Reifen-Lärm
Reifen-Lärm
Hallo, zum Thema ED habe einmal etwas Neues ausprobiert und mit Armaflex 19mm die Radkästen zur Innenseite
des Fahrzeuges beschichtet. In der Hoffnung die Reifengeräusche lassen etwas nach..... immerhin wirken
die Plastikteile wie Trommeln. Sobald der Kleine mal auf einer Bühne steht , sehe ich mir auch den Unterboden mal
genauer an. Immerhin ist das Zerlegen und Zusammenbauen der Panels beim Smart gar nicht so schwer.
So nun mal Probefahren gehen.......
Gruss Tee
Gruss Tee
Re: Reifen-Lärm
von der BAB zurück und tatsächlich veränderte sich die Geräuschkulisse. Vorher hatte ich den Eindruck jede einzele Lamelle der Reifen hören zu können, nun isses weg. 79dB (80-85) bei 90 km/h hinterm LKW laut App scheint schon gut, zudem ich den Motor des LKW hören konnte. Klar alles subjekitive Eindrücke...aber vielleicht hat sich schon einmal jemand mit dem Thema beschäftigt und kann berichten.
Re: Reifen-Lärm
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Re: Reifen-Lärm
Hallo, also Kautschuk wäre sicherlich zu schwer...Armaflex ist ein Isoliermaterial zb für Kühlleitungen usw. und ist
sehr leicht, nimmt keine Feuchtigkeit auf und verrotten nicht.
Die komplette Maske samt Kotflügel läßt sich recht gut abnehmen ( Anleitung im Smartforum) dann das Isomaterial von oben auf die Radkastenabdeckungen aufgeklebt ( pattexaähnlicher Kleber), bzw. auf alles was Trommelgeräusche macht ( Fronthaube, Klimadeckel ) auch unter den
Lampen. Hinten kann man,wenn die Schweller eh ab sind, die unteren Schrauben lösen und die Kotflügel gut abhalten und das
Isomaterial reinschieben. Mit fehlt nur noch die Bodenabdeckung und der Heckbereich , sobald ich eine Bühne bekomme,werde ich da noch nacharbeiten.
Re: Reifen-Lärm
Hier ist von Kautschuk die Rede...Teeyop hat geschrieben:Hallo, also Kautschuk wäre sicherlich zu schwer...
Freundliche Grüße, Klaus
Re: Reifen-Lärm Nachtrag
Hallo, endlich lies das Wetter mal eine Demontage der Bodenverkleidung zu. In der Tat ist der Akku direkt hinter der
Verkleidung, aber ist eine echte Trommel und führt zu den lauten Geräuschen des Kompressors für die Bremse.
Der Kompressor ist auf dem Bild nicht mehr zu sehen und liegt rechts neben bzw. hinter dem Bremskraftverstärker an der Akkukastenwand.
Ich bin von der Wirkung des Armaflex sehr überrascht, insgesamt ist alles leiser.
Mit der einfachen Lärmapp auf dem Iphone bleibt der Pegel selbst bei 80 Km/h knapp unter 80 dB ansonsten (50 km/h)
um die 70 dB je nach Schlaglochdichte
Die Reifen nehme ich kaum noch war, allerdings scheint mir das Ganze auch temperaturabhängig ( 20 Grad) zu sein.
Letzte Baustelle wird das Heck rund um den Motor.......
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 488
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
ID.3 Serviceaktion 44T5 (Goodyear Reifen)
Antworten: 9von lansester » Do 11. Mai 2023, 14:33 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 9
- 2897
Letzter Beitrag von may1kk
Do 25. Mai 2023, 18:22
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 699
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Reifen
Antworten: 2von mario1984 » Mo 7. Aug 2023, 07:36 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 2
- 1164
Letzter Beitrag von jbrun52
Mi 9. Aug 2023, 08:41
Reifen
Erlaubte Felgen und Reifen
Letzter Beitrag von burgerman « Mo 9. Okt 2023, 15:28Antworten: 18
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Destulto » So 1. Okt 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 18
- 1654
