174;19058
63;4175;18926
64;4174;19165
65;4175;19085
66;4173;19192
67;4175;19165
68;4174;19165
69;4175;19138
70;4174;19192
71;4175;19111
72;4174;19165
73;4175;19273
74;4172;19192
75;4174;19246
76;4175;19219
77;4175;19165
78;4174;19192
79;4175;19138
80;4175;19111
81;4175;19058
82;4174;19111
83;4176;19058
84;4173;19219
85;4176;18979
86;4174;19111
87;4174;19111
88;4173;19085
89;4174;19300
90;4173;19273
91;4177;19085
92;4174;19165
93;4175;19058
Individual Cell Statistics:
CV mean : 4174 mV, dV= 28 mV, s= 2.77 mV
CV min : 4149 mV, # 1
CV max : 4177 mV, # 91
CAP mean: 19151 As/10, 53.2 Ah
CAP min : 18668 As/10, 51.9 Ah, # 19
CAP max : 19493 As/10, 54.1 Ah, # 24
*** Experimental Data - NOT VERIFIED ***
Maximum Capacity @45C: 54.7 Ah
Aging-Loss: 0.009 %
Unknown Counter: 0xF0000
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
@ smartfan
Ich würde sagen, alle Werte sind ganz hervorragend.
Wo wir gerade dabei sind: Jemand im Raum Lübeck, der meinen mal anstecken könnte ?
( Ich habe es mir fest vor genommen in diesem Winter ein BMS zusammen zu löten !)
So, ich habe mir jetzt mal die Teile bestellt und die Files runter geladen.
Ich scheitere aber schon vor dem eigentlichen Start
"Open the ED_BMSdiag.ino file and compile / upload it to the Arduino board."
EDIT: Vermutlich muss ich die Arduino Software für WIN7 installieren....
Ist die installiert, kopiert soll ich "Monitor/Terminal" öffnen ?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Du must die BMS_diag Files am besten im Block als zip herunterladen.
und dann im library-Ordner, der von der Ardurino Software default angegt wird, ablegen.
Bei mir war das
C:\Users\"username"\Documents\Arduino\libraries
In der Arduino Software dann unter Werkzeuge "serieller Monitor" auswählen. (Schnittstelle auswählen, Baudrate einstellen)
Wenn man denn richtig liest, steht eigentlich auch alles in odysseys Tutorial beschrieben
Bei mir war das
Danke , aha, "Werkzeuge - Monitor" in der Arduino Software. Ok, Schau ich dann.
Irgendwie kam das bei den div. Tutorials nicht rüber, ich finde da wird irgendwie zu viel voraus gesetzt, "Basics" werden nicht behandelt.Wenn man dann mit Ü50 zum ersten Mal mit einem Arduino arbeitet steht man erst mal blöde davor.
Ich bin rund um den Smart, bzw. KFZ, eher der klassische Hardwarer mit 17er Schlüssel, Hammer, Flamme , öligen Händen und ggf. auch Schweißgerät.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
So, ich habe heute den Arduino bekommen.
1. Die Zusammenführung mit dem PC hat geklappt. Soweit ok.
Ich bekomme keinen Connect mit dem CAN BUS. Alles gemacht wie beschrieben.
Die kleine rote LED flimmert unmerklich, sonst nix. Kein Connect zum Can Bus
PS: Ich habe den arduino, das CAN Bus shield und das Kabel alles von dem EXP Tech Anbieter, gemäß Liste:
Quellen (oder in der Bucht / CN):
SparkFun CAN-Bus-Shield und dafür die Stiftleisten:
Header EDIT: vergesse ich immer
Arduino / Genuino UNO
OBD-DB9-Kabel
oder
Second Source für's Kabel
OBD-DB9-Kabel
oder
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1150
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1445
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
App: Battery protection limit
Antworten: 6von mcluki99 » Mi 12. Jul 2023, 22:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 6
- 1425
Letzter Beitrag von Enyaqee
Sa 15. Jul 2023, 11:59
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1597
Battery pack heating system failure
Antworten: 2von k-EV-in » Do 30. Nov 2023, 20:06 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 738
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 3. Dez 2023, 20:48
