Unwucht in Reifen/Rad?
Moin!
Wir haben nun einige Wochen (6) unsere Zoe und sind bislang quasi immer im gemäßigtem (Stadt)Tempo unterwegs gewesen. Kürzlich habe ich dann doch mal auf der Autobahn „die Sau rausgelassen“ und bin mit aberwitzigen >120 km/h auf der Autobahn dahingeschossen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Wagen unruhig läuft. Soll heißen: Kein Gleiten über dem glatten Asphalt. Stattdessen merkt man eher ein schnelles vibrieren im Wagen. Nicht sehr stark aber sehr wohl registrierbar. Gefühlsmäßig würde ich sagen: In Geschwindigkeit der Radumdrehung. Irgendwo im Bereich >90 km/h fängt das vibrieren an.
Na toll. Eine Unwucht. Daheim habe ich geschaut, ob alle Räder solche „Unwuchtausgleichsplättchen“ angeklebt haben. Das ist der Fall.
Nun soll meine Zoe seit Mitte September fertig auf dem Parkplatz der Fabrik gestanden haben und sie wurde und wurde nicht verladen. Erst in der zweiten Januarhälfte erhielt ich den erlösenden Anruf aus dem Autohaus. (Die Leser aus dem Zoe-Unterforum werden sich ggf. erinnern. )
Meine Befürchtung ist, dass ein Reifen durch die Standzeit einen „Schlag“ wegbekommen hat. Fragt man Google nach „Reifen Unwucht Standzeit“ landet man in diversen Foren. Demnach kann eine solche Unwucht nicht „entwuchtet“ werden sondern muss durch 20-30 km schnelle Autobahnfahrt bei warmen Wetter „ausgebügelt“ werden. Allerdings sollen solche Unwuchten erst durch längere Standzeiten (um 6 Monate) entstehen. Bei einem anderen Beitrag soll sowas schon nach 2 Wochen passiert sein.
Wobei dieses eigentlich bei allen vier Reifen vorhanden sein müsste. Der Wagen stand ja eine Zeit lang auf allen Vieren.
Jedoch habe ich (gefühlsmäßig) ein recht gleichmäßiges Hubbeln. Als ob es nur ein Reifen wäre.
Also: Hub---Hub---Hub---Hub…
Bei mehreren würde ich eher ein
Hub-Hub----Hub-Hub----Hub-Hub... erwarten.
Daher meine Frage an die Gemeinschaft:
Hat sowas schon wer anderes bei seinem neuem (Elektro)auto gehabt? Hat sich das von alleine mit den Kilometern gegeben? Oder war ein Eingriff vom freundlichen nötig?
Ich möchte ungern unwissend weitere hunderte Kilometer abspulen und mir ggf. ein Radlager beschädigen.
MfG
Der1210er
MfG
Der1210er
Re: Unwucht in Reifen/Rad?
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Kann es auch sein, daß Du Dir irgendwo beim Überfahren eines Bordstein o.ä. einen Schlag eingefangen hast?
Standplatten sind normalerweise nach ein paar Kilometern Fahrt wieder draußen. Außerdem merkt man Standplatten auch unter 90 km/h. Ich hatte mal mein Auto für 4 Wochen wegen einer Dienstreise stehen gelassen (im Freien auf dem Firmenparkplatz). Die ersten Kilometer waren ganz, ganz grauenhaft (Rost auf den Bremsscheiben, Standplatten), aber nach 30 km war das alles wieder weg.
Was auch sein kann, ist ein gelockerter Radbolzen, das erzeugt auch ein geschwindigkeitsabhängiges, wummerndes Geräusch mit Vibrationen.
Du hast ja noch Garantie. Geh zum Freundlichen, laß ihn die Räder abknacken und ggf. auswuchten, dann sollte das weg sein. Zoe schwebt normalerweise auch bei 140 km/h.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Hm.
Von außen induzierte Unwucht kann ich mir nicht vorstellen. Sind bislang immer wie auf rohen Eiern gefahren.
War vorhin mit Drehmomentschlüssel draußen.
Bei 108Nm rührte sich gar nichts Bei 112Nm kann man unter Umständen von einer minimalen Mitdrehung der Radbolzen sprechen. Die sitzen also meines Erachtens nach fest.
Grad noch an der Tanke gewesen. Luftdruck hat damit zwar nichts zu schaffen aber es hatte überall 2,5 bar. Nach der Tanke warens 2,7 bar.
Wie dem auch sei. Heute abend gehts kurz auf eine 100 km/h Strecke. Wenn da wieder was muckt, rufe ich beim freundlichen an.
Ich sehe das doch hoffentlich richtig, dass jeder freundliche dafür zuständig ist und nicht nur der, bei dem ich Zoe kaufte? Denn der Verkäufer ist ein einschlägig bekannter aus Bad Neustadt. Und das sind mal eben etwa 180km einfache Strecke. Da würde also tendenziell ein ganzer Tag bei drauf gehen...
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Kann ein Höhenschlag oder ein falsch gewuchteter Reifen oder Felge sein, das äußert sich gleich. Da hilft nur ab zum Händler und nachsehen lassen. Falsch gewuchtet ist leicht gelöst, der Höhenschlag geht nie ganz weg. Den kann man verringern indem man den Reifen auf der Felge dreht.
Solange Du meist nur im Stadtverkehr fährst gibt es keinen höheren Verschleiß. Wenn Du viel in dem Geschwindigkeitsbereich fährst, in dem die Vibrationen auftreten, dann verschleißen die Gummilager und die Stoßdämpfer schneller, die Radlager sind davon nicht betroffen.
Höhenschläge haben Reifen, die unrund produziert wurden. Kein Reifen wird optimal rund produziert, es gibt eine Toleranz, bis zu der der Reifen in den Handel darf. Anscheinend sind heute alle Reifenhersteller viel toleranter, mit Höhenschlägen habe ich heute viel öfter Probleme als früher, da kannte ich das nicht. Selbst bei den sehr teuren Premiumreifen von Conti, Goodyear und Michelin hatte ich die schon.
Wenn der Weg zum Händler weit ist, kannst Du auch zu jedem Reifenhändler gehen und nachwuchten lassen. Kostet nicht viel und die können dann auch sagen ob der Reifen einen Höhenschlag hat.
Aktuell: Mercedes EQA 250, MG 4 Luxury (Ex: Tesla Model S, BMW i3 Rex, Tesla Model X)
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich hatte so was bei einem neuen Q3 mal gehabt. Nachwuchten hatte nicht komplett geholfen, ein Reifen wurde auf der Felge gedreht (das war damals die Aussage des Händlers).
Danach war alles ruhig.
Welche Reifengröße hast Du? Bordstein wurde ja schon genannt - das hatte ich ebenfalls mal, und ich hätte auch schwören können, den Reifen nie vergewaltigt zu haben . Geht halt bei Niederquerschnitt schon recht schnell...
Berichte mal, was das Nachwuchten gebracht hat!
Grüße,
most
Grüße,
most
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Sofern er ein Renault-Händler ist, auf jeden Fall. Spannend wird es bei Sachen an der Elektrik, das dürfen nur bestimmte Z.E.-Stützpunkte machen (ist mein Händler z.B. nicht).Der1210er hat geschrieben: Ich sehe das doch hoffentlich richtig, dass jeder freundliche dafür zuständig ist und nicht nur der, bei dem ich Zoe kaufte?
Gruss
Umbi
MarkusD
Ich tippe auf einen Höhenschlag (alias "Standplatten").
Eine echte Unwucht macht sich schon bei niedrigeren Geschwindigkeiten bemerkbar.
Ein Höhenschlag würde bei noch höheren Geschwindigkeiten (die der Zoe aber nur im freien Fall erreicht, >160km/h) wieder weniger werden.
Was kann man tun?
Wuchten bringt in aller Regel so gut wie nichts.
Reifen auf der Felge drehen, ja, kann's verbessern.
Aber wirklich weg bekommt man ihn nur mit neuen Reifen ...
Markus
Was kann man tun?
Markus
Nabend!
Gestern abend bin ich eine kurze Teststrecke gefahren.
4-Spurige Bundesstraße. 110-120 km/h.
Auf der linken Spur hubbelt es ein wenig. Auf der rechten Spur nicht.
Scheinbar hat die A5 südlich von Darmstadt eine etwas unebene Oberfläche. Und die scheint in Kombination mit dem Radstand der Zoe und deren Federung und in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen dieses leichte hubbeln zu erzeugen.
Wenn mit meinem Dienstwagen (Mazda 5) diesen Bereich mit der Geschwindigkeit fahre, ist da nix am hubbeln.
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3201 Mal
Dann vielleicht mal mit deutlich mehr bzw. weniger Luftdruck die gleiche Strecke testen... So kannst Du am einfachsten die Resonanzschwingung verändern... Wobei, eigentlich sollte das Hoppeln auch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten deutlich weniger bzw. mehr werden... Komisch...Der1210er hat geschrieben:Nabend!
Grüazi MaXx
Elektromotoren im Rad - ist das die Zukunft der Elektromobilität
Antworten: 5von ThePoll » Di 10. Okt 2023, 17:26 » in Elektromotor - 5
- 1076
Mi 18. Okt 2023, 07:09
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 525
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
ID.3 Serviceaktion 44T5 (Goodyear Reifen)
Antworten: 9von lansester » Do 11. Mai 2023, 14:33 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 9
- 2919
Letzter Beitrag von may1kk
Do 25. Mai 2023, 18:22
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 717
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Reifen
Antworten: 2von mario1984 » Mo 7. Aug 2023, 07:36 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 2
- 1182
Letzter Beitrag von jbrun52
Mi 9. Aug 2023, 08:41
Reifen
