ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
Re: ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Glückwunsch! Guter Entschluss!Habe mir nun doch auch mal so eine Arduino-Platine und CAN-Bus Shield besorgt
Genau. Stromversorgung ist nicht notwendig.Als erstes dann die Frage der Spannungsversorgung. Irgendwo habe ich 6-9Volt gelesen.
Zunächst mal musst du dir das Programm "Ardunio" laden: https://www.arduino.cc/en/Main/SoftwareMit welchen "zwei Mausklicks" muss man da nun welche Files wie installieren?
Hört sich an, als ob du Windows verwendest. Damit scheinst du unter den ED BMSdiag-Nutzern eher die Ausnahme zu sein, leider kann ich diese Frage nicht beantworten. Vielleicht erübrigt es sich aber schon, wenn du erst mal Ardunio startest?Wie kann man den Arduino denn überhaupt ansprechen? Als Laufwerk sehe ich schonmal nichts, nur ein Gerät wird bei "Geräte und Drucker" angezeigt.
Freundliche Grüße, Klaus
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Ich glaube ich komme demnächst öfter bei Dir vorbei.spark-ed hat geschrieben:Habe mir nun doch auch mal so eine Arduino-Platine und CAN-Bus Shield besorgt und mit den Stiftleisten verbunden.
Eigentlich braucht man das Tool ja auch nicht so oft, aber ab und an möchte man ja doch wissen wie es dem Kleinen geht.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Erstmal vielen Dank für euren fachlichen und moralischen Zuspruch! Das sind immer die Lichtblicke in GE.
@akoeni84:
Eine ausgeprägte Schwäche von mir ist, grundsätzlich erst an über Tutorials und Bedienungsanleitungen nachzudenken wenn ich mich vorher mindestens 1h über mich selber geärgert habe, das nicht intuitiv hinzubekommen
So auch gestern abend mal wieder geschehen
@kadege
Ja, Windows ist richtig. Habe da gestern auch noch die Arduino Software installiert und bin damit schon einen Schritt weiter.
Weiterhin bin ich ausserhalb GE noch mit "Mr. BMS_diag" himself (odyssey) in Kontakt.
Somit sollte jetzt nichts mehr schief gehen
@Ingo:
Jederzeit. Kannst den Smart derzeit ja etwas schonen und im MS Kofferraum mitbringen
@akoeni84:
@kadege
@Ingo:
Ich bin gerade dabei mir die Teile zu bestellen habe vom 28 .3.16 von Odysse gesehen das er eine schöne Box gezeigt hat wo kann ich die bestellen ??? ( Habe meinem ED BMSdiag ein schönes Gehäuse spendiert ) hat er damals geschrieben...... Hat jemand auch dieses Gehäuse verwendet ???odyssey hat geschrieben:Freue mich schon auf ein weiteres Feedback! - Viel Erfolg!
EDIT: Noch ein Tipp zum Ablauf:
1. Fahrzeug entriegeln.
2. Arduino per USB an den Laptop, dann Terminal / Monitor starten.
3. Warten bis die "P"-Leuchte am Wahlhebel aus ist -> CAN-Bus inaktiv.
4. Mit OBD verbinden.
5. Fahrzeug nochmals entriegeln - CAN-Bus für ca. 1 Minute aktiv, oder Fahrzeug "Zündung" auf Pos. 1.
6. Abfrage starten...
Habe meinem ED BMSdiag ein schönes Gehäuse spendiert - kannst ja mal Deine "Hardware" posten:ED_BMSdiag_case_open.JPGED_BMSdiag_case#1.JPGED_BMSdiag_case#2.JPG
Gruss Smart ED seit 3 Jahren ohne Probleme Frank-Michael
PS
Ist jemand in der Nähe von Frankfurt / Main der auch schon diese Box - TOOL zusamengebastelt hat und könnte bei mir mal auslesen oder helfen beim ersten mal ..........
- harleyblau1
Hallo Leute,
da ich eigentlich den Smart noch behalten wollte, habe ich mir die einzelnen Teile für Odysseys Diagnostik Tool bestellt.
Nun kam es anders, habe aber die einzelnen Teile bereits zuhause, aber - da der Verkauf dann doch recht schnell ging - noch nicht zusammen gebaut.
Wenn jemand Interesse hat, gerne per PN an mich.
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
Vom CAN-Bus-Shield gibt es wohl eine neue Version, offenbar ist die Stiftleiste jetzt schon "ab Werk" drin, so dass man nun gar nicht mehr löten sondern nur noch zusammenstecken muss. Eine Stromversorgung ist nicht notwendig, Speisung erfolgt durch USB: CAN-Bus ShieldKadege hat geschrieben: Hier steht alles, was du brauchst und das ist schnell zusammengesteckt. Du musst nur die Stiftleiste einlöten. Wirklich nicht schwer!
Dazu noch Arduino-Board und OBD-Kabel
Alternativ zum Apotec oder den anderen auf Amazon gibt es auch noch ein recht gutes und preislich ansprechendes hier:
http://www.watterott.com/de/Arduino-CANdiy-Shield
Das hab ich inzwischen im Einsatz und bin zufrieden. Da hab ich mir gleich zwei bestellt und eines simuliert den Smart wenn ich am entwickeln bin, dass ich nicht immer zum Auto und zurück rennen muss.
...erich
...erich
Tesla Referal-Code: https://ts.la/erich21076
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1162
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1457
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
App: Battery protection limit
Antworten: 6von mcluki99 » Mi 12. Jul 2023, 22:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 6
- 1427
Letzter Beitrag von Enyaqee
Sa 15. Jul 2023, 11:59
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1665
Battery pack heating system failure
Antworten: 2von k-EV-in » Do 30. Nov 2023, 20:06 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 748
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 3. Dez 2023, 20:48
